Salta al contenuto principale
Il dispositivo LG Xenon non si carica
Hai collegato il telefono, ma non si carica.
Caricabatterie errato
Potresti utilizzare il caricabatterie sbagliato. Per assicurarti di avere quello corretto, controlla il connettore sia sul caricabatterie che sul telefono per vedere se corrispondono. Se hai confermato di avere il caricabatterie giusto e continua a non funzionare, continua a leggere.
Connessione batteria/caricabatterie
La batteria potrebbe non essere inserita correttamente nel telefono; prova a estrarla e a reinserirla seguendo la Sostituzione della batteria LG Xenon guida. Anche la connessione tra il caricabatterie e il telefono potrebbe essere difettosa; scollega il telefono e ricollegalo.
Caricabatterie rotto
Pulisci il caricabatterie da eventuali detriti e controlla che non ci siano danni, quindi prova a collegarlo di nuovo. Se ancora non funziona, il caricabatterie potrebbe essere rotto e dovrai sostituirlo.
Batteria esausta
La batteria potrebbe essere completamente esaurita e non in grado di mantenere la carica. Sarà necessario sostituire la batteria. Segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida.
Presa di corrente difettosa
Potrebbe non esserci nulla che non va nel telefono. Prova a collegare il caricabatterie a un'altra presa o aziona l'eventuale interruttore per attivare la presa.
Il dispositivo LG Xenon non si accende
Hai provato ad accendere il telefono, ma non succede nulla.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere quasi scarica. Collega il telefono al caricabatterie, attendi 5 minuti e prova ad accenderlo. Se non funziona, attendi che il telefono sia completamente carico e riprova.
Batteria esausta
Se la ricarica della batteria non sortisce alcun effetto, la batteria potrebbe essere completamente esaurita e non in grado di mantenere la carica. In questo caso, sarà necessario sostituire la batteria. Segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida.
Connessione batteria/assenza batteria
La batteria potrebbe non essere collegata correttamente al telefono. Apri il case posteriore, assicurati che la batteria sia presente, rimuovila e reinseriscila. Prova ad accendere nuovamente il telefono. Per completare l'operazione, segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida.
Scheda madre difettosa
Se la sostituzione della batteria non risolve il problema, probabilmente c'è qualcosa che non va nella scheda madre. Per rimuovere la scheda madre, segui la Sostituzione scheda madre LG Xenon guida. Non si tratta di un componente che potrai riparare autonomamente. Sarà necessario recarsi presso il negozio più vicino o sostituire il telefono.
LG Xenon lento/con ritardi
Il telefono è lento nelle transizioni e non risponde rapidamente ai comandi.
Sovraccarico del telefono
Il telefono potrebbe essere lento a causa della mole di lavoro che sta cercando di gestire. Riavvia il telefono e riprova.
Troppi dati salvati sul telefono
Potresti avere troppe informazioni salvate nella memoria del telefono. Elimina i dati (ad esempio messaggi di testo, musica, immagini, ecc.).
Ripristino delle impostazioni “normali”
Ripristina il telefono ai dati di fabbrica. Per farlo, vai nelle impostazioni del dispositivo Xenon, premi “Impostazioni telefono”, quindi premi “Ripristina impostazioni” e “Ripristino totale”. (ATTENZIONE: questa operazione cancellerà tutte le impostazioni correnti e ripristinerà quelle originali di fabbrica.)
Problema alla scheda madre o alla rete
Se il telefono è ancora lento, probabilmente c'è un problema alla rete o alla scheda madre. Sarà necessario l'aiuto del tuo operatore telefonico per risolvere il problema. Per rimuovere la scheda madre, segui la Sostituzione scheda madre LG Xenon guida.
LG Xenon ha problemi nell'invio/ricezione di messaggi o chiamate
Il telefono impiega un tempo eccessivo per inviare e ricevere messaggi e telefonate.
