Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Laser X non spara
Quando viene premuto il grilletto, la pistola Laser X non emette alcun suono e, quando puntata contro il ricevitore degli avversari, questi non ricevono il colpo.
Grilletto inceppato
Un grilletto inceppato può impedire al Laser X di sparare. Il grilletto dovrebbe muoversi avanti e indietro quando viene premuto e rilasciato. Il grilletto potrebbe non funzionare come previsto se c'è qualcosa bloccato al suo interno, impedendo così al Laser X di sparare.
Grilletto difettoso
Un grilletto difettoso può impedire al Laser X di sparare correttamente. Il grilletto è progettato per muoversi di circa 1,3 cm quando viene premuto e dovrebbe offrire una certa resistenza dovuta alla molla del grilletto. Se il grilletto o la molla del grilletto sono rotti, il Laser X potrebbe non sparare. Con la pistola accesa, prova a premere il grilletto più volte in successione. Se il grilletto non si muove, si blocca o non emette alcun suono, il meccanismo del grilletto deve essere sostituito seguendo questa guida.
Laser X non si accende
Quando l'interruttore viene acceso, il Laser X non emette alcun suono e le luci non lampeggiano.
Le batterie non sono inserite correttamente
Le batterie potrebbero essere state inserite nell'ordine errato, non fornendo quindi alimentazione all'accensione. Apri il vano batterie situato all'interno della pistola, rimuovi tutte le batterie, reinseriscile nell'ordine corretto e prova ad accendere nuovamente il Laser X.
Le batterie sono scariche
Il Laser X richiede tre batterie AAA per funzionare. Queste batterie si trovano all'interno della pistola e possono essere sostituite usando questa guida. Sostituisci le batterie e prova ad accendere nuovamente il Laser X.
Interruttore di alimentazione difettoso
Quando l'interruttore viene spostato dalla posizione di spegnimento a quella di accensione e il Laser X non emette alcun suono né si accende alcuna luce, probabilmente l'interruttore di alimentazione è difettoso. Puoi sostituire l'interruttore usando questa guida.
Laser X non rileva i colpi laser
Quando viene colpito dal tiro di un avversario, il Laser X non lo registra.
Sensore IR difettoso
Il sensore IR nel Laser X è responsabile del rilevamento dei colpi degli avversari e della registrazione del danno. Se il sensore IR è danneggiato, deve essere sostituito seguendo questa guida.
Sensore IR scollegato
Se i colpi laser non vengono registrati e il sensore IR stesso non è danneggiato, il problema potrebbe essere dovuto a un cablaggio difettoso verso il ricevitore e dovrebbe essere riparato seguendo questa guida.
Il jack cuffie del Laser X non funziona
L'audio non si sente attraverso le cuffie quando sono collegate al Laser X.
Cuffie difettose
Se l'audio non si sente o suona distorto, il problema potrebbe risiedere nelle cuffie stesse; prova a collegarle a un computer o a un altro dispositivo per vedere se funzionano. In caso contrario, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo paio di cuffie.
Jack cuffie allentato
Se l'audio si sente solo parzialmente attraverso le cuffie collegate al Laser X, il jack cuffie potrebbe essere allentato e il Laser X deve essere aperto per rimetterlo in posizione seguendo questa guida.
Jack cuffie difettoso
Se l'audio non si sente affatto e il jack cuffie non risulta allentato, deve essere sostituito seguendo questa guida.
Laser X non produce alcun suono
Il Laser X non emette alcun suono quando viene acceso o quando viene premuto il grilletto.
Le batterie sono deboli
Il Laser X richiede tre batterie AAA per funzionare; potrebbero essere troppo scariche per alimentare l'altoparlante. Queste batterie si trovano all'interno della pistola e possono essere sostituite usando questa guida.
Altoparlanti scollegati
Il cavo che collega gli altoparlanti potrebbe essere rotto o scollegato dal circuito stampato. Risalda i cavi dell'altoparlante seguendo questa guida.
Laser X non ricarica
Il Laser X non si ricarica quando viene premuto il grilletto e la pistola viene inclinata verso l'alto e verso il basso
Interruttore di inclinazione difettoso nella pistola
L'interruttore di inclinazione nella pistola ha ceduto. Sfortunatamente, la parte della pistola è realizzata in plastica incollata e non può essere aperta senza danneggiare il giocattolo. Tuttavia, è possibile installare un pulsante sul componente del ricevitore. Rimuovi le batterie. Apri il ricevitore rimuovendo le 6 viti e poi la cover posteriore. Salda un pulsante normalmente aperto tra i terminali “GND” e “MO” utilizzando piccoli cavi flessibili. Taglia il cavo “MO” proveniente dalla pistola (sulla mia unità era il cavo blu). Reinstalla la copertura, le 6 viti e le batterie. La pistola può ora essere “ricaricata” premendo il pulsante mentre si preme il grilletto.
Ecco le immagini della riparazione:
Immagine
Immagine
Immagine
59 Commenti
Mine and my friendson Lazer x fusion won't shoot each other and instead make a beeping noise, how can we get them to recognize each other? New batteries and new guns please respond.
Helplazerxpeeple - Rispondi Condividi
This is exactly why’s happening with ours. Trigger is working perfect but doesn’t detect when shot and just beeps all the *!&$!&$^ time!! Have you had my fixes?
Lisa - Rispondi Condividi
Hold the trigger down and point the gun down then shake it
Gianna Arnao - Rispondi Condividi
One of our two Laser X guns is not loading even we are doing the loading the same way. Is it a malfinction?
István Szabó - Rispondi Condividi
IT’s happening with me too
FoxBlade Gaming - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 281
Tutti i Tempi: 90,580
