Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Surriscaldamento
Il portatile diventa eccessivamente caldo
Accumulo di polvere
Questo problema si presenta con ventola o griglia dall'aspetto polveroso, oppure è possibile sentire la ventola in funzione che però non raffredda efficacemente il computer. Può essere pulito con una bomboletta di aria compressa per computer. Soffia aria compressa nella griglia della ventola sul lato inferiore sinistro del portatile.
Ventola non funzionante o pale rotte
Se la ventola ha smesso di funzionare, potrebbe essere necessario sostituirla. In questo caso, il computer inizierebbe a surriscaldarsi e la ventola non si accenderebbe. Anche le pale della ventola potrebbero essere rotte; in tal caso, si sentirebbe un ticchettio o un rumore metallico mentre la ventola è in funzione. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della ventola.
Impossibile trovare il sistema operativo
All'avvio, appare una schermata di errore che indica che il sistema operativo non è stato trovato.
Sistema operativo danneggiato
Se i dati sono danneggiati da un virus o da un aggiornamento non riuscito, il computer non sarà in grado di leggerli. Per Windows 8, vai su Impostazioni PC -> Generale -> Rimuovi tutto e reinstalla Windows. I dati importanti dovrebbero essere salvati tramite backup, poiché questa operazione rimuoverà tutto.
Guasto al disco rigido
Se il disco rigido non funziona correttamente, il computer non sarà in grado di avviare alcuna informazione, quindi il sistema operativo non verrà trovato. Fai riferimento alla guida alla sostituzione del disco rigido.
La batteria non mantiene la carica
La batteria si scarica poco dopo la ricarica.
La batteria deve essere sostituita
Le batterie si usurano nel tempo e sono facili da sostituire. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della batteria.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende nemmeno quando è collegato all'alimentazione e la batteria è rimossa.
Ripristino alimentazione
Rimuovi la batteria, scollega il caricabatterie e tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi. Prova ad accendere il dispositivo.
Il caricabatterie non funziona
Questo problema si presenta quando la porta di ricarica sembra intatta, il portatile è collegato all'alimentazione, la batteria è scollegata e il portatile non si accende. Il caricabatterie potrebbe essere difettoso, indipendentemente dal fatto che appaia danneggiato o meno. È possibile acquistare un nuovo caricabatterie su Amazon.
Porta di ricarica rotta
Lo spinotto del caricabatterie si muove quando è inserito, oppure la porta di ricarica è staccata dal telaio del portatile. Ciò può accadere se il portatile cade mentre è in carica. Fai riferimento alla guida alla sostituzione della porta di ricarica.
Assenza di audio o scarsa qualità audio
L'audio potrebbe diventare distorto o smettere di funzionare del tutto.
Driver obsoleti
Cerca su Google se è disponibile un aggiornamento recente per questo dispositivo.
Altoparlanti rotti
Se i driver sono aggiornati e la qualità audio rimane scarsa, è possibile sostituire gli altoparlanti. Fai riferimento alla guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Prestazioni scarse
Alcuni programmi vengono eseguiti a un frame rate molto lento o non si aprono affatto.
Memoria RAM insufficiente
Aumentare la RAM può migliorare le prestazioni del dispositivo. Fai riferimento alla guida all'aggiornamento della RAM.
2 Commenti
Device Won't Power On
Device won't power on even when plugged in and battery removed.
Manju nath - Rispondi Condividi
Power Reset
