Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a determinare la causa di un Lenovo IdeaPad 320-15IKB che non si carica o che si carica solo parzialmente.
Riavvia il portatile
Per riavviare il computer, devi prima scollegare l'alimentatore e qualsiasi altro cavo dal portatile. Assicurati che il dispositivo abbia ancora un po' di batteria. Premi il tasto Windows e clicca in basso a sinistra sull'icona di alimentazione. Seleziona l'opzione per spegnere completamente il computer. Tieni premuto il pulsante di accensione per circa 60 secondi per scaricare l'energia residua. Ricollega l'alimentatore e riaccendi il portatile.
Caricabatterie difettoso
Se il caricabatterie è danneggiato e non funziona correttamente, si consiglia di usarne uno diverso compatibile con il portatile. Per trovare un caricabatterie compatibile, puoi usare l'app Lenovo Vantage e andare nelle impostazioni del dispositivo. Seleziona alimentazione per vedere tutti gli aspetti dell'autonomia della batteria del dispositivo. Nel menu a tendina, puoi selezionare l'acquisto di batterie e trovare il caricabatterie consigliato. Se il computer continua a non caricarsi, il problema è il dispositivo stesso. Consulta le altre sezioni di questa pagina per ulteriori soluzioni.
Porta di ricarica ostruita
Se la porta di ricarica è ostruita, prova innanzitutto a pulire eventuali detriti o polvere. Si consiglia di usare delicatamente aria compressa per pulire la porta. Evita di usare strumenti metallici, poiché potrebbero causare danni. Se il problema persiste, controlla se la porta sembra allentata. Se oscilla, la porta è scollegata dalla scheda interna.
Software non aggiornato
La prima cosa da controllare è che Windows sia aggiornato. Apri il menu Start e vai nelle impostazioni, clicca su Windows Update, quindi scarica e installa tutti gli aggiornamenti disponibili. Segui tutte le istruzioni sullo schermo. Successivamente, puoi verificare se ci sono aggiornamenti di sistema Lenovo. Per farlo, vai nel menu Start, vai su Tutti i programmi, Lenovo, Lenovo System Update. Clicca sulla scheda degli aggiornamenti e seleziona quelli che desideri installare. Segui le istruzioni sullo schermo e riavvia il portatile se necessario. Infine, usando l'app Lenovo Vantage, puoi verificare se ci sono aggiornamenti di driver o BIOS. Apri l'app, vai alla sezione di aggiornamento del sistema, cerca eventuali aggiornamenti e segui le istruzioni sullo schermo.
Batteria difettosa
Se la batteria è gonfia, deve essere sostituita immediatamente. Per controllare lo stato della batteria, devi aprire l'app Lenovo Vantage e andare nelle impostazioni del dispositivo. Seleziona alimentazione per vedere tutti gli aspetti della batteria del dispositivo. Il menu mostrerà le attuali capacità di ricarica completa rispetto alla capacità originale. Se l'autonomia della batteria è inferiore al 60%, la batteria deve essere sostituita. Il menu mostrerà anche la temperatura della batteria durante l'uso. L'intervallo di temperatura sicuro per il funzionamento è compreso tra circa 5 gradi Celsius e 45 gradi Celsius. Se la batteria opera a oltre 45 gradi Celsius durante il normale utilizzo, l'autonomia della batteria si degraderà rapidamente e dovrà essere sostituita. È disponibile una guida completa per la sostituzione della batteria. Il link è riportato qui sotto.
Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guida di riparazione iFixit
Danni alla scheda madre
Se non ci sono LED accesi quando il dispositivo è collegato a un caricabatterie funzionante, non c'è visualizzazione, ma le ventole girano, o le porte USB e la tastiera non funzionano, molto probabilmente si tratta di un guasto alla scheda madre. Per determinarlo, apri innanzitutto il portatile e controlla se ci sono bruciature visibili, condensatori gonfi o corrosione (depositi polverosi bianchi/verdi). Se è presente uno di questi sintomi, la scheda madre deve essere sostituita. Se si sente odore di bruciato, spegni immediatamente il portatile e sostituisci la scheda madre. È disponibile una guida completa per la sostituzione della scheda madre. Il link è riportato qui sotto.
Sostituzione scheda madre Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guida di riparazione iFixit
Nancy Jackson
Membro da: 10/15/25
531 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 346
