Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non risponde alla pressione dei pulsanti o non si accende.
Errore tecnico
Il dispositivo potrebbe avere un errore di sistema. Premi e tieni premuti contemporaneamente il pulsante home e il pulsante di accensione per 10 secondi. Rilascia i pulsanti e premi il pulsante di accensione. Il dispositivo si accenderà.
Alimentatore difettoso
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato al dispositivo e che la spia rossa di ricarica si accenda. Se il cavo di alimentazione è collegato ma il dispositivo non si accende, il cavo potrebbe non funzionare correttamente. Valuta l'acquisto di un ricambio.
Batteria difettosa
Se il cavo di alimentazione funziona, ma il dispositivo non si avvia comunque, la batteria potrebbe dover essere sostituita. Segui questa guida di riparazione per sostituire la batteria.
Porta di ricarica difettosa
Se l'alimentatore funziona, la batteria è stata sostituita, ma il dispositivo non si accende e la spia rossa di ricarica si accende, la porta di ricarica potrebbe avere una connessione difettosa. Segui questa guida di riparazione per sostituire la porta di ricarica.
Il dispositivo non mantiene la carica
Il dispositivo mostra un avviso di batteria scarica dopo essere stato caricato completamente.
Verifica che il cavo di alimentazione sia collegato al dispositivo. Se il cavo è collegato ma la spia rossa di ricarica non si accende, il cavo di alimentazione potrebbe non funzionare correttamente. Valuta l'acquisto di un ricambio.
Connessione della batteria difettosa
Se l'alimentatore funziona ma l'avviso appare ancora, potrebbe esserci un problema con la connessione della batteria al dispositivo. Rimuovi la batteria e reinseriscila.
Batteria difettosa
Se l'avviso appare ancora dopo aver rimosso la batteria, questa potrebbe essere difettosa o aver smesso di funzionare completamente. Segui questa guida di riparazione per sostituire la batteria.
Se la batteria è stata sostituita e la spia appare ancora dopo la ricarica, la porta di ricarica potrebbe non stabilire una connessione con la batteria. Segui questa guida di riparazione per sostituire la porta di ricarica.
Lo schermo è nero
Il dispositivo si accende, ma non viene visualizzato nulla sullo schermo.
Errore tecnico
Errore di sistema
Il dispositivo potrebbe riscontrare un errore nel sistema operativo o nei driver di sistema. Collega il dispositivo al computer o al portatile, vai su leapfrog.com/connect, naviga su Impostazioni e clicca su Ripara. Scollega il dispositivo e riavvialo.
Schermo del display difettoso
Lo schermo del display potrebbe non funzionare correttamente. Segui questa guida di riparazione per sostituire lo schermo.
Nessun audio in riproduzione
Quando le cuffie sono collegate, non si sente alcun suono
Detriti nel jack audio
Potrebbero esserci detriti nel jack audio che impediscono la connessione alle cuffie. Pulisci delicatamente il jack audio con un cotton fioc e aria compressa. Collega nuovamente le cuffie al dispositivo e verifica che il suono sia udibile.
Cuffie difettose
Assicurati che le cuffie siano collegate completamente al dispositivo. Se ancora non senti alcun audio, le cuffie potrebbero non funzionare correttamente. Collega le cuffie a un altro dispositivo per assicurarti che funzionino. Se non funzionano, valuta la loro sostituzione.
Jack audio difettoso
Se le cuffie funzionano e ancora non senti alcun audio, il jack audio potrebbe non funzionare correttamente. Segui questa guida di riparazione per sostituirlo.
Il pulsante home non risponde
Il dispositivo non torna alla schermata home quando viene premuto il pulsante home.
Il pulsante è bloccato
Potrebbe esserci qualcosa che blocca il pulsante in posizione. Pulisci delicatamente l'area attorno al pulsante con una soluzione detergente e un cotton fioc.
Pulsante home difettoso
La connessione del pulsante home potrebbe non funzionare correttamente. Segui questa guida di riparazione per sostituire il pulsante home.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 1,251
