LG enV2 Troubleshooting
Lo schermo o gli schermi sono danneggiati o malfunzionanti
Lo schermo interno o quello frontale è graffiato, incrinato o difficile da visualizzare.
Lo schermo frontale è danneggiato
Se lo schermo frontale è graffiato o incrinato, dovrai sostituire la copertura dello schermo frontale.
Lo schermo interno è danneggiato
Se una caduta o un uso intenso hanno danneggiato lo schermo interno, potrebbe essere giunto il momento di sostituirlo. Sostituire lo schermo interno renderà di nuovo facile visualizzare il telefono.
Lo schermo è troppo scuro
Se lo schermo risulta troppo scuro, sia all'esterno che all'interno, potrebbe esserci un problema con le impostazioni del telefono. Per regolare questo aspetto, vai nelle impostazioni del telefono e aumenta la luminosità. Se lo schermo non si illumina, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo o il telefono.
I tasti non rispondono
Uno o più tasti sono appiccicosi, non rispondono o sono rotti, rendendo difficile la digitazione.
Un tasto è appiccicoso
Se uno o più tasti rimangono bloccati in posizione premuta, dello sporco o della sabbia potrebbero ostacolarne il movimento. Utilizza le guide di riparazione tastiera interna o tastiera esterna per raggiungere il retro della tastiera e pulire dietro i tasti. Se questo non risolve il problema, sostituisci la tastiera. Se è il tasto laterale a essere bloccato, puoi utilizzare la guida pulsante laterale per raggiungere il retro del pulsante e pulirlo.
Un tasto è rotto
Se un tasto della tastiera è danneggiato, rotto o mancante, è il momento di sostituire la tastiera. Entrambe, la tastiera interna o la tastiera esterna, possono essere sostituite.
Nessuno dei tasti funziona e le soluzioni di cui sopra non hanno aiutato
Se nessuno dei tasti funziona su una delle tastiere, potrebbe esserci un problema più grave di semplice sporcizia o danni superficiali. In questo caso, la scheda logica potrebbe non funzionare più. Non si tratta di un componente facile da sostituire. Purtroppo, potrebbe essere giunto il momento di acquistare un nuovo telefono; se decidi di farlo, assicurati di riciclare il tuo vecchio telefono. Non gettarlo via, ma consegnalo presso le strutture specifiche per i rifiuti elettronici.
I tasti non si illuminano quando vengono premuti
Se i tasti non si illuminano quando vengono premuti, il problema potrebbe risiedere nelle impostazioni del telefono. Assicurati che l'opzione per spegnere la retroilluminazione della tastiera non sia selezionata. Se deselezionare tale opzione non risolve il problema, potresti avere delle luci bruciate sulla scheda logica. Pertanto, potrebbe essere il momento di investire in un nuovo telefono o semplicemente convivere con il problema.
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica o non segnala che è collegato quando il caricabatterie a muro è connesso.
Sporco o lanugine bloccano la presa
Se sporco o lanugine entrano nella presa, la connessione al caricabatterie potrebbe essere bloccata. Se questo è il caso, puliscila con uno stuzzicadenti o un ago.
Il cavo di ricarica è sfilacciato o masticato
Se il cavo di ricarica è stato danneggiato a causa di sfregamento, schiacciamento o perché un animale domestico ha masticato il rivestimento in gomma, il cavo potrebbe dover essere riparato. Il cavo può essere riparato risaldando i fili.
Un caricabatterie non funziona ma un altro sì
Prova a collegare il telefono a un altro caricabatterie; se il telefono si carica, allora il problema risiede nel caricabatterie. Dovrai acquistarne uno nuovo.
La batteria è esaurita
Se il telefono non si carica o non si accende, il problema potrebbe essere che la batteria è esaurita e deve essere sostituita.
La fotocamera non funziona correttamente
La fotocamera scatta foto di scarsa qualità o non funziona affatto.
La fotocamera non risponde
Se la modalità fotocamera non risponde (la fotocamera non si avvia quando selezionata dal menu delle icone), prova a spegnere il telefono. Estrai la batteria per alcuni minuti e poi reinseriscila.
A volte il problema è dovuto alla scheda di memoria del telefono. Assicurati che la scheda di memoria sia installata correttamente e che funzioni, altrimenti sostituisci la scheda di memoria.
L'obiettivo della fotocamera è incrinato o frantumato
Se l'obiettivo o la copertura della fotocamera sono visibilmente graffiati, incrinati o frantumati e ciò influisce sul funzionamento della fotocamera, è il momento di sostituire la fotocamera.
La fotocamera scatta foto sfocate o poco nitide
Se la fotocamera scatta foto sfocate o poco nitide, la causa potrebbe essere chi scatta le foto. Prova a tenere il telefono fermo senza muoverti mentre scatti.
Un'altra possibilità potrebbe essere dovuta a sporco o umidità sull'obiettivo. Prova a pulire l'obiettivo con un po' di alcol denaturato e un cotton fioc. Se la pulizia dell'obiettivo non risolve il problema, allora il guasto potrebbe trovarsi sotto l'obiettivo. In questo caso, potrebbe essere il momento di sostituire la fotocamera.
0 Commenti
