Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non si accende premendo il pulsante di accensione.
Batteria che non si carica
Collega il caricabatterie alla presa a muro e controlla se la spia di carica è accesa. Se la spia non è accesa, il caricabatterie potrebbe essere spellato o il cavo sfilacciato; in tal caso è necessario acquistarne uno nuovo. Assicurati che sia collegato correttamente e prova anche diverse prese elettriche.
Batteria difettosa
Se il caricabatterie funziona e il portatile si avvia quando è collegato, la batteria potrebbe avere un problema. Verifica che sia inserita correttamente; puoi sostituirla seguendo questa guida.
Nessun network wireless disponibile
I network wireless non compaiono durante la ricerca.
Driver corrotti o non aggiornati
Se non viene visualizzato alcun network wireless, i driver della scheda wireless interna potrebbero essere obsoleti o corrotti. Puoi scaricare i driver qui.
Scheda wireless difettosa
Se dopo aver tentato di riparare i driver il computer continua a non rilevare i network wireless, il problema potrebbe essere che la scheda wireless interna è allentata o danneggiata. Consulta questa guida per le istruzioni su come sostituire la scheda wireless nel Lenovo Essential G555-0873.
Il computer si blocca frequentemente
Il computer si blocca spesso durante il normale utilizzo.
RAM difettosa
Se la RAM è allentata o danneggiata in qualsiasi modo, questo può causare frequenti blocchi del computer. Segui questa guida per le istruzioni su come sostituire la RAM nel Lenovo Essential G555-0873.
RAM insufficiente
Il computer potrebbe non avere abbastanza RAM per elaborare le operazioni in esecuzione. Il problema può essere risolto aumentando la quantità di RAM seguendo la guida alla sostituzione della RAM.
Schermata blu della morte (BSOD)
Quando si tenta di avviare il computer, appare una schermata blu con un lungo errore.
Disco rigido vecchio o danneggiato
I dischi rigidi diventano più lenti con il tempo e possono smettere di funzionare del tutto; se i dati non possono essere letti dal disco rigido, ciò può causare una schermata blu della morte.
CPU danneggiata o non inserita correttamente
Anche i problemi con la CPU possono causare una schermata blu della morte. È possibile che la CPU si sia spostata o sia completamente difettosa. Segui le istruzioni qui per sostituire o reinserire la CPU in un Lenovo Essential G555-0873.
Le ventole del computer si accendono ma lo schermo rimane scuro
Quando si preme il pulsante di accensione, le ventole si avviano, ma non appare alcuna immagine.
Retroilluminazione danneggiata
Se il computer si accende ed è possibile vedere la grafica da vicino usando una torcia, allora la retroilluminazione potrebbe essersi guastata.
Problemi della scheda grafica integrata
Se il computer si accende ma non è visibile alcuna grafica sullo schermo, la scheda grafica integrata potrebbe essere difettosa. La scheda grafica integrata è integrata nella CPU, che può essere sostituita seguendo questa guida.
Il computer si surriscalda frequentemente
Il computer si spegne casualmente ed è molto caldo al tatto.
Dissipatore di calore ostruito dalla polvere
Il computer potrebbe surriscaldarsi perché il dissipatore di calore è ostruito dalla polvere e non è in grado di raffreddare correttamente il sistema. Puoi seguire la guida su come sostituire la ventola di raffreddamento in un Lenovo Essential G555-0873.
Pasta termica vecchia
La pasta termica tra la CPU e il dissipatore di calore potrebbe essere vecchia, causandone il malfunzionamento. Questo problema può essere risolto applicando della nuova pasta termica.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 717
