Soluzione problemi Lenovo G580
Questa pagina di soluzione problemi ti aiuterà a diagnosticare i problemi con il tuo Lenovo G580.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Adattatore difettoso
Assicurati che l’adattatore sia collegato correttamente al portatile e che l’altra estremità sia collegata a una presa di corrente funzionante. Se la spia sull’adattatore non si accende, valuta l’acquisto di un nuovo adattatore.
Batteria difettosa
Verifica la capacità della batteria di mantenere la carica collegando il portatile tramite l’adattatore di ricarica. Se il portatile si accende solo quando l’adattatore è collegato, la batteria è difettosa. Consulta questa guida su come sostituire una batteria difettosa. (Inserisci link)
CD e DVD non leggibili
Il tuo Lenovo G650 non legge alcun CD o DVD.
Unità disco ottico malfunzionante
Se l’unità disco ottico del tuo Lenovo G650 non riproduce/legge i tuoi CD o DVD o se l’unità non si apre, allora l’unità potrebbe essere guasta e necessitare di sostituzione.
Nessuna visualizzazione
Lo schermo/monitor del tuo Lenovo G650 è completamente nero, mentre il pulsante di accensione è illuminato.
Lo schermo non mostra immagini
La prima cosa da controllare è assicurarsi che il display non sia disabilitato. Un modo per verificarlo è premere i tasti “Fn” situati nell’angolo in basso a sinistra della tastiera e poi premere “F2”. Se per caso il display era disabilitato, questo passaggio ripristinerà la visualizzazione.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, ripetili e, subito dopo, tieni premuto il tasto “Windows” e premi due volte il tasto “P”. Questo imposterà il computer su “solo schermo PC” disabilitando la “modalità proiettore”.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, un’altra cosa da provare è riavviare il portatile. Vai prima nelle impostazioni, quindi seleziona l’opzione “riavvia”.
Audio distorto
Riscontri interferenze software durante l’utilizzo del sistema audio.
Controlla i controlli del volume
Spesso si preme il pulsante muto sulla tastiera senza nemmeno accorgersene. La tastiera è molto comoda per aumentare il volume o silenziare l’audio. Per quanto possa sembrare ovvio, dovresti controllare i controlli del volume in Windows e sugli altoparlanti esterni, se li stai utilizzando.
Esegui la risoluzione dei problemi
Per riparare l’audio dovresti utilizzare la pagina di soluzione problemi. Seleziona il pulsante Start e digita “risoluzione dei problemi”. Quindi seleziona la voce corrispondente dall’elenco dei risultati. Seleziona “Riproduzione audio” e riesegui il programma per ripristinarne il funzionamento.
La ventola causa surriscaldamento
Mentre lavori, la CPU si surriscalda a causa dell’accumulo di polvere nella ventola.
Polvere nella ventola
Elimina la polvere all’interno del case (e dalle ventole/dissipatore di calore) usando una bomboletta di aria compressa.
Dissipatore di calore/Pasta termica
Se il computer si surriscalda, tra la CPU e il dissipatore di calore potrebbe esserci una quantità insufficiente di pasta termica, necessaria per colmare le lacune microscopiche tra la CPU del computer e il suo dissipatore di calore. Applica con cura altro grasso per evitare di danneggiare il portatile.
Tastiera difettosa
Prova a utilizzare la guida allegata per sostituire i tasti della tastiera che non rispondono.
Tasti bloccati
Se i tasti sono difficili da premere o se rimangono incastrati sulla tastiera senza tornare su, potresti dover rimuovere ogni tasto singolarmente e pulire sotto di esso usando un tampone imbevuto di alcol. Una volta pulito sotto il tasto, dovrai riposizionarlo premendolo fino a farlo scattare in sede.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, puoi semplicemente sostituirli posizionando il nuovo tasto sull’area del precedente e premendolo semplicemente in posizione.
0 Commenti
