Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo Lenovo 500e Chromebook 81ES non si accende? Usa questa guida di soluzione problemi per aiutarti a diagnosticare il motivo.
Batteria scarica a causa di danni
Le batterie nei dispositivi non sono infallibili; hanno un numero limitato di cicli di ricarica. Una volta raggiunto il loro limite, si deteriorano rapidamente. Questo è un problema molto comune quando i portatili non si accendono.
  • Tieni premuto il pulsante di accensione per 30 secondi, quindi attendi per vedere se lo schermo si accende o se appaiono luci sul portatile.
  • Le batterie, specialmente quelle agli ioni di litio, se danneggiate, possono iniziare a gonfiarsi e creare un rigonfiamento, impedendo alla batteria di mantenere la carica. Per controllare se la batteria del tuo portatile è gonfia, visualizza questa guida.
  • Per la sostituzione della batteria, fai riferimento a questa guida Sostituzione batteria Lenovo 500e Chromebook 81ES
Disco rigido SSD/HDD danneggiato
  • I portatili hanno bisogno di un sistema operativo per accendersi. Se il tuo disco rigido SSD/HDD è corrotto o danneggiato, ciò potrebbe impedire al dispositivo di accendersi.
  • Puoi controllare il disco rigido del tuo dispositivo collegandolo a un altro computer e provando a vedere se riesci a trasferire file dal computer funzionante al portatile non funzionante.
  • Puoi anche collegare una chiavetta USB a una porta USB con caricato il sistema operativo del tuo portatile per vedere se riesci a caricare il sistema operativo corretto.
Scheda madre danneggiata causa problemi
Quando un computer non si accende, potrebbe essere dovuto a un guasto o a un malfunzionamento della scheda madre.
  • Ispeziona la scheda madre per individuare eventuali componenti allentati e assicurati che tutti i componenti siano in buone condizioni e non danneggiati. Se i componenti sono danneggiati, sostituisci i componenti danneggiati.
  • Segui la guida passo dopo passo [qui] per riparare o sostituire i componenti danneggiati.
  • Controlla che la scheda madre sia raffreddata correttamente e assicurati che tutti i componenti incollati e le connessioni saldate siano sigillati correttamente. Assicurati inoltre che tutto sia collegato correttamente.
USB-C non accetta alimentazione a causa di una connessione difettosa
Quando un computer non si accende, potrebbe essere che la porta di ricarica, in questo caso la porta USB-C, non stia accettando alimentazione per caricare il sistema.
  • Ispeziona la porta USB-C e assicurati che non siano entrati acqua o polvere. Se sono entrati acqua o polvere, usa una bomboletta di aria compressa per pulire la porta per circa 30 secondi-1 minuto, quindi esegui un test.
  • Assicurati che la porta USB-C non sia danneggiata. Prova un cavo USB-C diverso e controlla se il problema è il cavo o la porta.
  • Assicurati che il cavo e il computer siano compatibili e che il cavo USB-C stia fornendo la quantità di alimentazione appropriata per quel computer.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 385
