Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il pulsante di accensione del portatile non risponde quando viene premuto e non mostra alcun segno di accensione.
La batteria è scarica
Se il portatile non si accende quando premi il pulsante di accensione, prova a collegarlo utilizzando l'alimentatore fornito. Se si accende quando è collegato ma non si carica, la batteria potrebbe essere scarica. Prendi in considerazione la sostituzione della batteria.
Alimentatore rotto
Se il portatile non si accende mentre l'alimentatore è collegato, o se la spia sull'alimentatore non si accende quando è collegato, l'alimentatore potrebbe essere rotto. Prendi in considerazione l'acquisto di uno nuovo.
Scheda madre rotta
Se il portatile continua a non accendersi dopo aver controllato l'alimentatore e la batteria, potrebbe esserci un problema alla scheda madre.
Il computer si scarica rapidamente
Il computer non si carica quando è collegato al caricabatterie.
La modalità risparmio energetico è disattivata
Il Risparmio batteria è una modalità energetica che disattiva le applicazioni inutilizzate per preservare la carica della batteria. Per verificare se la modalità risparmio energetico è disattivata, vai in “Impostazioni” e fai clic sulla scheda “Sistema”. Sotto questa scheda, dovresti vedere l'interruttore “Risparmio batteria”, che puoi spostare da Disattivato ad Attivato.
Il livello di luminosità è troppo alto
Se il livello di luminosità dello schermo è troppo alto, l'energia del portatile si esaurirà più velocemente. Puoi regolare la luminosità tenendo premuto il “tasto funzione” sulla tastiera e premendo il tasto freccia giù per abbassare la luminosità dello schermo. Se questo non funziona, puoi controllare le “Impostazioni” del computer e selezionare la scheda “Schermo”. Sotto l'intestazione “Luminosità e colore”, troverai un cursore che ti consente di regolare la luminosità dello schermo del portatile. Spostalo a sinistra per abbassare la luminosità e risparmiare la carica della batteria del computer.
Caricabatterie difettoso
Prova a caricare un dispositivo noto con lo stesso cavo di ricarica utilizzato per il portatile, per verificare che funzioni correttamente. Se il cavo non riesce a caricare l'altro dispositivo, è molto probabile che sia difettoso e dovresti acquistarne uno nuovo.
Batteria difettosa
Collega il portatile utilizzando un caricabatterie di cui sai che funziona. Se il portatile continua a non caricarsi, questo è segno di una batteria difettosa e la batteria deve essere sostituita.
Errore “Spazio su disco insufficiente” durante il funzionamento
Se stai esaurendo lo spazio sul tuo disco rigido, potresti iniziare a ricevere errori relativi alla mancanza di spazio su disco.
Troppi programmi installati
La soluzione più semplice per liberare spazio sul disco rigido è eliminare i vecchi programmi che non utilizzi più. I programmi spesso occupano molto spazio utile sul disco rigido, quindi potrebbe essere meglio controllare e decidere se ti servono ancora tutti.
Su Windows 10, puoi farlo seguendo questi passaggi:
  • Apri il menu Start.
  • Fai clic su Impostazioni.
  • Fai clic su Sistema nel menu Impostazioni.
  • Fai clic su App e funzionalità. Verranno visualizzati tutti i programmi installati sul computer sul lato destro.
  • Seleziona il programma che desideri disinstallare.
  • Fai clic sul pulsante Disinstalla sotto il nome del programma.
  • Seleziona Disinstalla nel menu a comparsa.
Fai attenzione a disinstallare solo le app che hai installato tu, poiché l'eliminazione di importanti applicazioni Windows potrebbe compromettere il sistema operativo.
Elimina file temporanei
Un'altra soluzione potrebbe essere quella di eseguire l'Utilità spazio su disco, che puoi trovare cercandola nella scheda del menu Start. L'utilizzo di questo programma aiuterà a eliminare i file temporanei non necessari che si accumulano sul disco rigido. Segui le istruzioni all'interno del programma per rimuovere in sicurezza eventuali file temporanei di cui potresti non aver più bisogno.
