Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Hai tenuto premuto il pulsante di accensione per un'ora e non succede nulla.
La batteria è scarica
Se hai usato il tuo LeapPad3 senza sosta o lo hai lasciato acceso tutta la notte, la batteria potrebbe essere scarica. Dovrai ricaricare la batteria per poter riprendere l'uso del dispositivo. Il dispositivo è dotato di un cavo di ricarica che può essere collegato a una presa a muro. Una volta collegato, lo schermo dovrebbe mostrare il simbolo della batteria per indicare che il dispositivo è in carica. Inoltre, l'adattatore USB può essere utilizzato per caricare il dispositivo mentre è collegato al computer. Il dispositivo impiega circa quattro ore per caricarsi tramite l'adattatore e circa sette ore tramite la porta USB. Se lo schermo non mostra il simbolo o se il dispositivo non mantiene la carica, continua a leggere di seguito.
La batteria non si carica
Se il dispositivo non riesce a mantenere la carica, la batteria potrebbe essere danneggiata e necessitare di una sostituzione. Per completare questa operazione avrai bisogno di una batteria sostitutiva. La guida per sostituire la batteria si trova qui: Sostituzione batteria Leapfrog LeapPad 3 .
La scheda madre non è riparabile
Se la batteria funziona correttamente ma il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Per completare questa operazione avrai bisogno di una scheda madre sostitutiva che può essere acquistata online. La guida per la sostituzione della scheda madre si trova qui: Sostituzione scheda madre Leapfrog LeapPad 3 .
Il dispositivo non riesce a mantenere la carica
L'hai collegato, è rimasto in carica per ore e non succede nulla.
Il cavo di ricarica non è collegato correttamente
Se il dispositivo non si carica correttamente, assicurati che il cavo sia inserito saldamente nel dispositivo. Se il dispositivo continua a non caricarsi, assicurati che l'interruttore della presa a cui è collegato sia acceso, o che la porta USB funzioni correttamente. Se la batteria continua a non caricarsi, continua a leggere di seguito.
Il cavo della batteria è sfilacciato
Se il dispositivo non si carica e l'interfaccia di ricarica funziona correttamente, il cavo della batteria potrebbe essere sfilacciato o i fili potrebbero essere tagliati. Per risolvere questo problema, è possibile acquistare online un nuovo cavo USB e/o un nuovo adattatore.
Lo schermo non risponde
Tocchi lo schermo e non succede assolutamente nulla.
Il dispositivo è bloccato su una singola schermata
Se il dispositivo è bloccato su una singola schermata o non può essere spento, potrebbe essere necessario riavviarlo.
Compaiono puntini blu nella parte inferiore dello schermo
Se il dispositivo è bloccato su una schermata nera con alcune sezioni blu vicino alla parte inferiore dello schermo, il dispositivo potrebbe dover essere riavviato come descritto nella Guida al ripristino del dispositivo. Se questo non risolve il problema, un'altra possibile causa potrebbe essere una scheda madre danneggiata. La guida per la sostituzione della scheda madre si trova qui: Sostituzione scheda madre Leapfrog LeapPad 3 .
Il display è graffiato o abraso
Se il display è graffiato o abraso al punto da non poter essere utilizzato, potrebbe essere necessario sostituire il gruppo schermo. Per completare questa operazione avrai bisogno di un nuovo gruppo schermo che può essere acquistato online. La guida per la sostituzione della scheda madre si trova qui: Sostituzione gruppo schermo Leapfrog LeapPad 3 .
Le immagini della fotocamera appaiono nere o sfocate
La fotocamera è accesa, ma non si vede nulla.
L'obiettivo della fotocamera è sporco
Se le immagini della fotocamera appaiono sfocate o distorte, l'obiettivo della fotocamera potrebbe essere sporco. Per pulire il dispositivo, prendi un panno pulito che non lasci pelucchi e pulisci delicatamente sia l'obiettivo anteriore che quello posteriore. Fai attenzione a non applicare troppa pressione per non incrinare nessuno dei due obiettivi. Se le immagini della fotocamera risultano ancora distorte o sfocate, la fotocamera potrebbe essere danneggiata; in tal caso, continua a leggere di seguito.