Telefono sovraccarico
Il telefono potrebbe eseguire troppe applicazioni o essere eccessivamente sotto sforzo. Prova a riavviare il telefono.
Nessuna connessione di rete
La rete potrebbe essere temporaneamente non disponibile. Chiama il tuo operatore per assicurarti che non stia riscontrando difficoltà tecniche. (Inoltre, verifica che sia ancora il tuo fornitore di servizi.)
L'antenna deve essere riavviata
Se il telefono è ancora lento, ripristinalo alle impostazioni di fabbrica, il che equivale a riavviare l'antenna. Vai in Impostazioni, quindi in Impostazioni telefono, quindi premi Ripristina impostazioni e Ripristino totale. Se questo non funziona, dovrai recarti presso il tuo negozio di telefonia più vicino per ulteriore assistenza.
Il dispositivo LG Xenon è bloccato
Il telefono è acceso, ma è bloccato su una schermata e non risponde.
Danni da liquidi
Controlla la striscia bianca sul lato della batteria per assicurarti che sia bianca. Se non è bianca, il telefono ha subito danni da liquidi. Vedi la sezione sui danni da liquidi qui sotto. Per rimuovere la batteria, segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida.
Il telefono deve essere riavviato.
Prova a riavviare il telefono tenendo premuto il pulsante di fine chiamata. Se non funziona, rimuovi la batteria, reinseriscila e riavvia. Segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida. Se nemmeno questo funziona, prova a rimuovere la scheda SIM e a riavviare il telefono senza la scheda SIM inserita.
Pulsanti rotti
I pulsanti del telefono potrebbero essere danneggiati. Segui la Sostituzione tastiera LG Xenon guida per ispezionare e pulire la tastiera. Se ciò non aiuta, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera.
Scheda madre
Se questa operazione non funziona, c'è un problema alla scheda madre che dovrà essere sostituita. Per rimuovere la scheda madre, segui la Sostituzione scheda madre LG Xenon guida. Non si tratta di un componente che potrai riparare autonomamente. Sarà necessario recarsi presso il negozio più vicino o sostituire il telefono.
Case rotto
Il case del telefono è crepato, graffiato e/o presenta rientranze.
Sostituzione
È possibile che il telefono sia caduto, causando le crepe, i graffi e/o le rientranze. Acquista un nuovo case e sostituisci quello vecchio seguendo la Sostituzione dello schermo/case frontale dell'LG Xenon guida e la Sostituzione custodia posteriore LG Xenon guida.
Il dispositivo LG Xenon non risponde (pulsanti e schermo)
Premere i pulsanti e/o utilizzare il touch screen non produce l'effetto desiderato.
Il telefono è spento
Prima di aprire il telefono, controlla che sia acceso. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 5 secondi e attendi che il telefono risponda. Se il telefono rimane non reattivo, continua a leggere.
Batteria esausta
È possibile che la batteria del telefono si sia scaricata. Collega il telefono a una presa di corrente funzionante con il caricabatterie in dotazione per vedere se il telefono reagisce. Se il telefono non si carica affatto, la batteria è esaurita e devi sostituirla. Segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida per rimuovere la batteria.
Danni da liquidi
Controlla la striscia bianca sul lato della batteria per assicurarti che sia bianca. Per rimuovere la batteria, segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida. Se non è bianca, il telefono ha subito danni da liquidi. Vedi la sezione sui danni da liquidi qui sotto.
Problemi alla tastiera
Se il display funziona, ma la pressione dei tasti sulla tastiera non ha alcun effetto, prova a riavviare il telefono. Se la tastiera rimane non reattiva dopo il riavvio, potrebbe essere necessario sostituirla. Acquista una nuova tastiera e segui la Sostituzione tastiera LG Xenon guida.
Touch screen rotto
Se il display funziona ma l'uso del touch screen non ha alcun effetto, prova a riavviare il telefono. Se il touch screen non funziona dopo il riavvio, testa la tastiera per vedere se il telefono funziona correttamente. Se la tastiera funziona, il problema risiede nello schermo vero e proprio. Per rimuovere e sostituire lo schermo, segui la Sostituzione LCD LG Xenon guida.
