Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se la ventola del tuo Lenovo Flex 3-1580 è diventata più rumorosa o se il dispositivo risulta più caldo al tatto, segui questa pagina per le soluzioni.
Prese d'aria ostruite da detriti
Consigliamo di controllare le prese d'aria per verificare la presenza di accumuli di polvere, poiché è necessaria una ventilazione adeguata per mantenere il dispositivo fresco.
  1. Queste si trovano nella parte inferiore del computer che poggia sulle superfici rigide.
  2. Puoi usare aria compressa per pulirle oppure rimuovere la cover posteriore per pulire delicatamente con un panno in microfibra.
Software non aggiornato
Può essere utile verificare la presenza di aggiornamenti per qualsiasi software che potrebbe non essere aggiornato.
  1. Inizia cliccando sul menu Start nella barra delle applicazioni in basso.
  2. Cerca "aggiornamenti".
  3. Apparirà l'opzione "Verifica aggiornamenti", installa qualsiasi aggiornamento disponibile.
Ventilazione scarsa
L'utilizzo su una superficie morbida come un cuscino o una coperta può impedire una ventilazione corretta. Prova a passare a una superficie rigida come un tavolo, un piano di lavoro o una scrivania.
Pasta termica degradata
Potrebbe essere necessario riapplicare la pasta termica sulla CPU, specialmente se riscontri ancora surriscaldamento dopo aver rimosso eventuali ostruzioni con la bomboletta di aria compressa. Ecco come controllare la temperatura della tua CPU.
  1. Con il Lenovo Flex 3-1580 acceso
  2. Apri l'app Lenovo Vantage (se non è installata, puoi scaricarla dal Windows app store)
  3. Seleziona l'opzione Impostazioni hardware
  4. Clicca su Alimentazione
  5. Quindi seleziona Termica
  6. Da qui potrai trovare la temperatura della CPU e tenere il programma in esecuzione mentre ne utilizzi altri, per testare se la CPU diventa molto calda (sopra gli 80 °C o 176 °F).
Se ciò comporta temperature molto elevate durante l'esecuzione di programmi semplici, significa che è necessario un nuovo strato di pasta termica per aiutare ad abbassare la temperatura. L'app Lenovo Vantage può fornire vari dettagli in tempo reale; esistono anche soluzioni di terze parti, ma consigliamo di utilizzare questa.
Hunter
Membro da: 02/05/25
101 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 260
