Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
Il portatile risulta caldo/tiepido al tatto
Ventilazione inadeguata
Verifica se il portatile ha un raffreddamento adeguato tramite la tastiera e le ventole laterali.
Inizia controllando la tastiera; cerca tra i tasti polvere o detriti che potrebbero bloccare il flusso d'aria verso la ventola di raffreddamento. Se è presente polvere, usa una bomboletta di aria compressa per pulire la polvere o eventuali briciole di cibo all'interno della tastiera.
In secondo luogo, controlla le ventole laterali e assicurati che non vi sia un accumulo di polvere attorno ad esse. Rimuovi la polvere con una bomboletta di aria compressa. È importante mantenere pulite le ventole laterali, poiché l'aria che passa attraverso di esse è l'aria scaricata dalla ventola di raffreddamento.
Posizione del portatile
Il portatile potrebbe surriscaldarsi facilmente se utilizzato all'esterno o vicino a una finestra sotto la luce diretta del sole. Per prima cosa, porta il portatile all'interno o spostalo lontano dalla finestra e lascia che il dispositivo si raffreddi. Se il computer non si raffredda dopo un periodo di tempo considerevole, continua a leggere il paragrafo successivo.
Ventola di raffreddamento difettosa
Il portatile potrebbe surriscaldarsi perché la ventola di raffreddamento ha smesso di funzionare. All'interno del portatile, la batteria, la scheda madre e il processore generano calore. Lo scopo della ventola di raffreddamento è raffreddare l'hardware interno. Pertanto, il calore generato dall'hardware interno verrà percepito dall'utente se la ventola di raffreddamento non è funzionale. Nel link fornito, mostriamo come sostituire la ventola di raffreddamento.
Mancata ricarica
Quando il portatile è collegato, non si ricarica o non mantiene l'autonomia della batteria.
Hardware difettoso
Per assicurarti che il cavo di alimentazione non sia difettoso, controlla se ci sono fili esposti o rotture lungo il cavo. Assicurati che l'adattatore si inserisca nella porta di ricarica corretta sul computer. Se il computer è collegato e riceve corrente, apparirà il messaggio: "collegato, in carica". Se il computer non riceve alimentazione dal cavo, il messaggio sarà: "collegato, non in carica".
Driver della batteria mancante o non aggiornato
Il computer potrebbe non avere il driver che permette alla batteria di caricarsi correttamente. Utilizza questo link: https://support.lenovo.com/us/en/downloa... per scaricare l'ultima versione del software per il computer. Una volta installata l'ultima versione, collega il cavo di alimentazione per vedere se il computer inizia a caricarsi.
Il computer necessita di un ripristino dell'alimentazione
Il computer potrebbe necessitare di un ripristino delle impostazioni di alimentazione. Per farlo, spegni il computer e scollega il cavo di alimentazione. Quindi, utilizzando il link fornito, rimuovi completamente la batteria dal computer. Una volta che il computer è scollegato e la batteria è rimossa, premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Dopo aver tenuto premuto per 30 secondi, rilascia il pulsante, reinserisci la batteria nel computer e collegalo all'alimentazione. Accendi il computer per vedere se ha iniziato a caricarsi.
BIOS (Basic Input Output System) non aggiornato
Il software presente sul chip di memoria potrebbe essere datato e potrebbe impedire al computer di caricarsi. Vai su https://support.lenovo.com/ e lascia che il sito rilevi il tuo computer. Passa alla pagina del prodotto corrispondente al tuo dispositivo e clicca su "Driver e software" e poi su "BIOS". Segui le istruzioni sullo schermo della procedura guidata di installazione. Una volta aggiornato il BIOS, collega il computer per vedere se inizia a caricarsi.
Schermo nero
Quando lo schermo del portatile diventa nero.
Luminosità troppo bassa
Se lo schermo del computer diventa nero, potrebbe trattarsi di un problema di luminosità. Aumenta la luminosità per vedere se il computer si accende.
Mancanza di alimentazione
Premi il pulsante di accensione finché il computer non si spegne. Attendi 30 secondi e riavvia il computer. Se lo schermo nero è scomparso, il problema è risolto.
Batteria vecchia/usurata
Se lo schermo rimane nero, spegni il portatile. Scollega il caricabatterie e rimuovi la batteria. Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Dopo aver terminato questa operazione, ricollega il computer per vedere se riesce ad avviare il sistema BIOS. Questo si fa premendo i tasti F1 o F2. Se si è avviato correttamente, spegni il computer e inserisci la batteria nel computer. Riavvia il computer e verifica se il problema è stato risolto.
Mancata lettura di DVD e CD
Il DVD o CD non viene riprodotto quando inserito nell'unità disco.
L'unità disco riceve alimentazione
Per assicurarti che l'unità riceva alimentazione, apri l'unità disco ed esamina l'unità vuota per individuare una spia di attività. Se l'unità funziona correttamente, la spia sarà accesa e l'unità si aprirà.
Disco sporco
Il disco stesso potrebbe essere sporco o graffiato. Prova a pulire il disco e a reinserirlo nell'unità. Se il disco continua a non funzionare, prova con un altro disco che sia pulito o di cui si sa che funziona correttamente.
Il disco è posizionato correttamente nell'unità
Il disco potrebbe non essere fissato saldamente all'interno dell'unità. Per assicurarti che il disco sia posizionato correttamente, premi delicatamente sul disco per bloccarlo in posizione e prova a farlo ruotare. Se il disco ruota liberamente, è posizionato correttamente; se non ruota liberamente, estrai il disco e reinseriscilo nell'unità.
Il disco non è avviabile
Alcuni dischi, principalmente i CD, non sono in grado di avviarsi su determinate unità disco. Per assicurarti che non sia questo il problema, prova un disco che sai essere avviabile. La maggior parte dei dischi software antivirus o antimalware sono avviabili e funzionano su ogni unità disco.
Computer lento
Il portatile funziona ma si accende lentamente ed esegue i programmi lentamente.
Polvere interna
Per assicurarti che non vi siano particelle estranee che rallentano il portatile dall'interno, dedica del tempo alla pulizia del dispositivo con una bomboletta di aria compressa o soffiando nello scarico della ventola.
Prestazioni del disco rigido
Per assicurarti che il disco rigido funzioni correttamente, esegui un test di superficie per determinare la velocità con cui il tuo disco rigido elabora i dati. Se determini che l'unità è lenta, prendi in considerazione l'acquisto di un'altra unità o la sostituzione del disco rigido attuale con uno più capiente.
Troppe app in esecuzione
Valuta la disinstallazione dei programmi inutilizzati per ridurre il carico sul disco rigido.
1 Commento
Hi I am using the same LENOVO and now I have a problem with my DVD/CD Rom Drive ,It does not appear on “This PC” or “My Computer” ,I even ran Device manager and I still cant find it there .Please help.
Sarag Dev Agency - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 7,342
