Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il telefono non si accende.
Il pulsante di accensione deve essere tenuto premuto
Per accendere il telefono, premi il pulsante di accensione indicato. Assicurati di tenere premuto il pulsante di "accensione", non limitarti a premerlo.
La batteria è scarica
Se il telefono non risponde quando provi ad accenderlo, la batteria potrebbe essere scarica. Per risolvere questo problema, collega l'alimentatore al telefono e carica la batteria. Se il problema persiste, la batteria potrebbe non essere più in grado di mantenere la carica e dovrà essere sostituita. Consulta la guida di riparazione per la Sostituzione batteria qui.
Il circuito stampato è difettoso
Se la batteria risulta carica, o se il telefono è alimentato esternamente e continua a non accendersi, potrebbe esserci un problema con uno dei circuiti stampati. Uno dei due circuiti stampati principali potrebbe dover essere sostituito. Consulta questa Guida all'installazione del circuito stampato.
Lo schermo non visualizza correttamente le immagini
Uno degli schermi del telefono non funziona come previsto.
Lo schermo è rotto
Se uno degli schermi del telefono non visualizza nulla, lo schermo potrebbe essere rotto. Prova a riavviare il dispositivo (spegnendolo e riaccendendolo tramite il pulsante di accensione). Se il problema persiste, potresti dover sostituire lo schermo. Consulta la guida di riparazione per lo Sostituzione schermo sostitutivo qui.
I pixel sono bruciati
Se lo schermo presenta aree che non producono i colori corretti o che non sono luminose quanto il resto dello schermo, probabilmente ci sono dei pixel bruciati. L'unico modo per ripararli è sostituire lo schermo. Consulta la guida di riparazione per lo Sostituzione schermo sostitutivo qui.
Il telefono non riceve segnale
Il telefono non riceve segnale e pertanto non può inviare o ricevere chiamate.
L'antenna è difettosa
Se non riesci a ricevere il servizio di telefonia mobile, l'antenna potrebbe essere rotta. Consulta la Guida all'installazione dell'antenna qui.
L'operatore telefonico non fornisce il servizio
Se l'antenna non è difettosa, il tuo operatore potrebbe non fornire correttamente il servizio, oppure il telefono non è stato configurato dall'operatore per essere utilizzato con il loro servizio. Chiama il tuo operatore per individuare l'errore o configurare il telefono per il servizio.
Le foto presentano crepe o imperfezioni
Le foto scattate con il telefono presentano crepe visibili o altre imperfezioni.
La scocca è graffiata
Se la protezione esterna della fotocamera è graffiata o sporca, prova prima a pulire delicatamente la lente esterna con un panno in microfibra. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la scocca esterna.
La fotocamera del telefono è rotta
Se il passaggio precedente non risolve il problema, potrebbe esserci un problema con la fotocamera stessa. La fotocamera interna potrebbe essere stata graffiata o rotta e potrebbe richiedere la sostituzione.
Il telefono non riceve i comandi dalla tastiera
Il telefono non risponde all'uso della tastiera.
La tastiera è rotta
La tastiera è l'insieme di pulsanti che si rivela quando si "apre a flip" il telefono e mostra principalmente l'alfabeto inglese. Se la tastiera non funziona correttamente e non registra alcun input, potrebbe dover essere sostituita. Consulta la guida di riparazione per la Sostituzione tastiera qui.
Il telefono non riceve i comandi dal tastierino
Il telefono non risponde all'uso del tastierino.
Il tastierino è rotto
Il tastierino è l'insieme di pulsanti sulla parte anteriore del telefono mentre è "chiuso a flip" e consiste nei tasti telefonici standard (0-9, #, *). Se il tastierino non funziona correttamente e non registra alcun input, potrebbe dover essere sostituito. Consulta la guida di riparazione per la Sostituzione tastierino qui.
La musica non viene riprodotta attraverso le cuffie
Quando provi a riprodurre musica con le cuffie, una o entrambe le cuffie non emettono suono.
La connessione è difettosa
Prova prima a scollegare le cuffie dal dispositivo e a ricollegarle. Se il problema persiste, potresti avere un jack rotto che necessita di sostituzione.
Il jack è rotto
Il jack potrebbe essersi scollegato dal circuito stampato o essersi rotto. Per risolvere questo problema, il circuito stampato potrebbe dover essere sostituito. Consulta questa Guida all'installazione del circuito stampato.
Le cuffie sono rotte
Se sia la connessione è buona che il jack non è rotto, allora potrebbero essere rotte le cuffie stesse. In questo caso, dovrai sostituirle.
Nathan Farnum
Membro da: 04/05/12
72 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 Membri
48 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 2,123
