Salta al contenuto principale
Soluzione problemi Lenovo G650
Lenovo G650 con Windows 8, prodotto nel 2010.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato correttamente al portatile e che l'altra estremità sia inserita in una presa elettrica funzionante. Se la spia sull'alimentatore non si accende, valuta l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Batteria difettosa
Verifica la capacità della batteria di mantenere la carica collegando il portatile tramite l'alimentatore. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, la batteria è difettosa. Consulta questa guida su come sostituire una batteria difettosa. (Inserire link)
CD e DVD non leggibili
Il tuo Lenovo G650 non legge i dischi.
Nessuna visualizzazione
Lo schermo/monitor del tuo Lenovo G650 è completamente nero, anche se il pulsante di accensione è illuminato.
Schermo disattivato
La prima cosa da verificare è che lo schermo non sia disattivato. Un modo per controllare è premere i tasti "Fn" situati nell'angolo in basso a sinistra della tastiera e poi premere "F2". Se per caso lo schermo fosse stato disattivato, questo passaggio lo riattiverà.
Unità disco ottico malfunzionante
Se l'unità disco ottico del tuo Lenovo G650 non riproduce/legge i CD o DVD o se l'unità non si apre, allora potrebbe essere guasta e necessitare di una sostituzione.
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, ripetili e tieni premuto il tasto "Windows", quindi premi due volte il tasto "P". Questo imposterà il computer su "solo schermo PC" e disattiverà la "modalità proiettore".
Se i passaggi precedenti non risolvono il problema, un'altra cosa da provare è riavviare il portatile. Vai prima nelle impostazioni, quindi seleziona l'opzione "riavvia".
Sistema audio
Si riscontrano interferenze software durante l'utilizzo del sistema audio.
Controlla i controlli del volume
Gli utenti a volte premono il tasto muto sulla tastiera senza accorgersene. La tastiera è più comoda per aumentare il volume o silenziare. Per quanto sembri ovvio, dovresti controllare i controlli del volume in Windows e sugli altoparlanti esterni, se li stai utilizzando.
Esegui la risoluzione dei problemi
Per riparare l'audio dovresti eseguire la procedura di risoluzione dei problemi. Seleziona il pulsante Start e digita "risoluzione dei problemi". Quindi seleziona "Risoluzione problemi" dall'elenco dei risultati. Seleziona "Riproduzione audio", quindi riesegui il programma per ripristinarne il funzionamento.
La ventola causa surriscaldamento
Durante il lavoro, la CPU si surriscalda a causa dell'accumulo di polvere nella ventola.
Polvere nella ventola
Rimuovi la polvere all'interno del case (e dalle ventole/dissipatore di calore) usando una bomboletta di aria compressa.
Dissipatore di calore/pasta termica
Poiché il computer si surriscalda, tra la CPU e il dissipatore di calore potrebbe esserci una piccola quantità di pasta termica non applicata correttamente per colmare i minuscoli spazi tra la CPU del computer e il suo dissipatore di calore. Applica con cura altra pasta per evitare di danneggiare il portatile.
Tastiera difettosa
Prova a utilizzare la guida allegata per sostituire i tasti della tastiera che non rispondono.
Tasti bloccati
Se i tasti sono difficili da premere o se sono bloccati verso il basso sulla tastiera e non tornano su, potresti dover rimuovere ogni tasto singolarmente e pulire al di sotto usando un cuscinetto imbevuto di alcol. Una volta pulito sotto il tasto, dovrai riposizionarlo premendolo in sede.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, puoi semplicemente sostituirli posizionando il nuovo tasto sopra l'area di quello vecchio e premendolo semplicemente in posizione.
Juan Jacobo
Membro da: 10/24/18
101 Reputazione
0 guide realizzate
1 Commento
== Computer Will Not Power On ==
The laptop does not respond to the “Power” button being pressed .
==Faulty Adapter==
Ensure the adapter is properly connected to the laptop and the other end is connected to a working power outlet. If the light on the adapter is not present, consider purchasing a new adapter.
==Faulty Battery ==
Check the battery’s ability to hold a charge by plugging in the laptop using the charging adapter. If the laptop powers up only when the adapter is plugged in, the battery is faulty. See this guide on how to replace a faulty battery.(insert link)
Kyle McNeil - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 5
Tutti i Tempi: 235
