Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet mostra l'indicazione di batteria scarica
Collega l'alimentatore alla presa di corrente
Collega il cavo al tablet e l'alimentatore alla presa di corrente. Lascialo in carica per circa 20 minuti. Assicurati di utilizzare l'alimentatore Lenovo originale. Alcuni caricabatterie per telefoni non forniscono abbastanza energia al tablet.
Problema con il caricabatterie e l'alimentatore
Prova a collegare il cavo e l'alimentatore a un altro dispositivo. Se l'altro dispositivo non si accende, probabilmente la causa del problema è un cavo difettoso. Puoi acquistare un altro caricabatterie dal sito web di Lenovo.
Riavvia il tablet
Riavviare il tablet lo riporterà a un momento in cui funzionava correttamente; in pratica, fa credere al tablet di essere "nuovo di zecca". Individua il piccolo foro situato all'interno dell'alloggiamento della scheda SD. Utilizzando un utensile piccolo, ma non affilato, premi nel foro per 5-10 secondi e accendi il tablet.
Batteria difettosa
Se la batteria del tablet continua a mostrare che è scarica e hai già provato tutto il resto, il tablet potrebbe avere una batteria difettosa o rotta. In questo caso non c'è molto altro da fare se non sostituire la batteria o acquistare un nuovo tablet.
Schermo nero bloccato
La vecchia "schermata nera della morte" colpisce ancora
Batteria del tablet scarica
Se la batteria è scarica, lo schermo non si accende. Collega il cavo al tablet e l'alimentatore alla presa di corrente. Lascialo in carica per circa 20 minuti. Assicurati di utilizzare l'alimentatore Lenovo originale. Alcuni caricabatterie per telefoni non forniscono abbastanza energia al tablet.
Utilizzo di un caricabatterie errato
Assicurati di utilizzare l'alimentatore Lenovo originale. Alcuni caricabatterie per telefoni non forniscono abbastanza energia al tablet. Se stai utilizzando il caricabatterie originale, prova a collegare il cavo e l'alimentatore a un altro dispositivo. Se l'altro dispositivo non si accende, probabilmente la causa del problema è un cablaggio difettoso.
Riavvia il tablet
Batteria difettosa
Pulsante di accensione bloccato
Cibo, sporcizia e unto possono causare il blocco del pulsante di accensione. Tieni premuto il pulsante per 20 secondi e poi rilascialo. Attendi 30 secondi prima di provare ad accenderlo di nuovo. Se mangi cibi appiccicosi, o cibo in generale, lavati accuratamente le mani prima di maneggiare il nostro dispositivo.
Problemi di connettività WiFi
Non riesco ad accedere a internet
Attiva il WiFi
Se l'impostazione WiFi non è attiva, il tablet non cercherà alcun segnale. Vai nel menu delle app e seleziona le impostazioni. Quindi seleziona WLAN e attivala. Tocca la rete WiFi corretta e inserisci la password, se richiesta.
Disattiva la modalità aereo
La modalità aereo limita ogni segnale in entrata e in uscita dal dispositivo, inclusi WiFi, Bluetooth e dati cellulari. Vai nel menu delle app e seleziona le impostazioni. Quindi seleziona Altro, modalità aereo, e disattivala se è attiva. Poi vai in WLAN e attivala. Tocca la rete WiFi corretta e inserisci la password, se richiesta.
La rete corretta
Se ti connetti a una rete diversa dalla tua, la password non sarà corretta. Assicurati di selezionare la rete corretta e di digitare la password correttamente.
Problemi del router
Assicurati che tutte le luci corrette siano accese sul router. Prova a connetterti alla rete WiFi con un altro dispositivo, come un computer portatile o il telefono di un amico. Se altri dispositivi riescono a connettersi e a utilizzare la rete wireless, il problema è probabilmente specifico del tuo dispositivo. Verifica se il dispositivo riesce a connettersi a una rete WiFi in un altro luogo, come a casa di un amico o in una rete pubblica. Se ci riesce, il problema è probabilmente specifico della rete WiFi. Se il tuo router è piuttosto vecchio, potresti pensare di investire in un router più nuovo e veloce.
Riavvia il tablet
Fotocamera non responsiva
Impossibile scattare foto o registrare video
Riavvio della fotocamera
Se lo spazio di archiviazione è pieno, non sarai in grado di scattare e salvare foto o video. Vai nell'app foto ed elimina tutte le foto. Resetta tutti i dati nel menu. Verifica la presenza di permessi incompatibili nelle impostazioni. Se presenti, disinstalla il software e riavvia il sistema.
Assicurati che il dispositivo sia aggiornato
A volte, un software più vecchio può non essere più supportato da un'azienda, causando il mancato funzionamento di alcune funzionalità. Aggiorna il software del dispositivo all'ultima versione disponibile nelle impostazioni.
Riavvia il tablet
Jay
Membro da: 09/25/17
11 Reputazione
0 guide realizzate
2 Commenti
bro i got tablet boot loop cause i flashed wrong twrp file
cannot even hard reset
MAK AKSHAY - Rispondi Condividi
My tablet is cracked repair please mail it to me
Brenda Brooks - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,281