Schermo nero
Lo schermo non visualizza alcuna immagine.
Impostazioni luminosità
Lo schermo nero potrebbe essere semplicemente causato da un'impostazione della luminosità. Spostati in un'area in ombra per vedere se il telefono visualizza qualcosa. Se il display è leggermente visibile, vai nel menu degli strumenti sul telefono. Trova la voce che indica Display e premi invio; questo ti porterà a un nuovo sottomenu. Scorri verso il basso per trovare l'opzione per la retroilluminazione e regola la luminosità di conseguenza.
Problemi al display LCD
Se ti sposti in un'area in ombra e il telefono (acceso) continua a non mostrare nulla, si tratta di un problema con il display LCD. Per rimuovere e sostituire l'LCD, segui la Sostituzione LCD LG Xenon guida.
Immagini distorte / Disposizione casuale dei colori
Il telefono è acceso e la tastiera funziona, ma lo schermo mostra motivi cromatici casuali o un'immagine distorta.
Display LCD rotto
Se lo schermo non è rotto e mostra colori o immagini distorte quando il telefono è acceso, il display LCD sotto lo schermo è il punto probabile del danno. È probabile che l'LCD sia crepato o rotto e debba essere sostituito. Per sostituire l'LCD, segui la Sostituzione LCD LG Xenon guida.
Schermo rotto
Se lo schermo è fisicamente crepato o rotto e l'LCD, l'audio e la tastiera sembrano funzionare correttamente, lo schermo deve essere sostituito. Segui la Sostituzione dello schermo/case frontale dell'LG Xenon guida per sostituire lo schermo.
Danni da liquidi
Controlla la striscia bianca sul lato della batteria per assicurarti che sia bianca. Per rimuovere la batteria, segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida. Se non è bianca, il telefono ha subito danni da liquidi. Vedi la sezione sui danni da liquidi.
Assenza di audio o audio distorto tramite altoparlanti o cuffie
Il telefono è acceso, ma l'audio non funziona correttamente tramite gli altoparlanti o le cuffie.
Volume
Il volume del telefono potrebbe essere troppo basso o disattivato. Utilizzando i pulsanti del volume sul lato, aumenta il volume dell'altoparlante finché non riesci a sentire chiaramente l'interlocutore.
Silenzioso
Il volume potrebbe essere impostato correttamente, ma il telefono potrebbe essere in modalità silenziosa. Utilizzando le impostazioni del telefono, disattiva la modalità silenziosa.
Telefono dell'interlocutore
L'audio del tuo telefono potrebbe non essere affatto danneggiato. Il problema potrebbe derivare da una scarsa ricezione o dal telefono dell'altra persona. Prova a chiamare qualcun altro per vedere se l'audio funziona correttamente. Se funziona, il telefono della prima persona non funzionava correttamente. Se il problema persiste, prova a spostarti in un luogo con una ricezione migliore. Questo potrebbe migliorare l'audio.
Danni da liquidi
L'audio del telefono potrebbe non funzionare a causa di danni da liquidi. Controlla la striscia bianca sul lato della batteria per assicurarti che sia bianca. Per rimuovere la batteria, segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida. Se non è bianca, il telefono ha subito danni da liquidi. Vedi la sezione sui danni da liquidi.
Altoparlante rotto
Il malfunzionamento dell'altoparlante del telefono potrebbe causare problemi audio. Prova a riavviare il telefono. Se questo non aiuta, controlla i problemi elencati sotto. L'altoparlante potrebbe dover essere sostituito. Per sostituire l'altoparlante, segui la Sostituzione altoparlante LG Xenon guida.
