Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il ventilatore non si accende
Il ventilatore non si accende, anche se ho premuto il pulsante di accensione.
Non collegato alla presa
Assicurati che la spina sia inserita saldamente nella presa. In caso affermativo, prova a scollegare l'unità e a collegarla a un'altra presa per verificare se il problema fosse la presa originale.
Assicurati che il pulsante di accensione sia impostato su ON
Surriscaldato
Il ventilatore potrebbe non funzionare perché è stato usato troppo ed è surriscaldato. Prova a scollegare il ventilatore per almeno 15 minuti, quindi ricollegalo. Quando lo fai, assicurati che il ventilatore sia su OFF mentre è a riposo. Inoltre, assicurati di impostare il ventilatore su ON dopo averlo ricollegato.
Motore guasto
Se le soluzioni precedenti non hanno avuto successo, il motore potrebbe essere guasto. Se il motore è guasto, dovrà essere sostituito. Fai riferimento alla Guida alla sostituzione del motore.
Il ventilatore vibra facendo molto rumore
Il ventilatore fa troppo rumore.
Superficie irregolare
Il ventilatore potrebbe trovarsi su una superficie non bilanciata. Prova a posizionare il ventilatore sulla moquette, a volte le superfici rigide possono causare vibrazioni.
Polvere che ostruisce il ventilatore
La polvere può causare l'ostruzione di alcune parti del ventilatore. Rimuovi le parti del ventilatore per pulirne l'interno. Per farlo, fai riferimento alla guida su Come smontare il ventilatore.
Parti allentate
I rumori metallici possono essere causati da parti allentate. Smonta il ventilatore Lasko per vedere se delle viti si sono allentate o sono cadute all'interno del ventilatore. Se è così, fai riferimento alla Guida alla sostituzione delle viti.
Il ventilatore non oscilla
Il ventilatore semplicemente non gira e non ruota da sinistra a destra.
Qualcosa incastrato nel ventilatore
Il ventilatore è diviso in due componenti, con una manopola tra di essi. Assicurati che non ci sia nulla incastrato tra i due componenti. Se vedi qualcosa di incastrato, assicurati di rimuoverlo. Fai riferimento alla guida su Come smontare il ventilatore.
Il motore è bagnato
Ogni ventilatore ha un motore di oscillazione più un motore per le pale. È possibile che dell'acqua sia entrata nella superficie, colpendo uno dei due motori. Controlla se c'è umidità intorno a essi. Puoi farlo smontando il ventilatore e pulendolo. Fai riferimento alla guida su Come smontare il ventilatore.
Cavo difettoso
Se il cavo è in qualche modo danneggiato o teso, potrebbe impedire i movimenti. Controlla se c'è qualcosa posizionato sopra il cavo o se il cavo è incastrato sotto la gamba di un tavolo.
Necessità di sostituire il motore di oscillazione
Ogni ventilatore ha un motore di oscillazione all'interno. Se i suggerimenti per la soluzione problemi sopra menzionati non funzionano, questo potrebbe significare che il problema riguarda il prodotto stesso e potrebbe essere necessario sostituire il motore di oscillazione con uno nuovo.
Impossibile cambiare il filtro
Il filtro è sporco e potrebbe dover essere sostituito.
Nessuna istruzione per sostituire il filtro
Sfortunatamente, ci sono istruzioni nel manuale di istruzioni su come cambiare il filtro. Innanzitutto, dovrai smontare il ventilatore. Per farlo, fai riferimento alla guida su Come smontare il ventilatore. Dopo aver smontato il ventilatore, fai riferimento alla Guida alla sostituzione del filtro.
Malia
Membro da: 10/23/18
51 Reputazione
0 guide realizzate
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 Membro di UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G2
4 Membri
12 guide realizzate
39 Commenti
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Rispondi Condividi
Dave is not a fan
george.gayl - Rispondi Condividi
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Rispondi Condividi
Had the same problem waise of
June Gordon - Rispondi Condividi
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 49,323
