Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Ritardo dello schermo
Se c'è un ritardo o una mancanza di risposta al tocco dello schermo
Schermo sporco
Potresti avere lo schermo sporco o problemi con la protezione schermo. Controlla se la protezione schermo presenta crepe. Se ci sono crepe, sostituisci la protezione schermo. Se non vengono rilevate crepe, procedi a controllare la pulizia dello schermo. Per riparare il dispositivo, puliscilo con un panno senza pelucchi e assicurati che le tue mani siano pulite e asciutte.
Pulsante di accensione non funzionante
Se il dispositivo non si accende
Batterie scariche
Le batterie potrebbero essere scariche o incompatibili con il dispositivo. Apri il dispositivo e rimuovi le batterie per verificare se funzionano ancora. Sostituisci le batterie se necessario.
Per una guida estesa vai qui: Guida alla sostituzione della batteria
Audio distorto
Potrebbero esserci problemi con la chiarezza dell'altoparlante
Altoparlante difettoso
Se il dispositivo riproduce suoni distorti, l'audio non corrisponde al testo o ci sono ritardi nel suono, l'altoparlante non funziona correttamente. Smonta l'altoparlante per vedere se è sporco o se qualcosa lo ostruisce. Dopo averlo pulito, riassembla l'altoparlante e posizionalo nel LeapFrog. Se ancora non funziona, sostituisci l'altoparlante.
Per una guida estesa vai qui: Guida alla sostituzione dell'altoparlante
Pulsanti non funzionanti
I pulsanti sono bloccati o non funzionano
Sporcizia sotto i pulsanti
Se i pulsanti sono difficili da premere e a volte rimangono bloccati, potrebbe esserci dello sporco incastrato sotto di essi. Dovrai rimuovere la cover posteriore e pulire il dispositivo con aria compressa. Fai riferimento a questa guida: Sostituzione pulsanti
Immagini distorte o nere
Le immagini scattate utilizzando la fotocamera posteriore del LeapFrog LeapPad 32400 non vengono bene
Fotocamera sporca
Le lenti della fotocamera devono essere mantenute pulite e prive di detriti per funzionare correttamente. Controlla che non ci siano detriti sulla lente della fotocamera. Pulisci la lente con un panno morbido e asciutto (ad esempio un panno in microfibra) per rimuovere eventuali detriti visibili.
Fotocamera difettosa
Potrebbe essere necessaria una sostituzione della fotocamera se questa risulta difettosa. Analizza la fotocamera e prendi nota di eventuali graffi o sporcizia. I problemi della fotocamera possono derivare da difetti del software, scarsa manutenzione e batteria scarica. Sostituisci la fotocamera rimuovendo la lente difettosa.
Potresti avere lo schermo sporco o problemi con la protezione schermo. Per riparare il dispositivo, puliscilo con un panno senza pelucchi e assicurati che le tue mani siano pulite e asciutte.
Per una guida estesa vai qui: Guida alla sostituzione della fotocamera posteriore
Banu Hayas
Membro da: 09/26/22
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 637
