Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di connessione Bluetooth
Dispositivi che presentano problemi nel collegarsi al Bluetooth e nell'accoppiamento con altri dispositivi.
Problemi di accoppiamento
Assicurati che il Bluetooth sia attivo. Sul Leader Impression i10a-LE puoi accedere facilmente al Bluetooth andando nelle impostazioni oppure trascinando verso il basso la scheda e toccando “Bluetooth”. Una volta attivato il Bluetooth, assicurati che i dispositivi siano vicini tra loro.
Il Bluetooth non viene rilevato
Assicurati che sul tuo Leader Impression i10a-LE il Bluetooth sia attivo se non vedi il simbolo o se il tuo dispositivo non si collega a un altro. Puoi risolvere il problema accedendo al Bluetooth tramite le impostazioni o trascinando verso il basso la scheda e toccando “Bluetooth”.
Arresto anomalo delle app
Il dispositivo ha problemi a eseguire le applicazioni. Le app si chiudono inaspettatamente mentre sono aperte.
Memoria interna
Prova a liberare un po' di memoria interna del dispositivo per consentire alle app di funzionare in modo più efficiente. Più spazio interno ha a disposizione l'app per funzionare, minori saranno i problemi che riscontrerà durante l'uso.
Troppe schede aperte
Tablet bloccato
Gli utenti non riescono a sbloccare il tablet.
Password dimenticata
Gli utenti dimenticano le password del tablet. Controlla se il tablet è stato sincronizzato con un indirizzo email che potrebbe contenere informazioni su come crearne una nuova o recuperare la vecchia password dell'utente.
Bloccato
Se un utente non riesce a recuperare o ricordare la password del proprio tablet, significa che è bloccato fuori dal dispositivo. Una soluzione a questo problema potrebbe essere eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del tuo tablet Impression.
Nessuna scheda di memoria
È possibile che il tuo tablet non disponga di una scheda di memoria. È probabile che il tablet dell'utente non ricordi o non registri le password in uso. Che le password siano per il tablet stesso o per diverse app che ne richiedono una, una scheda di memoria potrebbe essere la soluzione al tuo problema.
Nessun audio
Nessun audio proveniente dal dispositivo durante la riproduzione di video, musica, ecc.
Problema all'hardware dell'altoparlante
Prova a riavviare il dispositivo. Molto spesso l'hardware audio va sotto sforzo se il tablet viene lasciato acceso troppo a lungo.
Hardware dell'altoparlante danneggiato
Se il riavvio non funziona, un reset alle impostazioni di fabbrica potrebbe essere utile. Il problema potrebbe risiedere in profondità nell'hardware del dispositivo e ripristinare le impostazioni di fabbrica potrebbe risolverlo.
Non si accende
Il tablet non si accende quando si preme il pulsante di accensione
Il tablet non è carico
Assicurati che la prima cosa da fare per il tuo tablet spento sia caricarlo. Il tablet ha un'ottima autonomia della batteria, il che porta spesso gli utenti a dimenticare di caricarlo quando la carica è bassa.
Caricabatterie non funzionante
Alcuni caricabatterie non funzionano; potrebbero essere rotti o i cavi interni potrebbero non caricare più i dispositivi. Assicurati che il caricabatterie del tuo tablet stia effettivamente caricando. Se vuoi fare una prova, usa un altro cavo di ricarica presente in casa, collegalo al tablet e vedi se inizia la ricarica. Se succede, significa che il tuo caricabatterie non funziona più.
Forse è la batteria
Rimuovi la cover posteriore del tablet e controlla le due batterie massicce. Estrai le batterie e attendi un minuto o due. Successivamente, reinseriscile nel tablet, assicurati che siano cariche, quindi premi il pulsante di accensione (tienilo premuto per alcuni secondi) e vedi se il tablet si accende.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 2,214
