Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Avvio lento
Avvia il sistema Windows e fai clic su Impostazioni. Fai clic su Aggiornamento e sicurezza. Quindi vai su Ripristino, scegli diverse opzioni, segui le istruzioni sullo schermo corrispondenti e fai clic su "Per iniziare" sotto "Reimposta il PC". Troppi programmi sono in esecuzione contemporaneamente.
Schermo difettoso (nero)
Il computer si è spento e/o un virus ha preso il controllo del disco rigido.
Per eseguire un riavvio forzato in caso di schermo nero, devi rimuovere la batteria e scollegare l'alimentatore. Tieni premuto il pulsante di accensione per 20 secondi, quindi prova ad avviarlo di nuovo. Devi verificare se l'alimentatore funziona correttamente; per farlo, rimuovi la batteria e accendi il portatile solo con l'alimentatore collegato per vedere se si avvia. Puoi anche provare un alimentatore diverso con la stessa tensione per vedere se funziona. Se nessuno di questi tentativi ha dato esito positivo, prova a resettare la RAM provando un alimentatore diverso e rimuovendo i moduli per alcuni secondi, quindi reinseriscili assicurandoti che tutto sia alloggiato correttamente.
Monitor esterno
Come ultima opzione, se nessuna delle istruzioni precedenti ha funzionato, prova a collegare un monitor esterno e vedi se viene visualizzato qualcosa. Se c'è un'immagine sul monitor esterno, significa che il problema riguarda il display integrato. Tuttavia, se continua a non esserci alcuna visualizzazione sul moni...
Batteria difettosa
Se non si accende nemmeno con l'alimentazione da rete elettrica e senza batteria, il problema è probabilmente riconducibile alla scheda madre. Nel caso in cui il dispositivo sia in garanzia, contatta Lenovo.
Puoi anche tentare di rimuovere la batteria CMOS, la batteria normale e l'alimentazione da rete, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 30 secondi, quindi, senza la batteria CMOS inserita, tentare di accenderlo utilizzando solo l'alimentazione da rete. Se funziona, ricollega la batteria CMOS e riprova. Probabilmente avrai bisogno di una nuova scheda madre, anche se provare un'altra batteria CMOS non guasta ed è più economico.
Prestazioni lente
Troppe attività aperte contemporaneamente.
Apri Gestione attività di Windows e gestisci i processi. Premi Ctrl+Alt+Canc o digita semplicemente "Gestione attività" nella casella di ricerca del menu Start o di Cortana per aprire Gestione attività di Windows; una volta visualizzato, seleziona ciò che vuoi terminare, quindi premi il pulsante per terminare il processo. Attenzione: terminare il processo chiudendo il programma potrebbe comportare la perdita di tutti i dati non salvati e, se ciò accade, il sistema potrebbe non funzionare correttamente. Se vuoi terminare correttamente un processo, fai clic con il pulsante destro del mouse sul processo che desideri chiudere, quindi fai clic su "Termina albero processi".
Disco difettoso
Virus nel computer.
Per prima cosa, premi Ctrl+Alt+Canc sulla tastiera. In alcuni casi, gli aggiornamenti di Windows potrebbero essersi bloccati in un punto molto specifico del processo di installazione e potresti visualizzare la schermata di accesso di Windows dopo aver eseguito il comando da tastiera Ctrl+Alt+Canc. In tal caso, accedi come faresti normalmente e lascia che gli aggiornamenti continuino a installarsi correttamente.
Riavvio
Nota: se il computer si riavvia dopo il Ctrl+Alt+Canc, leggi la seconda nota nel passaggio 2 qui sotto. Se non succede nulla (molto probabile), passa al passaggio 2. In secondo luogo, riavvia il computer usando il pulsante di reset oppure spegnendolo e riaccendendolo con il pulsante di accensione. Si spera che Windows si avvii normalmente e termini l'installazione degli aggiornamenti.
Mohammed
Membro da: 01/16/18
151 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 1,448
