Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il tuo Lefant M210 non si carica come previsto, segui questi passaggi per la soluzione problemi per trovare una soluzione.
Contatti di ricarica sporchi
I contatti di ricarica sul tuo robot aspirapolvere Lefant M210 o sulla stazione di ricarica potrebbero essere sporchi. I contatti sporchi impediscono all'aspirapolvere di caricarsi correttamente, quindi utilizza un panno asciutto, pulito e senza pelucchi per pulire i contatti sia sull'aspirapolvere che sulla stazione di ricarica per risolvere il problema.
Stazione di ricarica ostruita
Eventuali oggetti vicino alla stazione di ricarica possono impedire all'aspirapolvere di allinearsi correttamente al caricabatterie. Liberare l'area intorno alla stazione di ricarica da eventuali ostruzioni può aiutare a risolvere il problema di ricarica.
Firmware non aggiornato
A volte, i bug del software possono interferire con la ricarica. Controlla nell'app la presenza di nuovi aggiornamenti firmware, poiché spesso includono correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni che potrebbero risolvere i problemi di ricarica.
Stazione di ricarica difettosa
Anche la stazione di ricarica può essere la causa dei problemi di carica. Prova a collegare la base a una presa di corrente diversa e verifica se il problema è causato dalla presa. Se il problema persiste, la stazione di ricarica potrebbe essere difettosa e potrebbe richiedere una riparazione o una sostituzione.
Stato di salute della batteria scadente
Nel tempo, le batterie ricaricabili si degradano e potrebbero non funzionare come in origine. Ciò può portare a problemi con la ricarica o a una ridotta autonomia della batteria. Se riscontri questi problemi, segui la guida di riparazione della batteria.
Darien Amador
Membro da: 09/09/24
328 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Membro di CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 14
Ultimi 7 giorni: 92
Ultimi 30 giorni: 291
Tutti i Tempi: 10,033