Antenna
L'antenna potrebbe non ricevere correttamente la chiamata. Verifica se hai ricezione. Prova a spostarti in un luogo con una ricezione migliore. Se questo non aiuta, l'antenna potrebbe essere danneggiata e necessitare di sostituzione. Recati presso il tuo negozio di telefonia per ulteriori informazioni e assistenza sull'antenna.
Microfono
L'audio potrebbe non sembrare funzionare correttamente perché l'altra persona non riesce a sentirti. Questo potrebbe essere causato dal microfono che non amplifica correttamente la tua voce per trasmetterla al telefono dell'interlocutore. Assicurati di parlare chiaramente nel microfono. Se l'altra persona continua a non sentirti, il microfono potrebbe essere danneggiato a causa di cadute o danni da liquidi. In questo caso, il microfono deve essere sostituito. Segui la Sostituzione microfono LG Xenon guida.
La fotocamera è rotta
La fotocamera non funziona normalmente o non funziona affatto.
Impostazioni modificate
È possibile che le impostazioni del telefono siano state modificate e che quindi sia necessario ripristinarle. Vai nelle impostazioni e premi “Telefono”. Quindi vai su “Ripristina impostazioni” e poi su “Ripristino totale”. Se questo è il problema, potrebbe essere necessario riavviare anche il telefono.
Obiettivo danneggiato
Se l'illuminazione e/o il colore non sono normali o la fotocamera non funziona, quest'ultima potrebbe essere danneggiata. In questo caso, potrebbe essere necessario portare il telefono in negozio per la riparazione.
L'applicazione non funziona
Se l'applicazione fotocamera del telefono non funziona, il problema potrebbe risiedere nella scheda madre del telefono. In tal caso, potrebbe essere necessario portare il telefono nel tuo negozio locale per un controllo. Puoi anche seguire la Sostituzione scheda madre LG Xenon guida per rimuovere e sostituire la scheda madre.
Danni da liquidi
Il telefono è stato a contatto con acqua per un periodo di tempo.
Se pensi che il tuo telefono abbia subito danni da liquidi, controlla la striscia sulla batteria. Per rimuovere la batteria, segui la Sostituzione della batteria LG Xenon guida. Vedrai una striscia bianca o rosa/rossa. Se la striscia è bianca, quella parte non ha subito danni da liquidi. Se la striscia è rosa o rossa, la batteria e molto probabilmente il resto del telefono hanno subito danni da liquidi. Se la batteria è danneggiata dall'acqua e non risponde, prova a usarne una nuova prima di sostituire il telefono.
Se il telefono non funziona, ecco una tecnica utilizzata da molti. Immergi il telefono in alcol isopropilico al 99% per circa due ore. Una volta fatto, metti il telefono in un sacchetto di riso crudo per alcune ore. In questa fase, il riso assorbirà tutta l'umidità e, si spera, ripristinerà il tuo telefono. Se il telefono non è ancora riparato, portalo in un negozio locale per una valutazione.
Problemi con la scheda di memoria
Il dispositivo LG Xenon non salva o legge i dati.
Scheda di memoria assente
Verifica se la scheda di memoria (SIM) è inserita nel telefono. In caso contrario, procuratene una e inseriscila in sicurezza. Per rimuovere il case posteriore, segui la Sostituzione custodia posteriore LG Xenon guida.
Scheda inserita non correttamente
Rimuovi la scheda dal dispositivo in sicurezza e reinseriscila. Se non funziona, potrebbe essere necessario riavviare il telefono.
Sovraccarico di dati
Controlla le impostazioni del telefono per vedere se il chip ha troppi dati; in tal caso, potrebbe essere necessario eliminare parte dello spazio di archiviazione affinché il telefono possa elaborarlo.
Scheda di memoria rotta
Prova a inserire una scheda di memoria funzionante per vedere se il problema è il lettore di schede all'interno del telefono o il chip stesso. Se il chip è rotto, la soluzione più semplice è acquistarne uno nuovo. Se il lettore di chip è rotto, il telefono deve essere portato in un negozio.
Matthew
Membro da: 04/19/12
13 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 9,525
