Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se durante l'esecuzione di un programma riscontri prestazioni lente, blocchi costanti o addirittura l'arresto anomalo del programma mentre utilizzi il tuo Lenovo Flex 3-1580, segui questa pagina per le soluzioni.
Ventilazione insufficiente
Quando il Lenovo Flex 3-1580 non riceve una ventilazione adeguata, ciò può causare problemi di prestazioni e surriscaldamento.
  1. Capovolgi il Lenovo Flex 3-1580 su una superficie piana in modo da poter vedere le prese d'aria.
  2. Controlla se le prese d'aria sono pulite e non bloccate da polvere o altre ostruzioni.
  3. Può essere utile sollevarlo e osservarlo anche da diverse angolazioni.
Il dispositivo richiede un riavvio
Dopodiché, dovrai riavviare il computer. Se sono trascorsi lunghi periodi di funzionamento senza uno spegnimento o un riavvio, un riavvio può essere molto utile.
  1. Questo può aiutare a risolvere eventuali ritardi, blocchi ed eventualmente altri problemi che potresti riscontrare.
  2. Seleziona il pulsante Windows nella barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo.
  3. Fai clic sull'icona di alimentazione a destra del menu e fai clic su Riavvia.
  4. Se è presente l'opzione "Aggiorna e riavvia", selezionala al posto dell'opzione "Riavvia".
L'opzione "Aggiorna e riavvia" aiuterà a elaborare eventuali aggiornamenti necessari per i driver o il software che potrebbero causare la lentezza nella risposta.
RAM difettosa
Utilizzare lo strumento Diagnostica memoria Windows può aiutare a verificare la presenza di eventuali problemi con la RAM (Random-Access Memory).
  1. Seleziona l'icona di Windows nella barra delle applicazioni.
  2. Digita "Diagnostica memoria Windows" e seleziona l'opzione che appare.
  3. Dopo che apparirà una finestra pop-up, seleziona "Riavvia ora e verifica la presenza di problemi". Questa operazione richiederà diversi minuti, quindi puoi scegliere "Verifica la presenza di problemi al prossimo avvio del computer" se necessario.
  4. Quando selezioni "Riavvia ora" e viene rilevato un problema, Windows ti avviserà al termine della diagnostica/riavvio e ti fornirà automaticamente un feedback su come risolvere il problema.
  5. Se non ci sono problemi, si consiglia di sostituire la RAM attualmente utilizzata con una dotata di una maggiore capacità di memoria. Con una maggiore capacità di memoria, potrai gestire più attività contemporaneamente.
Johnathan Perez
Membro da: 02/04/25
137 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 38
Tutti i Tempi: 329
