Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'audio non funziona
L'audio del My Own Leaptop risulta distorto o assente
Cablaggio allentato
È possibile che i fili del My Own Leaptop si siano scollegati a causa di cadute ripetute o dell'uso quotidiano. Consulta la guida di riparazione dell'altoparlante per risolvere il problema.
Altoparlanti danneggiati
Dopo un uso prolungato del Leaptop, gli altoparlanti potrebbero iniziare a emettere un suono distorto. Se ciò accade, potrebbe essere dovuto al danneggiamento degli altoparlanti. Consulta la guida di riparazione dell'altoparlante per risolvere il problema.
Livello della batteria basso
Se l'audio risulta molto basso anche impostando il volume al massimo, è probabile che le batterie siano scariche o quasi esaurite. Per risolvere il problema, rimuovi il vano batterie e sostituisci le batterie AA. Assicurati che le batterie siano posizionate correttamente prima di riposizionare il coperchio sul dispositivo. Per assistenza su come accedere alle batterie, consulta la guida di riparazione della batteria.
I pulsanti non rispondono
La funzionalità dei pulsanti si è interrotta o è ridotta.
Pulsanti sporchi
Un accumulo significativo di sporco, polvere o residui può rendere i pulsanti poco reattivi. Dopo aver rimosso le viti sul retro del dispositivo, pulisci delicatamente la membrana sottostante con un detergente per tastiere. Riposiziona le viti e verifica se il problema è stato risolto. Segui la nostra guida di riparazione dei pulsanti per una descrizione dettagliata su come accedere e pulire i pulsanti.
Sostituzione della membrana
Se i pulsanti continuano a non rispondere dopo la pulizia e la sostituzione dei tasti della tastiera, potrebbe essere necessaria la sostituzione della membrana. Rimuovi le viti e le batterie dal retro del Leaptop. Rimuovi delicatamente il telaio in plastica per accedere alla membrana. Quindi svita le tre viti del supporto in plastica e rimuovilo. Svita le cinque viti sopra la membrana e solleva con attenzione un angolo della membrana tirando delicatamente ma con decisione. Posiziona la nuova membrana sopra il componente in gommapiuma e segui i passaggi precedenti in ordine inverso. Verifica se il problema è stato risolto. Segui la guida di riparazione dei pulsanti per assistenza nell'accedere alla membrana.
Il Leaptop non si accende
Non appare alcuna immagine quando si tenta di accendere il dispositivo.
Batterie esaurite
Se il dispositivo non si accende o lo schermo è molto fioco, potrebbe essere dovuto a batterie scariche o esaurite. Se questo è il problema, consulta la guida di riparazione della batteria.
Schermo rotto
Se lo schermo non risponde a causa di una crepa o se semplicemente non si accende, si tratta di un problema serio che non può essere risolto. Sarà necessario sostituire il dispositivo. Smaltisci il dispositivo in modo corretto e buona giornata.
Pulsante di accensione rotto
Se quando si tenta di accendere il dispositivo, il pulsante di accensione si è spezzato o semplicemente non si accende quando viene azionato, la causa potrebbe essere un pulsante di accensione difettoso o rotto. A causa della posizione del pulsante, non è possibile ripararlo se danneggiato. Se si determina che il pulsante è il problema del dispositivo, sarà necessaria la sostituzione dello stesso.
Dispositivo non reattivo o bloccato
Durante il gioco o il cambio delle modalità di gioco, il dispositivo si blocca o non cambia modalità
Dispositivo bloccato
Se durante l'uso del Leaptop lo schermo si blocca e non succede nulla premendo i pulsanti o cambiando modalità, il dispositivo potrebbe essersi arrestato in modo anomalo o bloccato. Per risolvere questo problema, riavvia il dispositivo spegnendolo, attendendo 10 secondi e riaccendendolo. Se ciò non funziona, fai riferimento alla guida di riparazione della batteria per scoprire come accedere alle batterie per rimuoverle e riavviare il dispositivo.
Cursore delle modalità rotto
Se quando cerchi di cambiare modalità sul Leaptop, ti accorgi che spostando il cursore su un'altra modalità non succede nulla o non cambia, il cursore stesso potrebbe essere rotto. Data l'inaccessibilità dello schermo e il danno che si verificherebbe aprendolo, la riparazione del cursore delle modalità è inutile. Sarà necessaria la sostituzione del dispositivo.
Jonathan Fitzer
Membro da: 02/10/16
629 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 Membri
36 guide realizzate
33 Commenti
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Rispondi Condividi
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Rispondi Condividi
Still not working
Sara Ibrahim - Rispondi Condividi
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 23,889
