Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il portatile non si accende
Stai premendo il pulsante di accensione ma non si accende.
Batteria scarica o non carica
Collega il tuo dispositivo con il caricabatterie Lenovo e verifica che la batteria si stia caricando tramite la luce spia sulla parte anteriore del dispositivo. Se non si carica, la batteria o il caricabatterie potrebbero essere difettosi. Per sostituire la batteria, usa questa guida
Caricabatterie difettoso
Assicurati che il tuo caricabatterie Lenovo funzioni correttamente controllando la luce spia di ricarica sulla parte anteriore del Lenovo B570. Se non è accesa, verifica che la presa che stai utilizzando funzioni correttamente. Fallo provando a caricare un dispositivo già funzionante, come un telefono. Se la presa è funzionale, ma il portatile continua a non accendersi, prendi in considerazione la sostituzione del caricabatterie.
Nessun display
Sei sicuro che il dispositivo sia acceso e in funzione, ma il display non funziona.
Display disabilitato
Il display potrebbe essere stato disabilitato accidentalmente. Per riabilitarlo, tieni premuto il tasto Fn e poi premi il tasto F2. Se il display è stato disabilitato accidentalmente, questo dovrebbe riattivarlo.
Se non funziona, prova di nuovo il metodo precedente e poi tieni premuto il tasto Windows e premi P due volte. Se il dispositivo era stato impostato accidentalmente sulla modalità Proiettore, questo dovrebbe riportarlo alla modalità Computer.
Tasti bloccati o mancanti
I tasti sono bloccati
Se i tasti sul tuo dispositivo sono bloccati, potrebbe significare che la tastiera è sporca. Pulisci i lati del tasto in questione con un panno.
Tasti mancanti dalla tastiera
Se mancano dei tasti dalla tastiera, prendi in considerazione la sostituzione dell'intera tastiera. Se non sei sicuro di come fare, fai riferimento a questa guida
Surriscaldamento
Il dispositivo si surriscalda durante il normale funzionamento e si spegne.
Polvere che ostruisce le prese d'aria della ventola
Se c'è un accumulo di polvere sulle prese d'aria della ventola, ciò può causare problemi di ventilazione e provocare il surriscaldamento del dispositivo. Per assicurare un corretto flusso d'aria, dovresti assicurarti che la ventola, il dissipatore di calore e le prese d'aria siano puliti e relativamente privi di polvere.
Surriscaldamento della CPU
Se la tua CPU si surriscalda nonostante una corretta ventilazione e una ventola funzionante, potrebbe essere dovuto alla presenza di una quantità insufficiente di pasta termica sulla CPU. La pasta termica è una sostanza che viene applicata tra la CPU e il dissipatore di calore per consentire il massimo contatto tra i due per una corretta dispersione del calore. Per risolvere il problema, rimuovi la pasta termica esistente e riapplicala.
Computer lento
Il tuo dispositivo è molto lento quando cerca di eseguire processi di base.
Disco rigido frammentato
Se il dispositivo è lento, potrebbe significare che le informazioni sul disco rigido sono frammentate. Quando le informazioni sono frammentate, aumenta il tempo di lettura e, di conseguenza, il dispositivo rallenta. Per deframmentare il disco rigido del tuo dispositivo, cerca defrag nel menu Start ed esegui il programma. Se desideri cambiare e aggiornare completamente il tuo disco rigido, fai riferimento a questa guida
Driver obsoleti
L'unico modo per correggere i driver obsoleti è individuarli manualmente e aggiornarli con le versioni più recenti del produttore. I driver correnti si trovano nella pagina del prodotto del Lenovo B570 sul loro sito web.
Troppi processi in esecuzione in background
Potrebbe esserci un sovraccarico di processi in esecuzione in background a tua insaputa. Per ridurli al minimo, prova a scaricare Jet Booster, o un programma simile, che ti consenta facilmente di scegliere quali programmi vuoi mantenere in esecuzione e quali no.
RAM insufficiente
Se tutte le altre opzioni sono state esaurite e il dispositivo continua ad andare a rilento, potrebbe essere dovuto a una RAM insufficiente. Sostituire la RAM richiede l'apertura del portatile.
Mathew Callahan
Membro da: 10/26/15
257 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 Membri
72 guide realizzate
3 Commenti
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Rispondi Condividi
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 2,459
