Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore sia collegato e che la spia di ricarica sia accesa. Se la spia non è accesa e l'alimentatore è collegato, l'alimentatore è difettoso. Valuta l'acquisto di un alimentatore sostitutivo.
Batteria difettosa
Se l'alimentatore è collegato e la spia sull'alimentatore è accesa, assicurati che l'alimentatore sia connesso al portatile. Se il portatile si accende solo quando l'alimentatore è collegato, indipendentemente dal tempo di ricarica, allora la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Tastiera/Tasti non rispondenti
I tasti sulla tastiera non rispondono o sembrano rotti o mancanti.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, prova a sostituirla con questa guida.
Tasti bloccati in posizione
Quando i tasti non possono essere premuti, potrebbe esserci qualcosa sotto il tasto fisico che lo tiene sollevato. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e assicurati che non ci sia nulla incastrato sotto. Potrebbe essere necessario pulire l'area sottostante. Una volta pulita a sufficienza, incastra nuovamente il tasto in posizione.
Tasti mancanti
Se mancano dei tasti sulla tastiera, sostituiscili.
Il computer non si avvia
Il tuo computer non carica il sistema operativo e ti reindirizza invece a un messaggio di errore.
RAM insufficiente
Se il tuo computer si blocca durante il normale funzionamento, durante attività che richiedono molta memoria, oppure emette segnali acustici e non si avvia, significa che hai una RAM difettosa o che non ne hai abbastanza. Installa la RAM nel tuo computer.
Errore del disco rigido
Anche se hai un disco rigido nel computer, potrebbe esserci un errore. Questo può accadere quando l'utente spegne il computer premendo il pulsante di accensione invece di avviare la sequenza di arresto attraverso il sistema operativo. Per risolvere questo problema, procurati un DVD di Windows per la versione in tuo possesso. Nota che la versione specifica non importa, purché sia per Windows XP, Vista, 7 o 8. Avvia dal DVD e scegli "Ripristina il computer", quindi clicca su avanti. In questa schermata, seleziona "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Dopodiché, il tuo Lenovo Essential G560 dovrebbe avviarsi correttamente. Se il computer non si avvia correttamente e presenta ancora problemi, potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido.
Audio distorto
Hai difficoltà ad ascoltare i suoni sul tuo computer.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio tramite gli altoparlanti del computer, quindi testalo usando le cuffie. Se l'audio è distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack audio allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Driver difettoso
Se l'audio è distorto quando ascolti tramite gli altoparlanti del portatile, il driver audio potrebbe essere danneggiato. Cerca il Lenovo G560. Clicca su "Lenovo G560 Notebook", quindi su "Drivers & Software". Clicca sulla scheda "Audio", seleziona e scarica il driver appropriato. Vai su Pannello di controllo -> Gestione dispositivi -> Controller audio. Clicca sulla tua scheda audio e clicca su "Aggiorna driver". Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Impossibile leggere CD e DVD
Il tuo Lenovo G560 non legge alcun CD o DVD.
Unità disco ottico rotta/difettosa
Se l'unità disco ottico del tuo Lenovo G560 non si apre o non legge CD o DVD, l'unità disco ottico potrebbe essere rotta e deve essere sostituita.
Nessuna visualizzazione
Il monitor del tuo Lenovo G560 non mostra nulla, nonostante il computer sia acceso.
Display disabilitato
Assicurati che il display non sia stato disabilitato accidentalmente. Per farlo, premi uno dei tasti "Fn" nell'angolo inferiore della tastiera e poi premi "F2". Se il display era stato disabilitato per errore, questa operazione lo riabiliterà.
Se l'azione precedente non risolve il problema, ripeti l'istruzione precedente un'altra volta, tieni premuto il tasto Windows, quindi premi "P" due volte. Il computer potrebbe essere stato impostato precedentemente in "Modalità proiettore"; eseguire l'operazione sopra riportata lo riporterà a "Solo schermo computer".
Video distorto
L'immagine video è distorta, sfocata o scolorita.
Risoluzione errata
Il computer potrebbe funzionare con una risoluzione errata. Per risolvere, controlla le impostazioni di Risoluzione facendo clic con il tasto destro sul desktop e selezionando "Risoluzione dello schermo". La risoluzione ideale per il Lenovo G560 è 1366 x 768. In alternativa, è possibile modificare la risoluzione premendo il tasto "Fn" e poi "F4". Questo dovrebbe aprire un piccolo menu dove puoi selezionare la risoluzione corretta.
Driver video obsoleto
Se alcuni video sfarfallano, appaiono sfocati o cambiano colore in modo errato, la causa più probabile è un driver video obsoleto. Per aggiornare il driver video, vai su questo sito e scarica il driver video appropriato verificando il sistema operativo corretto.
Il dispositivo si surriscalda
Mentre lavori, il computer si spegne casualmente senza preavviso.
Polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
I computer possono surriscaldarsi a causa di polvere eccessiva e altri materiali incastrati nelle prese d'aria o nella ventola. Per risolvere, usa un pulitore ad aria compressa per rimuovere delicatamente la polvere dalle prese d'aria e dalla ventola.
Quantità di pasta termica inadeguata
Potrebbe non esserci un contatto adeguato tra il dissipatore di calore e il processore del tuo computer. Solitamente ciò è causato da una carenza di pasta termica o dalla presenza di aria tra i due componenti. Per risolvere, pulisci completamente ogni residuo di pasta termica vecchia, quindi applica una goccia di nuova pasta termica direttamente al centro del processore. Spingi delicatamente il dissipatore di calore in posizione e stringi le viti per bloccarlo.
Lawrence Downs
Membro da: 01/11/13
389 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013 Membro di Cal Poly, Team 18-40, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G40
5 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 35,522
