Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Schermo rotto
Lo schermo del tablet Le Pan II è incrinato o non risponde
Lo schermo è incrinato o in frantumi
Possono apparire delle linee sul vetro dello schermo, che potrebbero avere un aspetto a ragnatela o essere linee singole. Saranno visibili a intermittenza e potenzialmente percepibili al tatto. La soluzione consiste nel sostituire lo schermo.
Lo schermo non visualizza alcuna immagine
Potrebbe essere la batteria scarica. Se la batteria è scarica, prova a caricarla; potrebbe essere necessario sostituire la batteria (se il problema è questo, consulta la sezione "Il tablet non si accende" qui sotto).
La luminosità è impostata al minimo. Prova ad aumentare la luminosità; se la luminosità è al minimo, lo schermo potrebbe essere visibile solo in una stanza buia.
Lo schermo non risponde al tocco
Se il tablet viene utilizzato durante la ricarica, a volte lo schermo potrebbe non rispondere. Prova a usarlo scollegato dal caricabatterie.
Potresti anche provare a chiudere le applicazioni rimaste aperte o a ripristinare il tablet.
Non succede nulla dopo aver premuto il pulsante di accensione
Batteria scarica
Se la batteria è troppo scarica o allo 0%, il tablet potrebbe non accendersi. Prova a caricare il tablet e poi ad accenderlo.
Caricabatterie rotto
I caricabatterie possono piegarsi e sgualcirsi, il che può causare danni al cablaggio interno. Se i cavi e/o il caricabatterie sono danneggiati, il tablet non si caricherà e quindi potrebbe non accendersi. Prova a caricare il tablet con un altro caricabatterie o con uno nuovo.
Batteria esausta
Se il caricabatterie è funzionante e il tablet continua a non accendersi, è possibile che la batteria stessa sia esausta. In questo caso, sarà necessario rimuovere e sostituire la batteria.
Audio non funzionante
Non si sente alcun suono durante la visione di video o l'ascolto di musica
Volume disattivato
Verifica che il volume del dispositivo non sia disattivato o impostato su un livello troppo basso. In tal caso, non sarà possibile sentire l'audio durante l'ascolto di musica o la visione di video.
Cuffie collegate/Bluetooth attivo
Assicurati che non ci siano cuffie o altri cavi inseriti nella porta per le cuffie. Inoltre, verifica che il dispositivo non sia connesso a dispositivi Bluetooth.
Il software deve essere aggiornato
Se il software non è aggiornato, può causare problemi audio al dispositivo. Prova ad andare nelle Impostazioni e controlla se il software è corrente e aggiornato.
Altoparlanti rotti
Se gli altoparlanti continuano a non funzionare dopo aver verificato i problemi sopra elencati, è possibile che gli altoparlanti siano rotti. In tal caso, sarà necessario sostituire gli altoparlanti.
Il volume non funziona
Non è possibile aumentare o diminuire il volume
Pulsante sospendi/riattiva bloccato
Il pulsante del volume potrebbe essere incastrato. Prova a muoverlo per liberarlo. Se non funziona, potrebbe essere necessario smontare il dispositivo per riallineare il pulsante.
Il dispositivo deve essere ripristinato
Per risolvere un problema di un pulsante che non risponde, devi riavviare il dispositivo. Una volta riacceso, verifica se il pulsante risponde.
Pulsante sospendi/riattiva completamente rotto
Nel peggiore dei casi, potrebbe non esserci alcun difetto noto. Potrebbe esserci un danno interno al pulsante. Il dispositivo potrebbe dover essere smontato per sostituire il pulsante.
La fotocamera non funziona
Quando si apre la fotocamera, viene visualizzato solo uno schermo nero
Lente sporca
Se l'immagine è sfocata, la lente potrebbe essere sporca. Per pulirla, usa un panno senza pelucchi.
L'applicazione della fotocamera potrebbe non aprirsi a causa di un software obsoleto. Per risolvere il problema, aggiorna il dispositivo al software più recente. Se l'aggiornamento e il ripristino del dispositivo non funzionano, potrebbe essere necessario sostituire la fotocamera.
Corey Brown
Membro da: 06/24/16
9.492 Reputazione
11 guide realizzate
3 Commenti
Will not connect to WiFi
Edwanna - Rispondi Condividi
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 43
Tutti i Tempi: 1,324
