Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Blue Screen of Death
Il portatile visualizza un errore di schermata blu.
La RAM non funziona correttamente
Se il tuo portatile visualizza la Blue Screen of Death, la causa potrebbe essere la RAM. Prova a sostituire la RAM o a reinstallare il sistema operativo. Se non risolvi, esegui un ripristino completo del portatile.
Il disco rigido non funziona
Un'altra causa della Blue Screen of Death potrebbe essere il disco rigido. Se è così, prova a sostituirlo.
Il portatile visualizza solo una schermata nera
Lo schermo non mostra nulla.
Display guasto
Per prima cosa, assicurati che il portatile sia acceso. Se questo non risolve il problema, potrebbe trattarsi di un guasto hardware, oppure potresti dover sostituire lo schermo.
Il portatile non si accende
Il pulsante di accensione non funziona
Se il pulsante di accensione è bloccato o non riesce ad accendere il portatile, potrebbe essere necessario sostituirlo. Se la sostituzione del pulsante non risolve il problema, potrebbe esserci un problema interno.
Il portatile non si carica/non mantiene la carica
L'alimentatore non funziona
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Prendi in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
La batteria non si carica/non mantiene la carica
Se è questo il caso, la causa potrebbe essere la batteria. Sostituire la batteria potrebbe risolvere questo problema.
Il dispositivo scotta al tatto
Alcune aree del dispositivo sono anormalmente calde e il portatile potrebbe avere prestazioni lente.
Il portatile si surriscalda
Monitora la temperatura del tuo portatile e fai attenzione alle superfici su cui lo utilizzi. Assicurati che le prese d'aria non siano ostruite durante l'uso.
Unità disco difettosa
Se l'unità disco è inceppata o non funziona correttamente, potrebbe essere necessario sostituirla.
L'audio è distorto o non funziona
Il suono non funziona correttamente tramite cuffie, altoparlanti o entrambi.
Jack cuffie allentato
Testa l'audio tramite gli altoparlanti del computer e poi usa le cuffie. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. L'audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia completamente inserito nel computer. In caso contrario, potrebbero essere necessarie nuove cuffie.
Se il driver inizia a non funzionare correttamente
Se l'audio non funziona correttamente dagli altoparlanti, il driver audio potrebbe essere danneggiato. Cerca il Lenovo G70-80. Clicca su Notebook e quindi seleziona Driver e software. Seleziona “Audio” e scarica il driver. Quindi, vai al Pannello di controllo, Gestione dispositivi e Controllo audio. Seleziona la scheda audio e clicca per eseguire l'aggiornamento. Trova il driver, ora aggiornato, e riavvia il computer.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 1,833
