Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il mio Chromebook non si accende
Il portatile non risponde o non mostra alcun segno di accensione
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che il cavo di alimentazione sia inserito saldamente nel Chromebook e in una presa a muro da 120 volt. Se la spia sul caricabatterie non si accende, dovrai considerare l'acquisto di un nuovo caricabatterie.
Batteria difettosa
Se la spia sul cavo di ricarica è accesa ed è collegato, oppure se il portatile si accende solo quando il caricabatterie è inserito, è molto probabile che la batteria all'interno del Chromebook sia guasta. Puoi imparare come sostituire la batteria con questa guida.
Il mio Chromebook non mantiene la carica
Il portatile non si carica quando è collegato
Assicurati che il cavo di ricarica sia inserito in una presa funzionante. Assicurati che il Chromebook sia spento. Se il Chromebook si carica da spento, è molto probabile che ci sia un problema con il caricabatterie e dovresti considerare l'acquisto di uno nuovo.
Batteria difettosa
La batteria stessa potrebbe avere problemi a mantenere la carica. Se il Chromebook si surriscalda costantemente, il problema potrebbe essere la batteria. Considera di sostituire la batteria.
Porta di ricarica difettosa
Se la spia di ricarica non si accende, potresti avere una porta di ricarica difettosa. Esamina la porta di ricarica per rilevare eventuali danni sia sulla parte esterna che all'interno del case del Chromebook. Se sono presenti danni fisici, la porta di ricarica dovrebbe essere sostituita.
Il mio Chromebook si accende ma lo schermo è nero
Il Chromebook si accende ma lo schermo rimane nero
LCD difettoso
Lo schermo potrebbe essere danneggiato. Se lo schermo non mostra segni di vita come sfarfallii, il problema potrebbe essere proprio lui. Se lo schermo sfarfalla, il cavo dell'LCD potrebbe dover essere collegato correttamente o sostituito.
Scheda madre difettosa
Assicurati che il Chromebook sia carico. Se la ventola del computer funziona correttamente e la spia di accensione è accesa, potrebbe esserci un problema con la scheda madre. Assicurati che tutto nel Chromebook sia collegato, come gli slot RAM, il disco rigido e la batteria. Se tutto è collegato correttamente alla scheda, la scheda madre potrebbe aver bisogno di essere sostituita. Facendo attenzione a non toccare la scheda madre a mani nude, controlla la presenza di danni fisici sulla scheda madre come graffi.
La tastiera non funziona
Alcuni tasti o l'intera tastiera non funzionano
Tasti singoli
Se il problema riguarda solo determinati tasti, dovresti sostituire i singoli tasti piuttosto che l'intera tastiera
L'intera tastiera non funziona
Se l'intera tastiera non funziona, considera prima di controllare il collegamento tra la tastiera e la scheda madre e, se è collegata correttamente, considera di sostituire la tastiera.
Porta USB non funzionante
La porta USB non mostra segni di lettura o alimentazione dei dispositivi
Abilitare le opzioni USB
Nelle impostazioni, assicurati che tutte le opzioni per la porta USB siano abilitate e non siano state modificate. In questo modo, ti assicurerai che le connessioni USB siano consentite e non bloccate su un tipo di dispositivo.
Problema di hardware esterno
Per assicurarti che non sia l'USB ad avere un problema, prova a utilizzare altro hardware alimentato tramite USB per verificare se le connessioni hanno successo. In tal caso, è il primo dispositivo alimentato tramite USB ad aver bisogno di riparazioni. Se i test di connessione non hanno successo, la porta USB potrebbe aver bisogno di essere pulita o sostituita.
Pulizia delle porte USB
Quando pulisci le porte USB, ci sono due modi principali per rimuovere sporcizia, polvere e altre particelle dalla porta. Il primo modo è utilizzare una bomboletta di aria compressa per allentare tutto, in modo da poter usare un ago o uno stuzzicadenti per rimuovere i residui. Un altro modo per pulire le porte è utilizzare un bastoncino cotonato imbevuto di alcol isopropilico per assorbire/rimuovere i detriti e poi asciugare.
Se nulla di tutto ciò migliora la qualità di utilizzo delle porte USB, puoi passare alla sostituzione dei componenti principali del portatile.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 4,485
