Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lenovo IdeaPad 320-15IKB si surriscalda, utilizza questa guida alla soluzione problemi per diagnosticare la causa.
Ventola di raffreddamento bloccata
Se il portatile risulta caldo al tatto, potrebbe significare che non entra abbastanza aria nel dispositivo per consentire alla ventola di farla circolare. Prova a spostare il dispositivo su una superficie solida, come una scrivania, e assicurati che non ci siano oggetti appoggiati direttamente contro il computer. In questo modo, l'aria sarà in grado di circolare meglio all'interno del computer per raffreddarlo.
Accumulo di polvere
I computer hanno una ventola interna che li raffredda durante l'uso. Poiché la ventola aspira l'aria dall'esterno all'interno del computer, è normale che della polvere entri nel dispositivo. Tuttavia, un accumulo di polvere all'interno del computer, più specificamente sulla ventola, potrebbe rallentarne le capacità di raffreddamento. Per risolvere il problema, devi prima aprire il computer e rimuovere la ventola. Quindi, potrai pulire la ventola con aria compressa per assicurarti di aver eliminato tutto l'accumulo di polvere. Infine, reinserisci la ventola nel computer e richiudilo.
Esecuzione di troppi programmi
I computer generano calore durante l'esecuzione dei programmi e possono produrne troppo quando sono attivi troppi software contemporaneamente. Per scoprire quali programmi stanno utilizzando maggiormente la CPU, devi aprire la Gestione attività sul tuo computer. Per farlo, premi contemporaneamente Ctrl + Shift + Esc. Potrai quindi vedere la percentuale di utilizzo della CPU. Controlla nella sezione App per vedere quale dei programmi in esecuzione sta usando più CPU e chiudilo. Se utilizzi un motore di ricerca come Google Chrome o Firefox, potresti avere anche troppe schede aperte contemporaneamente. Chiudi alcune delle schede che non stai utilizzando per raffreddare il computer.
Software non aggiornato
La prima cosa da verificare è che Windows sia aggiornato. Apri il menu Start, vai nelle impostazioni, fai clic su Windows Update e scarica e installa eventuali aggiornamenti disponibili. Segui tutte le istruzioni sullo schermo. Successivamente, puoi verificare se ci sono aggiornamenti di sistema Lenovo. Per farlo, vai nel menu Start, seleziona Tutti i programmi, Lenovo, Lenovo System Update. Fai clic sulla scheda degli aggiornamenti e seleziona quelli che desideri installare. Segui le istruzioni sullo schermo e riavvia il portatile, se necessario. Infine, utilizzando l'app Lenovo Vantage, puoi controllare se ci sono aggiornamenti dei driver o del BIOS. Apri l'app, vai alla sezione dell'aggiornamento di sistema, cerca eventuali aggiornamenti e segui le istruzioni sullo schermo.
Guasto della ventola di raffreddamento
I computer generano naturalmente molto calore, per questo hanno una ventola di raffreddamento interna che li raffredda. A volte la ventola stessa non funziona come dovrebbe. Mentre il computer è in funzione, presta attenzione a ticchettii, stridii o qualsiasi rumore insolito all'interno del computer, anche dopo aver rimosso tutta la polvere. Se questo è il caso, la soluzione migliore è sostituire la ventola all'interno del computer con una nuova. Ciò richiede l'acquisto della ventola sostitutiva corretta, l'apertura del portatile e la sostituzione della vecchia ventola con quella nuova. È disponibile una guida di riparazione completa per la sostituzione della ventola del Lenovo IdeaPad 320-15IKB, linkata qui sotto.
Sostituzione ventola di raffreddamento Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guida di riparazione iFixit
Batteria difettosa
In caso di rigonfiamento della batteria, questa dovrà essere sostituita immediatamente. Per verificare lo stato di salute della batteria, devi aprire l'app Lenovo Vantage e andare nelle impostazioni del dispositivo. Seleziona Alimentazione per vedere tutti gli aspetti della batteria. Il menu ti mostrerà le capacità attuali di carica completa rispetto alla capacità originale della batteria. Se la batteria ha una salute inferiore al 60%, dovrà essere sostituita. Il menu ti mostrerà anche quanto è calda la batteria durante l'uso. L'intervallo di temperatura sicuro per il funzionamento è compreso tra circa 5 e 45 gradi Celsius. Se la batteria opera a temperature superiori ai 45 gradi Celsius in condizioni di utilizzo normale, l'autonomia della batteria si degraderà rapidamente e dovrà essere sostituita. È disponibile una guida di riparazione completa per la sostituzione della batteria del Lenovo IdeaPad 320-15IKB, linkata qui sotto.
Sostituzione batteria Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guida di riparazione iFixit
Danni alla scheda madre
Se i LED non funzionano quando il dispositivo è collegato a un caricabatterie funzionante, se non c'è display ma le ventole girano, o se le porte USB e la tastiera non funzionano, molto probabilmente si tratta di un guasto alla scheda madre. Per stabilirlo, apri innanzitutto il portatile e controlla se ci sono segni di bruciatura visibili, condensatori gonfi o se c'è della corrosione (depositi polverosi bianchi/verdi). Se uno di questi sintomi è presente, la scheda madre dovrebbe essere sostituita. Se si sente odore di bruciato, il portatile deve essere spento immediatamente e la scheda madre sostituita. È disponibile una guida di riparazione completa per la sostituzione della scheda madre del Lenovo IdeaPad 320-15IKB, linkata qui sotto.
Sostituzione scheda madre Lenovo IdeaPad 320-15IKB - Guida di riparazione iFixit
Nancy Jackson
Membro da: 10/15/25
531 Reputazione
4 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Fall 2025
UMASSD-BOTVIN-F25S1G2
3 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 364
