Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Premi il pulsante di accensione, ma non succede nulla.
Batteria scarica
Il livello della batteria potrebbe essere troppo basso per accendere il dispositivo. Prova a caricare il dispositivo.
Il caricabatterie è rotto
A volte il cavo si piega, causando la rottura del cablaggio. Anche lasciare il caricabatterie collegato quando il dispositivo non è in carica può danneggiarlo. Prova a utilizzare un caricabatterie diverso compatibile con il dispositivo.
La batteria è esaurita
Se il dispositivo non si accende dopo la ricarica, la batteria potrebbe essere completamente esaurita. Quando una batteria è completamente scarica, spesso non può più essere ricaricata. In questo caso, la batteria è esaurita e potrebbe dover essere sostituita.
Lo schermo è rotto
Lo schermo è nero all'avvio, non risponde o è incrinato.
Schermo incrinato
Gli schermi incrinati presentano linee a forma di ragnatela. Queste linee appaiono spesso asimmetriche e sono visibili anche quando il dispositivo è spento. In questo caso, lo schermo dovrà essere sostituito.
Schermo nero
Il dispositivo potrebbe non accendersi effettivamente perché la batteria è scarica. Prova a caricare il dispositivo.
Lo schermo risponde lentamente al tocco
È possibile che lo schermo sia funzionante ma risponda lentamente a causa della memoria RAM occupata. Prova a chiudere tutte le applicazioni non in uso. Inoltre, puoi spegnere e riaccendere il dispositivo per vedere se la reattività dello schermo torna alla normalità.
Audio distorto/assenza di audio
Quando ascolti musica o guardi un video, il suono è assente o distorto.
Il volume non è alzato
Verifica che il volume sia alzato a un livello ragionevole utilizzando sia il bilanciere del volume sul lato del dispositivo sia la barra del volume digitale nel menu delle impostazioni.
Le cuffie sono ancora collegate
Assicurati che non ci siano cavi audio o cuffie inseriti nel jack audio. Se c'è qualcosa collegato al jack, rimuovilo e verifica se l'audio si sente.
Il software non è aggiornato
Un software non aggiornato può causare problemi audio al dispositivo. Vai nelle impostazioni e assicurati di aver scaricato l'aggiornamento software più recente.
Gli altoparlanti posteriori sono rotti
Se nient'altro ha funzionato, è molto probabile che gli altoparlanti siano rotti. L'utilizzo degli altoparlanti al volume massimo può farli usurare più velocemente. In questo caso, gli altoparlanti dovranno essere sostituiti.
Il bilanciere del volume non funziona
Il volume non cambia quando si preme il bilanciere sul lato del dispositivo.
Il bilanciere del volume è disallineato
Un bilanciere del volume incrinato o piegato può causarne il disallineamento. Prova a rimuovere e riallineare il bilanciere. Se non è possibile riallinearlo, potrebbe dover essere sostituito.
Ripristina il dispositivo
A volte i dispositivi non si avviano correttamente. Prova a ripristinare il dispositivo e poi a cambiare il volume usando il bilanciere.
Danni interni
Se non sono visibili difetti sul bilanciere, potrebbero esserci danni interni. In questo caso, il bilanciere dovrà essere sostituito.
La fotocamera non funziona
Viene visualizzato uno schermo nero all'apertura della funzione fotocamera.
Ostruzioni
Assicurati che non ci siano ostruzioni davanti alla fotocamera. Se presenti, rimuovile con cura.
Pulisci l'obiettivo
Potrebbero esserci macchie o detriti sull'obiettivo. Pulisci delicatamente l'obiettivo con un panno senza pelucchi.
Problema software
È possibile che il software sia stato caricato in modo errato o non sia aggiornato. Assicurati che il software sia aggiornato. Se aggiornare e ripristinare il dispositivo non risolve il problema, la fotocamera potrebbe dover essere sostituita.
Brian Frondorf
Membro da: 09/17/15
22 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Membro di IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 Membri
60 guide realizzate
9 Commenti
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - Rispondi Condividi
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - Rispondi Condividi
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - Rispondi Condividi
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - Rispondi Condividi
Forget password
Marcia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 4,366
