Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Touch screen non rispondente
Il mio touch screen non risponde a nessun comando.
Il touch screen può diventare non rispondente a causa di danni subiti dal dispositivo. Il danno può variare da urti e cadute violente, graffi allo schermo, così come dalla disconnessione tra il sensore touch e la scheda madre.
Connessione interrotta con la scheda madre
La connessione alla scheda madre potrebbe essere stata danneggiata o interrotta. Per riparare una connessione o sostituire un componente sulla scheda madre, consulta la guida di riparazione della scheda madre.
Display difettoso/danneggiato
Se lo schermo è incrinato o danneggiato, potrebbe causare il mancato funzionamento del touch screen. Per risolvere questo problema, consulta la nostra guida di riparazione dello schermo sostitutivo.
Batteria che non si carica
Quando il LeapPad Ultra è collegato, non si ricarica.
Ciò potrebbe essere causato da una disconnessione della porta di ricarica dalla batteria, oltre che da un disallineamento dei pin della porta di ricarica con il caricabatterie stesso.
Porta di ricarica danneggiata
In alcuni casi la porta di ricarica subisce danni a causa di inserimenti aggressivi. Altre cause potrebbero essere sovratensioni elettriche durante la ricarica o cadute del LeapPad. In questi casi, consulta la guida di riparazione della porta di ricarica.
Cavo di ricarica difettoso
Se il LeapPad si ricarica con altri caricabatterie micro USB ma non funziona con quello fornito, è possibile acquistare un caricabatterie sostitutivo online.
Il LeapPad non si accende
Il LeapPad Ultra non si accende dopo aver premuto il pulsante di accensione.
Nella maggior parte dei casi ciò dovrebbe accadere solo quando la batteria è scarica e deve essere ricaricata. Tuttavia, ciò potrebbe essere causato da una batteria danneggiata o da una disconnessione della batteria a seguito di una caduta.
Batteria danneggiata
La batteria potrebbe aver subito danni da acqua o essere stata soggetta a una sovratensione. Se questo è il caso, è possibile ordinare online una batteria sostitutiva. Successivamente, consulta la guida di riparazione della batteria.
Pulsante di accensione non rispondente
Se il pulsante di accensione non risponde quando viene premuto, potrebbe esserci un accumulo di sporco o altri residui sotto il pulsante. Per risolvere questo problema, consulta la guida di riparazione dei pulsanti.
Pulsanti bloccati/non rispondenti (Home e direzionali)
Anche quando viene premuto il pulsante home, non mi riporta alla schermata principale.
È possibile che uno qualsiasi dei pulsanti diventi non rispondente a causa di un accumulo di residui che impedisce al pulsante di essere premuto correttamente. Oltre a questo, è anche possibile che il pulsante sia stato danneggiato durante l'uso e debba essere sostituito.
Sporco sotto i tasti
Questo problema potrebbe derivare da sporco o accumulo di residui sotto questi tasti, che ne causa il mancato funzionamento. Consulta la guida di riparazione dei pulsanti per correggere questo problema.
Audio assente/audio distorto
Il LeapPad Ultra non emette alcun suono oppure i suoni dell'altoparlante sono ovattati.
Accumulo di residui
Potrebbe esserci un accumulo all'interno dell'altoparlante che causa un suono ovattato o addirittura ne blocca il funzionamento. Se questo è il caso, l'altoparlante deve essere sostituito. Consulta la guida di riparazione dell'altoparlante.
Altoparlante danneggiato
Se il LeapPad viene fatto cadere numerose volte, l'altoparlante o la connessione dell'altoparlante potrebbero danneggiarsi. Per risolvere questo problema, consulta la guida di riparazione dell'altoparlante.
Autonomia della batteria ridotta
L'autonomia della batteria non dura a lungo, anche dopo una carica completa.
Tecniche di ricarica errate
Ciò potrebbe essere causato dal sovraccarico della batteria, dall'uso del LeapPad mentre è in carica o da ricariche troppo frequenti. Sostituisci la batteria consultando la guida di riparazione della batteria.
La batteria potrebbe aver subito danni da acqua o essere stata soggetta a una sovratensione. Se questo è il caso, ordina una batteria sostitutiva online e consulta la guida di riparazione della batteria.
Carlos Ortiz
Membro da: 08/24/15
225 Reputazione
Una guida realizzata
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 Membri
60 guide realizzate
13 Commenti
where does one buy screens for these??
Marty - Rispondi Condividi
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - Rispondi Condividi
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - Rispondi Condividi
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - Rispondi Condividi
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 49
Tutti i Tempi: 21,703
