Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermata blu del computer
Una schermata blu appare quando Microsoft Windows si blocca o smette di funzionare.
Errore di aggiornamento del driver della scheda grafica
In base al modello e alla configurazione del computer dell'utente, installa un driver compatibile con il dispositivo. Questo blocca efficacemente il funzionamento errato dei sistemi e dei sottosistemi all'interno del dispositivo che portano a un guasto catastrofico o a un blocco. Se i driver del dispositivo non sono compatibili o sono obsoleti, i guasti o i blocchi possono diventare comuni. Aggiorna i driver del dispositivo e assicurati prima della compatibilità. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere legata all'hardware.
Guasto del modulo di memoria
Estrai il modulo di memoria, pulisci lo slot e il modulo stesso, quindi reinstallalo. Se il problema non viene risolto, la memoria è difettosa. Se il problema persiste, sostituisci il modulo di memoria.
Il portatile Lenovo non si carica
Non c'è alcuna risposta alla ricarica dopo aver collegato il computer al cavo di alimentazione.
Il software di gestione energetica blocca la ricarica
Accedi al software di gestione energetica pertinente, disattiva la modalità di protezione della batteria o deseleziona l'opzione che inibisce la ricarica. Il software di gestione energetica controlla la quantità di energia inviata ai componenti all'interno del dispositivo. Se il sistema di gestione energetica impedisce a una carica adeguata di entrare nella batteria, il dispositivo potrebbe caricarsi lentamente, non caricarsi affatto o funzionare solo mentre è collegato al cavo di alimentazione.
Hardware della batteria difettoso
Una possibile causa di questo problema potrebbe essere la batteria stessa. Danni fisici o un guasto generale del dispositivo potrebbero causare l'impossibilità di ricaricare. Installa alcune applicazioni di rilevamento hardware per ottenere informazioni di riferimento approssimative sulla perdita della batteria. Se il software rileva un problema, sostituisci la batteria. Il dispositivo potrebbe continuare a funzionare senza fare affidamento sulla batteria. Questo problema si verifica solitamente nei casi in cui la macchina funziona collegata a una fonte di alimentazione ma non a batteria.
Output audio distorto da altoparlanti o cuffie
Problemi con la qualità degli altoparlanti o delle cuffie
I driver audio necessitano di un aggiornamento
Se si verificano problemi di riproduzione, potrebbe esserci un problema con la scheda audio del portatile o con i relativi driver. Driver obsoleti o errati potrebbero causare malfunzionamenti dell'hardware. Per prima cosa verifica se i driver audio sono aggiornati. Se il problema persiste, la causa potrebbe essere l'hardware stesso. Sostituisci la scheda audio all'interno del tuo portatile per risolvere problemi di questo tipo.
Il volume è troppo alto
Prova a ridurre il volume del dispositivo verso gli altoparlanti o le cuffie. I carichi posti sugli altoparlanti o sulle cuffie a causa di un volume elevato potrebbero ridurre la qualità dell'audio prodotto dal portatile. Ridurre questo carico a un livello appropriato potrebbe ripristinare la fedeltà audio.
Conflitto tra dispositivi hardware
Se l'audio non viene riprodotto tramite altoparlanti o cuffie, potrebbe esserci un conflitto nelle impostazioni del dispositivo. Assicurati di aver selezionato il dispositivo appropriato nelle tue impostazioni audio, assicurandoti che i dispositivi desiderati siano riconosciuti dalla macchina. Se la macchina non riconosce il dispositivo desiderato, potrebbe esserci un problema con la scheda audio del portatile. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda audio.
Lo schermo si blocca o non risponde
Il funzionamento si è interrotto in modo anomalo a causa di un errore di programma, errore operativo, ecc. L'immagine sul monitor si blocca e non è possibile eseguire operazioni.
Memoria insufficiente, troppi programmi aperti
Apri il Gestione attività, fai clic sulla memoria, visualizza i programmi che occupano più memoria e termina quelli non necessari. I programmi che occupano grandi quantità di memoria rallentano i sistemi e i sottosistemi del computer, a volte bloccandone completamente il funzionamento. Chiudere programmi di questo tipo libera memoria per altri programmi e consente al dispositivo di funzionare correttamente. Se la chiusura di questi programmi non ripristina la velocità e la funzionalità del dispositivo, potrebbe mancare abbastanza RAM per sostenere l'utilizzo. In questo caso, installa più RAM nella macchina.
Polvere eccessiva
Se si è accumulata polvere nel computer, potresti non saperlo nemmeno. Rimuovi il pannello inferiore del portatile e spruzza dell'aria compressa sulle aree polverose.
Danni al disco rigido, moduli di memoria allentati
Sostituisci il disco rigido e reinstalla il modulo di memoria.
Danni al sistema
Il software può essere danneggiato per vari motivi. Nel caso in cui il tuo portatile mostri sintomi di software corrotto, reinstallare il software di sistema potrebbe risolvere i problemi operativi. La reinstallazione del software di sistema può essere eseguita tramite la sostituzione specifica di singoli programmi o tramite una reinstallazione completa dell'intero sistema operativo. In entrambi i casi, esegui un backup di tutti i file essenziali del tuo dispositivo su un dispositivo esterno e procedi con la reinstallazione.
Connessione wireless debole
La rete wireless non può essere connessa correttamente, il segnale della rete wireless non può essere cercato e il sistema visualizza il messaggio di errore "Impossibile connettersi".
Riduci gli ostacoli nello spazio di attività
I segnali wireless viaggiano in linea retta. Se vengono incontrati ostacoli durante la trasmissione, l'intensità del segnale verrà indebolita. Le pareti e la distanza riducono l'intensità del segnale. Assicurati che il portatile sia nel raggio d'azione e che il percorso tra i segnali sia il più libero possibile.
Interferenza da altre onde elettromagnetiche
Mantieni l'ambiente di rete wireless il più pulito possibile. La connettività wireless si basa sui segnali inviati e ricevuti da schede di rete e adattatori wireless. I segnali prodotti da altri dispositivi elettronici nelle vicinanze del portatile o della rete potrebbero interferire con il tuo dispositivo e la sua connessione. Ridurre l'interferenza di fondo potrebbe aumentare la fedeltà della connessione e risolvere i problemi di connettività.
Adattatore di rete difettoso
Se la connessione wireless continua ad indebolirsi o smette di funzionare completamente, potrebbe esserci un problema con l'adattatore di rete. L'adattatore di rete per questo portatile è controllato dal sistema operativo. I driver che mantengono la connessione e il funzionamento dell'adattatore di rete potrebbero essere obsoleti, errati o danneggiati. Assicurati che i driver del tuo portatile siano aggiornati. Danni fisici all'adattatore di rete potrebbero causarne il guasto. In questo caso potrebbe essere necessario sostituire completamente l'adattatore di rete.
Max Hall
Membro da: 02/14/20
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 954
