Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende/non si carica
Il dispositivo non si accende o non si carica quando è collegato all'alimentazione.
Alimentatore difettoso
Quando il dispositivo è in carica, una spia si illumina accanto alla porta di ricarica. Se quella spia non si accende, prendi in considerazione la sostituzione dell'alimentatore.
Batteria difettosa
Se la spia di ricarica del dispositivo è accesa ma il dispositivo non si accende comunque, la batteria potrebbe non riuscire a mantenere la carica. Valuta l'acquisto di una nuova batteria e la sua sostituzione utilizzando questa guida.
La tastiera inizia a non funzionare
Uno o più tasti non rispondono quando vengono premuti.
Accumulo di polvere e detriti
Assicurati che non ci sia polvere o detriti sotto il tasto difettoso, rimuovendo il tasto e pulendo tutto ciò che si trova al di sotto seguendo questa guida. Se non ci sono detriti e il tasto sembra non funzionare ancora, prendi in considerazione la sostituzione dell'intera tastiera utilizzando questa guida.
Guasto meccanico
Se la maggior parte dei tasti sulla tastiera non funziona e non c'è accumulo di polvere o detriti, prendi in considerazione la sostituzione dell'intera tastiera utilizzando questa guida.
Qualità audio scadente
Il suono è ovattato, disturbato o non viene prodotto affatto.
L'accumulo di polvere e detriti è comune nei portatili, specialmente dove viene prodotto il suono. Prendi in considerazione l'uso di una bomboletta di aria compressa per eliminare la polvere.
Altoparlante rotto o bruciato
È possibile che gli altoparlanti abbiano un problema meccanico. Se non c'è alcun suono, prendi in considerazione l'ordine di componenti audio sostitutivi e l'utilizzo di questa guida per sostituirli.
Bluetooth o Wi-Fi non funzionano correttamente
Il Bluetooth o il Wi-Fi non funzionano correttamente o non funzionano affatto.
Connessione scarsa
Assicurati che le tue connessioni funzionino correttamente.
Scheda Wi-Fi Bluetooth 5.1 rotta
Se il tuo Bluetooth o il tuo Wi-Fi non funzionano affatto e hai esaurito tutte le altre opzioni, prendi in considerazione la sostituzione della scheda Wi-Fi Bluetooth 5.1 utilizzando questa guida.
Il software del portatile è lento
Il portatile è lento a volte o continua a riavviarsi.
Malware
Alcuni portatili hanno installato una serie di applicazioni a insaputa dell'utente. Ciò potrebbe potenzialmente portare a un rallentamento del portatile. Se il tuo portatile è sorprendentemente lento, prendi in considerazione l'eliminazione di applicazioni inutili per te e per il sistema, manualmente o scaricando un programma anti-malware per un rilevamento efficiente.
Problemi con il sistema operativo attuale
Se la rimozione del malware non ha risolto il problema, è molto probabile che il sistema operativo sia difettoso. Alcuni sistemi operativi vengono scaricati sul portatile con dei problemi. Prendi in considerazione la disinstallazione di Chrome OS e la sua reinstallazione.
Il portatile ha problemi di avvio
Il computer richiede più tentativi per avviarsi o ti porta a una pagina di errore una volta avviato.
RAM insufficiente
L'intera memoria RAM installata sul computer è condivisa tra Windows e ogni altro programma in esecuzione. Se il computer si blocca durante il normale funzionamento o durante attività che richiedono molta memoria, potrebbe esserci un problema alla RAM.
Errore del disco rigido
La causa principale di questo problema è lo spegnimento improprio del dispositivo. Un modo per risolvere questo problema è procurarsi un DVD di Windows per la versione in proprio possesso. Le altre versioni non contano, purché si tratti di Windows XP, Vista, 7 o 8. Avvia dal DVD e scegli "Ripristina il computer", quindi clicca su avanti. In questa schermata, seleziona "Ripristino all'avvio" e lascialo eseguire. Dopodiché il computer si avvierà correttamente; in caso contrario, vai a Fix My Hard Drive.
Scheda madre difettosa
Se il dispositivo presenta molti problemi di accensione, potrebbe avere una scheda madre difettosa. Prendi in considerazione la sostituzione della scheda madre con questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 2,211