Spazio su disco rigido troppo ridotto
Se hai eliminato tutti i programmi non necessari e hai ancora esaurito lo spazio su disco rigido, potresti dover installare un disco rigido più capiente nel tuo portatile.
Tastiera non risponde
I tasti della tastiera non rispondono o sembrano rotti o mancanti.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, sostituiscila utilizzando questa guida.
I tasti sono bloccati
Quando non riesci a premere i tasti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico che lo tiene sollevato. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e assicurati che non ci sia nulla bloccato sotto. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta pulito, riposiziona il tasto finché non scatta in posizione.
Il computer si surriscalda
Dopo un po' di tempo di utilizzo, il computer si scalda più di quanto faceva in precedenza.
Utilizzo di troppi programmi contemporaneamente
Se stai utilizzando programmi che consumano più RAM di quanta il computer possa gestirne, ciò potrebbe causare il surriscaldamento del computer, poiché cerca di mantenere il passo con tutto ciò che è in esecuzione. Per mitigare questo problema, prova a installare più RAM.
Utilizzo del computer in condizioni di calore elevato
Se la stanza in cui stai operando è al di sopra della normale temperatura ambiente, ciò potrebbe significare che il computer assorbe il calore e si scalderà più del normale. Per risolvere il problema, sposta il computer in un'area più fresca dove non si surriscalderà.
La ventola del computer non funziona
Se noti che la ventola del computer non emette alcun suono, potrebbe significare che non funziona. Usa questa guida per sostituirla.
La ventola non funziona
Se il computer si surriscalda, potrebbe essere causato dal mancato funzionamento della ventola o perché la stanza è troppo calda per utilizzare un portatile.
Accumulo di polvere
L'accumulo di polvere è uno dei problemi che può causare il surriscaldamento del computer. Nel tempo, la sezione della ventola del computer è soggetta ad accumulare polvere. Il modo per risolvere questo problema è utilizzare aria compressa e spruzzarla vicino alle prese d'aria. Ciò farà sì che la polvere si allontani dalla ventola.
Se noti che la ventola all'interno del portatile continua a non funzionare, devi sostituirla con una funzionante. Per fare ciò, segui la guida alla sostituzione della ventola.
Il computer si blocca durante l'esecuzione di attività
Il computer è lento a caricare i programmi o si blocca durante l'esecuzione di più attività.
RAM insufficiente installata
Se stai tentando di eseguire più programmi contemporaneamente, il computer potrebbe avere difficoltà a svolgere le operazioni in modo rapido ed efficiente. Spesso il risultato è che il computer non risponde e potrebbe essere necessario riavviarlo. Per risolvere questo problema, potresti installare più RAM. Farlo ti fornirà più memoria con cui lavorare e dovresti ridurre il rischio di blocchi del computer.
CPU troppo lenta
Se la sostituzione della RAM non risolve il problema del blocco del computer, il processore potrebbe essere troppo sovraccarico dalle attività. La sostituzione del processore di un computer può essere un compito difficile. Solo determinati processori funzioneranno con determinate schede madre, quindi è meglio evitare di sostituire il processore. Cerca invece di non tenere troppi programmi aperti ed in esecuzione contemporaneamente.
L'unità CD non funziona
L'unità CD non risponde o presenta danni fisici.
Programma mancante
Se hai recentemente disinstallato Microsoft Digital Image, questa potrebbe essere la causa del problema. Per risolvere il problema devi andare sulla pagina web di Microsoft, trovare Microsoft Digital Image e installare il programma per far funzionare l'unità CD.
Danni fisici
Se l'unità CD presenta danni fisici, devi sostituirla. Segui questa guida per sostituire l'unità CD con una nuova.
Justin Bickford
Membro da: 03/01/18
479 Reputazione
2 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 37
Tutti i Tempi: 2,229
