Salta al contenuto principale
Il LeapFrog Scribble & Write non si accende
Il dispositivo non si accende o si spegne casualmente durante l'uso.
Batterie scariche o difettose
Se il bambino ha esercitato molto le sue capacità di scrittura sul Leap Frog Scribble & Write, le batterie potrebbero essere scariche. Anche lasciare il giocattolo inutilizzato per lunghi periodi di tempo può causare lo scaricamento delle batterie. Per questo giocattolo sono necessarie tre batterie alcaline AA. Se le batterie sono nuove e il giocattolo continua a non accendersi o si spegne casualmente durante l'uso, è probabile che ci sia un malfunzionamento dell'hardware. A questo punto, potresti dover acquistare un nuovo giocattolo.
Batterie non installate correttamente
Il vano batteria presenta al suo interno uno schema di polarità (+/-) che deve essere seguito durante l'installazione di nuove batterie. L'estremità piatta della batteria è il polo negativo (-) e l'altra estremità è quello positivo (+). Assicurati che le batterie siano installate correttamente, altrimenti il giocattolo non si accenderà. Inoltre, assicurati che il vano batteria sia privo di polvere, sporcizia, ecc. Consulta la nostra guida alla sostituzione per istruzioni su come installare correttamente le batterie e pulire il vano.
Esposizione a temperature estreme o alla luce solare diretta
Il LeapFrog Scribble & Write è molto portatile e il bambino può usarlo ovunque. Ciò comporta un'elevata probabilità che il giocattolo venga lasciato incustodito dal bambino ed esposto a temperature estreme. Ad esempio, lasciare il giocattolo in auto quando fa troppo caldo o troppo freddo all'esterno. Questa esposizione può danneggiare i circuiti elettrici del giocattolo e può persino causare una perdita di carica più rapida delle batterie.
Il touch screen non risponde
Non succede nulla quando scrivi sullo schermo o il dispositivo fornisce una risposta errata.
I LED rossi non si accendono
Questo indica che l'alimentazione potrebbe non essere attiva. Potrebbe essere causato da batterie scariche o installate in modo errato. Offriamo istruzioni su come installare correttamente le batterie nella nostra guida.
Lo schermo è sporco e attenua la luce LED
Lo strato superiore del touch screen sta rendendo il LED più fioco del normale. Questo a sua volta impedisce alla penna di leggere il segnale. Usa semplicemente un panno pulito e umido per pulire lo schermo, rimuovendo lo sporco accumulato. La nostra guida alla sostituzione può aiutarti a pulire lo schermo e a sostituirlo, se necessario.
Lo schermo è scuro, la scrittura non appare
Se riscontri uno schermo oscurato, i due strati di pellicola del touch screen all'interno del giocattolo potrebbero dover essere puliti.
I pulsanti della tastiera non rispondono
La tastiera non risponde al tocco.
Accumulo di sporcizia
Potrebbe esserci un accumulo di sporcizia tra i pulsanti e il telaio. Prova a pulire con attenzione la superficie dei pulsanti con un panno molto umido. Se non funziona, rimuovi il telaio e pulisci sotto di esso, direttamente sui pulsanti.
Tastiera difettosa
Il collegamento della tastiera potrebbe essere difettoso. La spina dalla tastiera alla scheda madre potrebbe essere difettosa. Sostituisci il cavo dalla scheda madre alla tastiera.
Il cursore cancellino non funziona
Non riesci a cancellare lo schermo di scrittura con il cursore.
Meccanismo del cursore rotto
Il cursore cancellino potrebbe essere fisicamente rotto. Che sia incrinato o spezzato in due, il cursore dovrà essere sostituito. Inoltre, se il cursore è sporco, offriamo una guida per aiutarti a pulirlo.
Potrebbe esserci un accumulo di sporcizia nel binario del cursore. Rimuovi il telaio del giocattolo e pulisci il cursore e il binario. Per ulteriori informazioni su questo processo, fai riferimento al link della guida sopra.
Oggetto estraneo
Potrebbe esserci un oggetto estraneo che interferisce con il cursore cancellino. Rimuovi il telaio del giocattolo e rimuovi l'oggetto estraneo. Per ulteriori informazioni su questo processo, fai riferimento al link della guida sopra.
Il sensore non rileva il cursore cancellino
Il sensore che rileva la posizione del cursore potrebbe essere difettoso o non allineato correttamente. Fai riferimento al link della guida sopra per ulteriori informazioni sulla risoluzione di questo problema.
L'altoparlante non funziona
Non senti alcun suono dall'altoparlante o il suono è distorto.
Il volume necessita di regolazione
La regolazione del volume dell'altoparlante potrebbe essere difettosa o semplicemente impostata al minimo. Prova a regolare il volume verso l'alto per assicurarti che l'audio sia attivo.
L'altoparlante è danneggiato
Se senti un suono distorto, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato o bruciato. Ciò potrebbe essere dovuto a danni causati dall'acqua o anche solo a un uso eccessivo del giocattolo. In ogni caso, l'altoparlante dovrà essere rimosso per essere sostituito. Offriamo una guida alla sostituzione dell'altoparlante per aiutarti in questo processo.
Il suono è attutito
Se il giocattolo emette un suono attutito o distorto, potrebbe essere che le batterie siano scariche e debbano essere sostituite. Consulta la nostra guida su come sostituirle.
Anthony Kidd
Membro da: 02/10/16
265 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 Membri
60 guide realizzate
7 Commenti
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - Rispondi Condividi
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - Rispondi Condividi
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - Rispondi Condividi
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - Rispondi Condividi
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 9,378
