Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo robot aspirapolvere Lefant M210 è in funzione ma non raccoglie sporco, polvere o detriti a causa di un'aspirazione debole, utilizza questa guida di soluzione problemi per risolvere il problema.
Il contenitore della polvere è pieno
Quando il contenitore della polvere ha raggiunto o sta raggiungendo la sua capacità massima, l'aspirapolvere non riesce a raccogliere correttamente lo sporco o i detriti.
  1. Individua e rimuovi il contenitore della polvere dall'aspirapolvere e svuotalo sopra il cestino dei rifiuti, scuotendolo più volte finché non fuoriescono tutti i detriti.
  2. Se utilizzi l'acqua, assicurati che il contenitore sia completamente asciutto prima di reinserirlo nell'aspirapolvere.
  1. Svuotare regolarmente il contenitore della polvere dopo ogni utilizzo aiuta a mantenere la potenza di aspirazione.
Il filtro deve essere pulito
Lefant consiglia di pulire il filtro HEPA almeno una volta alla settimana.
  1. Rimuovi il contenitore della polvere ed estrai i filtri.
  2. Usa la spazzola sulla docking station o una spazzola tua per rimuovere eventuali detriti in eccesso all'interno del filtro.
  3. Se non vengono puliti a fondo, potrebbe essere necessario sostituire completamente i filtri. Segui questa guida per sostituire i filtri.
Il livello della batteria è basso
Se la batteria dell'aspirapolvere è scarica, non ha abbastanza energia per eseguire l'aspirazione al massimo della potenza.
  1. Assicurati che l'aspirapolvere sia acceso.
  1. Posiziona il caricabatterie contro la parete e metti l'aspirapolvere in carica finché non vedi la luce verde.
I condotti dell'aria sono ostruiti
Se i condotti dell'aria sono ostruiti, l'aspirapolvere non sarà in grado di aspirare alla massima potenza.
  1. Spegni l'aspirapolvere
  2. Ispeziona la porta di aspirazione
  3. Usa una piccola spazzola o delle pinzette per rimuovere eventuali accumuli
Accumulo di sporco nelle spazzole
L'accumulo di sporco nelle spazzole limiterà l'aspirazione dell'aspirapolvere
  2. Segui questa guida per rimuovere le spazzole
  3. Rimuovi i detriti e pulisci gli accessori delle spazzole
  4. Se l'accumulo è troppo significativo, potresti dover utilizzare le spazzole di ricambio.
  5. Riapplica le spazzole
Atticus
Membro da: 09/09/24
209 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 70
Tutti i Tempi: 1,127