La fotocamera non funziona
Se entrambi gli obiettivi della fotocamera sono puliti e una o entrambe le fotocamere non mostrano immagini o mostrano immagini distorte, le fotocamere potrebbero essere danneggiate. Dopo aver diagnosticato quale fotocamera deve essere sostituita, le guide per sostituirle si trovano qui: Sostituzione fotocamera frontale Leapfrog LeapPad 3, Sostituzione fotocamera posteriore Leapfrog LeapPad 3 .
Gli altoparlanti non rispondono
Il volume è alto, ma non si sente nulla.
L'altoparlante contiene detriti
Se il volume è alto e non esce alcun suono dagli altoparlanti, l'altoparlante potrebbe essere sporco. Per pulire l'altoparlante, prendi un panno pulito e strofinalo. Se questo non funziona, puoi usare una bomboletta di aria compressa per soffiare via la polvere dall'altoparlante. Evita di soffiare direttamente nell'altoparlante poiché l'umidità del respiro potrebbe danneggiarlo. Se il suono rimane basso, l'altoparlante potrebbe essere danneggiato; continua a leggere di seguito.
Il jack audio contiene detriti
Se le cuffie sono collegate e non esce alcun suono da esse, il jack audio potrebbe contenere detriti. Per risolvere questo problema, usa una bomboletta di aria compressa per soffiare aria nel jack audio e rimuovere i detriti. Evita di soffiare direttamente nel jack audio poiché l'umidità del respiro potrebbe danneggiarlo. Se continua a non esserci suono dalle cuffie, il jack audio potrebbe essere danneggiato; continua a leggere di seguito.
L'altoparlante non funziona e deve essere sostituito
Se il volume è alto e l'altoparlante è privo di detriti, potrebbe essere danneggiato e necessitare di sostituzione. Per completare questa operazione, avrai bisogno di un altoparlante aggiuntivo, insieme alla scheda audio di accompagnamento, che può essere acquistata online. La guida per la sostituzione dell'altoparlante si trova qui: Sostituzione altoparlante Leapfrog LeapPad 3 .
Il jack audio non funziona e deve essere sostituito
Se il jack audio è privo di detriti e il volume è alto, il jack audio potrebbe dover essere sostituito. Per completare questa operazione avrai bisogno di una scheda audio sostitutiva, come mostrato nella Guida alla sostituzione dell'altoparlante, che può essere acquistata online.
Le cartucce di gioco non vengono lette
Il gioco è inserito, ma non succede nulla.
Lo slot delle cartucce contiene detriti
Se una cartuccia di gioco non viene letta, potrebbe essere a causa di detriti nello slot della cartuccia. Per pulire lo slot dai detriti, puoi usare una bomboletta di aria compressa per allentare i detriti all'interno. Evita di soffiare nello slot della cartuccia poiché l'umidità del respiro potrebbe danneggiarlo. Se la cartuccia continua a non essere letta, lo slot potrebbe dover essere sostituito.
Lo slot delle cartucce non funziona e deve essere sostituito
Se lo slot della cartuccia è privo di detriti e continua a non leggere le cartucce di gioco, potrebbe essere danneggiato e necessitare di sostituzione. Per completare questa operazione, dovrai acquistare online uno slot per cartucce sostitutivo. Per sostituire lo slot della cartuccia, dovrai sostituire l'intera scheda madre. La guida a riguardo si trova qui: Sostituzione scheda madre Leapfrog LeapPad 3 .
Matt Machmuller
Membro da: 02/04/16
158 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 16-2, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G2
3 Membri
72 guide realizzate
7 Commenti
My daughter's leappad3 play button is not functioning when she selects a video to watch
kayewats - Rispondi Condividi
where can i buy replacement speaker and audio? the headphone works but speaker dead
Gilberte Lal - Rispondi Condividi
My daughter's leap pad 3’s screen is blue. It started out as the screen flashing when in camera mode. Pressed home button then it went to a blue screen. Pressing the on and off button is not working. I have it plugged in to charge to see if that would help and screen is still blue with no proof of charging. What can/should I do?
stephanie arnold - Rispondi Condividi
My screen is black and it has blue words in the bottom right corner
courtmey stewart - Rispondi Condividi
Try to pypass the Parent control lock code by using the 196 backspace 87 it worked the first time & as I was trying to change the code it went back to the locked screen & the code won’t work again, why? What do I do now?
meyercheyenne34 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 11,160
