Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il touchpad del tuo IdeaPad 320-15IKB non funziona come dovrebbe, questa pagina potrebbe contenere una possibile soluzione al problema.
Touchpad disattivato
  • Verifica che il touchpad non sia disattivato premendo il tasto di attivazione del touchpad (Fn + F6) sulla tastiera.
  • Vai in Impostazioni → Bluetooth e dispositivi → Touchpad e assicurati che il touchpad sia attivo.
  • Riavvia il portatile e riprova.
  • Se è collegato un mouse esterno, scollegalo e verifica se il touchpad risponde.
Touchpad sporco
  • Pulisci la superficie del touchpad con un panno in microfibra asciutto, poiché sporco e oli possono causare movimenti irregolari.
  • Vai in Impostazioni → Bluetooth e dispositivi → Touchpad e regola le impostazioni di sensibilità.
  • Esegui l'aggiornamento del driver del touchpad tramite Gestione dispositivi per assicurarti di avere la versione più recente.
  • Verifica la presenza di aggiornamenti di Windows in sospeso e installali.
Impostazioni non corrette
  • Vai in Impostazioni → Bluetooth e dispositivi → Touchpad e conferma che l'opzione tocco per cliccare sia abilitata.
  • Prova a premere con decisione sul touchpad, poiché il meccanismo di clic potrebbe richiedere maggiore pressione.
  • Esegui l'aggiornamento o reinstalla il driver del touchpad tramite Gestione dispositivi.
  • Se i clic continuano a non essere registrati, il touchpad potrebbe essere danneggiato fisicamente e richiedere la sostituzione.
Driver non aggiornato
  • Apri Gestione dispositivi e individua il touchpad sotto "Mouse e altri dispositivi di puntamento."
  • Fai clic con il tasto destro sul dispositivo touchpad e seleziona "Aggiorna driver."
  • Se l'aggiornamento non funziona, fai clic con il tasto destro e seleziona "Disinstalla dispositivo", quindi riavvia il portatile per reinstallare il driver automaticamente.
Danno fisico
  • Ispeziona visivamente la superficie del touchpad per verificare la presenza di crepe, graffi profondi o danni visibili.
  • Se il touchpad è danneggiato fisicamente e nessuno dei passaggi precedenti risolve il problema, sarà necessaria una sostituzione completa del touchpad. Fai riferimento a questa guida per le istruzioni.
Jacob Owens
Membro da: 04/09/26
403 Reputazione
3 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 211
