Salta al contenuto principale
Nessuno sopporta un rubinetto che perde. Il gocciolio costante non solo può farti impazzire, ma spreca una quantità enorme di acqua: un solo rubinetto che perde può sprecare oltre 15.000 litri d'acqua all'anno!
Primi passaggi
Che la perdita riguardi il rubinetto della vasca, del lavandino del bagno o della cucina, il problema è probabilmente dovuto a una cartuccia o a una guarnizione in gomma usurata, incrinata o corrosa. Probabilmente riuscirai a risolvere la perdita sostituendo il componente danneggiato.
Innanzitutto, identifica dove si verifica la perdita: da una maniglia? Dal beccuccio? Sotto il lavandino?
Se la perdita è sotto il lavandino, controlla se l'acqua schizzata sul lavandino stia colando sotto la maniglia del rubinetto fino ad arrivare sotto il lavandino. In tal caso, potresti dover sostituire la guarnizione tra il rubinetto e il lavandino. Solitamente si chiama guarnizione di base (deck gasket). I lavelli da cucina a volte hanno del sigillante che unisce il rubinetto al lavello.
Se la perdita sembra provenire da sotto il lavandino (piuttosto che dall'alto), dovrai sostituire eventuali guarnizioni o rondelle nel punto della perdita e applicare della pasta sigillante per tubi sulle giunture.
Se la perdita si trova al beccuccio o su una maniglia, allora capisci che tipo di rubinetto possiedi:
A cartuccia, a compressione, a disco ceramico o a sfera. I rubinetti a doppia maniglia sono solitamente di tipo a cartuccia o a compressione. Le maniglie a cartuccia e a compressione sembrano uguali, ma quelle a cartuccia si aprono e chiudono in modo fluido, mentre quelle a compressione richiedono di stringere la rondella per bloccare il flusso. I rubinetti a maniglia singola sono solitamente di tipo a disco o a sfera. Un rubinetto a disco presenta un cilindro sotto la maniglia, mentre un rubinetto a sfera ha un giunto rotondo nello stesso punto.
  • Rubinetto a cartuccia: le perdite nei rubinetti a cartuccia sono spesso dovute a una rondella in gomma deteriorata sulla sede della valvola o a una cartuccia guasta.
  • Rubinetto a compressione: sebbene non siano più così comuni, i rubinetti a compressione si trovano ancora nelle case più vecchie. Le perdite in questi rubinetti, così come in quelli a disco ceramico e a sfera, sono solitamente causate da O-ring difettosi o guarnizioni in neoprene.
  • Rubinetto a disco ceramico: per i rubinetti a disco ceramico, le perdite potrebbero derivare da un disco danneggiato, rendendo necessaria la sostituzione della cartuccia a disco.
  • Rubinetto a sfera: i rubinetti a sfera sono soggetti a perdite in più punti perché contengono più componenti rispetto ad altri tipi di rubinetto.
Una volta capito che tipo di rubinetto hai, chiudi l'acqua sotto il lavandino. Prima di iniziare a smontare il rubinetto, chiudi lo scarico o metti un asciugamano nel lavandino per evitare che eventuali parti piccole cadano nello scarico. Successivamente, sostituisci il componente che potrebbe essere usurato.
La rondella in gomma della cartuccia del rubinetto è usurata o danneggiata
L'usura o il danneggiamento delle rondelle in gomma all'interno della cartuccia di un rubinetto è la causa più comune di perdite. Sfortunatamente, la maggior parte delle cartucce dei rubinetti non può essere facilmente riparata a livello di singolo componente e dovrebbe essere sostituita come gruppo completo.
In un rubinetto a maniglia singola, la cartuccia si trova tra la maniglia e il beccuccio del rubinetto.
Segui questa guida per sostituire la cartuccia di un rubinetto a maniglia singola: Come riparare un rubinetto che perde
In un rubinetto a doppia maniglia, la cartuccia si trova nella maniglia del rubinetto.
O-ring, rondelle o guarnizioni in neoprene usurati o danneggiati
La maggior parte dei rubinetti ha O-ring, rondelle o guarnizioni in neoprene in qualche punto, e una guarnizione incrinata o danneggiata è un'altra causa molto comune di gocciolamento del rubinetto. Nei rubinetti a cartuccia, gli O-ring e le guarnizioni in neoprene si trovano generalmente all'interno della cartuccia e richiedono la sostituzione dell'intera cartuccia. In altri tipi di rubinetto, ci sono diversi anelli in gomma nello stelo del rubinetto o della maniglia. Per sostituirli, smonta la maniglia o il rubinetto vicino al punto in cui vedi la perdita e ispeziona tutti gli anelli in gomma.
Per acquistare un anello in gomma di ricambio, porta il componente danneggiato con te in ferramenta per assicurarti di ottenere la forma e la misura giuste: esistono molte forme diverse di O-ring, rondelle e guarnizioni in neoprene.
Segui questa guida per sostituire l'O-ring nel collo di un rubinetto a doppia maniglia: Riparare un rubinetto che perde dal collo
Segui questa guida per sostituire l'O-ring in una maniglia della doccia che perde: Sostituzione O-ring della manopola della doccia
Cartuccia usurata, danneggiata o rotta
La cartuccia potrebbe essersi guastata internamente. Smontare e pulire la cartuccia può aiutare, ma non è necessariamente fattibile per tutte le cartucce. Sostituirla dovrebbe risolvere il problema.
Maniglie arrugginite o incrinate
La maggior parte delle perdite nelle maniglie dei rubinetti non è causata da maniglie arrugginite o incrinate; persino le maniglie in cattivo stato solitamente funzionano ancora. Le guarnizioni in gomma e le cartucce in plastica all'interno delle maniglie hanno molte più probabilità di perdere. Ma se hai sostituito tutte le parti in gomma e l'interno della maniglia del rubinetto è molto arrugginito o incrinato, potresti provare a sostituire l'intera maniglia. Ecco una guida per la sostituzione della maniglia di un rubinetto da cucina in acciaio inossidabile MOEN. Controlla il sito web del produttore del tuo rubinetto per pezzi di ricambio e istruzioni.
Perdite attorno all'aeratore
Se le maniglie bloccano il flusso dell'acqua, ma riscontri perdite o spruzzi attorno all'aeratore all'estremità del rubinetto, controlla se è avvitato male o se manca un O-ring sopra di esso. Se è avvitato male, svitarlo e riavvitarlo potrebbe risolvere il problema. Se manca un O-ring, puoi sostituirlo con uno nuovo.
Se ti serve una guida per smontare il tuo rubinetto, cerca una guida all'installazione del produttore su siti come Home Depot.
Andrew Gilbert
Membro da: 08/07/14
51 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 238
Tutti i Tempi: 5,028
