Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il gioco non risponde a nessuna delle mie azioni
La console è bloccata.
NON tentare di spegnere la console staccando l'alimentatore. Questo potrebbe causare seri danni.
La console deve essere riavviata
Premi e tieni premuto il pulsante di accensione per 15 secondi per spegnere la console. Dopo 15 secondi, premi il pulsante di accensione per riaccendere la console.
Prova a resettare la LeapTV
Parti con la console spenta, accendila e, non appena si accende, premi e tieni premuto il pulsante “Sync” finché un anello verde non lampeggia sulla parte frontale della console, quindi segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Voglio aggiungere un altro giocatore al gioco
Si desidera o è necessario più di un giocatore.
Secondo controller non attivo
Tieni presente che un secondo controller non diventerà attivo finché non avrai avviato un gioco per due giocatori. Per prima cosa, vai alla pagina principale. Sul controller, premi insieme i pulsanti Home e Hint per 3 secondi finché la luce nella parte inferiore non diventa blu. Successivamente, premi il pulsante Sync sulla console. Dopo aver premuto il pulsante Sync sulla console, la luce nella parte inferiore del controller diventerà magenta dopo alcuni secondi. Dopo altri pochi secondi, la luce magenta si spegnerà e sarai connesso.
Il gioco non funziona quando lo inserisco nella console
Per qualche motivo, la console non riconosce il gioco.
I contatti della cartuccia sono sporchi
Pulisci i contatti dorati della cartuccia usando una gomma da matita e strofinandola delicatamente sopra i contatti. Questo rimuove polvere e altre particelle che potrebbero impedire alla console di riconoscere la cartuccia.
Assicurati che la tua LeapTV abbia tutti gli aggiornamenti necessari
Verifica che tutti gli aggiornamenti siano stati installati. Accendi la tua LeapTV. La console deve essere connessa a internet. Vai alla pagina Impostazioni genitori (Parent Settings) sulla LeapTV. Digita il tuo codice genitore a quattro cifre (per saltare questo passaggio inserisci: 196 <backspace>87). Scegli Impostazioni. Scegli “System Info”. Se viene mostrato che hai la versione 7.1.2.4011 o successiva, non è necessario alcun aggiornamento. Se viene mostrato che hai una versione inferiore alla 7.1.2.4011, è necessario un aggiornamento. Se sei connesso a internet, cerca il pulsante “System Update Available”. Scegli questo pulsante e attendi il download e l'installazione dell'aggiornamento. Se non sei connesso a internet, scegli il pulsante “Indietro” e poi il pulsante “Network”. Connettiti a internet. Vai alla schermata “System Info”. Esegui l'aggiornamento firmware.
Devo riportare la mia LeapTV alle impostazioni di fabbrica
Quando è necessario resettare completamente la LeapTV
Per resettare/cancellare la LeapTV, questa dovrebbe essere spenta prima di iniziare. Accendi la LeapTV premendo il pulsante di accensione. Subito dopo l'accensione della LeapTV, premi e tieni premuto il pulsante SYNC finché non vedi l'anello luminoso verde sulla parte frontale della console lampeggiare. Segui le istruzioni sullo schermo per completare il reset.
Nathan
Membro da: 10/03/16
38 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 Membro di IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G2
4 Membri
0 guide realizzate
26 Commenti
still does not work
Lea Duquette - Rispondi Condividi
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - Rispondi Condividi
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - Rispondi Condividi
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - Rispondi Condividi
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 68
Tutti i Tempi: 18,722
