Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria del Chromebook si scarica velocemente? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Basso stato di salute della batteria
La batteria potrebbe essersi degradata lentamente nel tempo con l'uso. Lo stato di salute della batteria si trova nella scheda diagnostica nella sezione di sistema. Sarà presente una piccola sezione dedicata alla batteria che elenca lo stato di salute, il conteggio dei cicli e la corrente attuale.
  • Usa questa sezione della batteria per decidere se il problema è la batteria stessa.
Troppe app in esecuzione contemporaneamente
Chiudi o disinstalla tutte le applicazioni non necessarie. L'esecuzione di molte applicazioni in background consuma solitamente CPU, RAM e larghezza di banda di rete, portando al surriscaldamento del Chromebook e rallentando così la carica del dispositivo. A seconda di quanta energia sta erogando il Chromebook, la velocità di ricarica può diminuire in modo significativo o potrebbe persino verificarsi una perdita di carica mentre è collegato alla corrente.
  • Chiudi tutte le applicazioni in background che non stai utilizzando.
Batteria scarica
La batteria è completamente scarica. Lasciala in carica per un po' e poi tieni premuto il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
  • Se non c'è alcuna risposta sul display del Chromebook che indichi il funzionamento della batteria, significa che la batteria è scarica.
Guasto della scheda madre
Un guasto alla scheda madre potrebbe causare una rapida perdita di salute e/o di carica della batteria, rendendo necessaria la sua sostituzione. Sarà presente una guida sulla sostituzione della scheda madre. Si tratta di un problema non comune, ma alcuni guasti e problemi possono essere risolti sostituendo l'intera scheda madre.
  • Usa questa guida sulla scheda madre per determinare se la sostituzione è necessaria.
Dimitri Vieira
Membro da: 04/03/26
177 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 153
