Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Autonomia della batteria scarsa
Il telefono si spegne dopo poche ore di utilizzo.
Batteria vecchia
Se la batteria non mantiene la carica, rimuovi il pannello posteriore in plastica del dispositivo. Una volta rimosso, la batteria è visibile; la batteria deve essere rimossa in modo che la batteria sostitutiva possa essere inserita al suo posto.
Surriscaldamento della batteria
Se l'intero dispositivo risulta caldo, la batteria si sta surriscaldando. La causa potrebbe essere data da molte app aperte o da un'impostazione di luminosità dello schermo elevata. Sospendi temporaneamente l'utilizzo e spegni il dispositivo; la batteria dovrebbe tornare a una temperatura normale in pochi minuti.
Scheda madre obsoleta
Se il tuo telefono dispone di un sistema operativo aggiornato, potrebbe richiedere più energia dalla batteria. Porta il dispositivo presso il tuo operatore telefonico per la manutenzione o elimina le app dal telefono che potrebbero consumare la batteria.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
Il flash della fotocamera non funziona
Il flash della fotocamera non si attiva quando scatto una foto.
Problema software
Se il flash della fotocamera del telefono smette di funzionare, esegui un riavvio software del telefono. Un riavvio software consiste nello spegnere il telefono e poi riaccenderlo.
Connessione hardware scadente
Se il flash della fotocamera del telefono continua a non funzionare anche dopo aver eseguito un riavvio software, spegni il telefono, estrai la batteria per un minuto, quindi reinseriscila e accendi il telefono.
Troppi dati
Se il flash della fotocamera del telefono non funziona nemmeno dopo aver eseguito un riavvio software e aver rimosso la batteria, vai su Impostazioni > App > Tutte le app > Fotocamera, quindi premi "Cancella dati" o cache.
(utilizzato per tutti: https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
La fotocamera frontale e quella posteriore non scattano foto nitide
Entrambe le fotocamere mostrano immagini sfocate, non regolano/mettono a fuoco l'immagine o mostrano uno schermo nero.
Lente in frantumi
Se la lente è incrinata, rimuovi la lente in frantumi e sostituiscila con un nuovo vetro. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
Sporcizia o incrostazioni sulla lente
Se è presente sporcizia o incrostazioni sulla lente, usa un panno senza pelucchi o un bastoncino di cotone e acqua distillata per pulire delicatamente la lente della fotocamera finché lo sporco non viene rimosso. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
Driver difettoso
Se il telefono non riesce a connettersi alla fotocamera, esegui un riavvio software del telefono spegnendolo per alcuni minuti e poi riaccendendolo. Se questo non funziona, accedi all'applicazione Play Store e scarica Camera (CMfix) per Cyanogenmod. Quindi vai alla descrizione dell'app e carica il link incluso nell'app. Questa applicazione consentirà il riavvio dell'applicazione fotocamera. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
Lo schermo è danneggiato o mostra configurazioni di colore casuali
Lo schermo non mostra l'immagine completa, al suo posto ci sono dei quadratini grigi.
Schermo incrinato
Se lo schermo è incrinato o in frantumi, usa uno strumento di apertura, una pistola termica e un piccolo cacciavite a croce Phillips, così potrai accedere allo schermo per un'ulteriore riparazione. Usa la pistola termica per allentare il sigillo che tiene insieme la scheda madre e lo schermo. Rimuovi delicatamente lo schermo dalla scheda madre con lo strumento di apertura. Scollega lo schermo dalla scheda madre e ripeti il processo per installare lo schermo sostitutivo.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
Scolorimento dello schermo
Se lo schermo appare scolorito, controlla le impostazioni corrette sul tuo telefono per assicurarti che siano configurate correttamente. Dopo aver seguito i passaggi sopra indicati, se lo schermo appare ancora grigio, segui i passaggi per sostituire lo schermo nella nostra guida di riparazione "Schermo incrinato".
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
Pulsanti e/o display difettosi
Se non risponde, prova a tenere premuti contemporaneamente il pulsante di accensione e il tasto Volume giù. Quando appare il logo di avvio LG, rilascia i pulsanti. Se lo schermo continua a non rispondere, prova a rimuovere la batteria usando lo strumento di apertura, quindi reinserisci la batteria nel telefono. Ripeti il primo processo. Se il logo di avvio LG non appare, fai riferimento al link "Schermo incrinato" per sostituire lo schermo dell'LG X Style.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
Suono dell'altoparlante distorto
Suono distorto dall'altoparlante integrato.
Accumulo di polvere sull'altoparlante
Se il suono è distorto, l'altoparlante dovrà essere pulito soffiandoci sopra o spruzzandolo con aria compressa.
Problema software
Se l'altoparlante ha un suono distorto o non emette alcun suono, è necessario un riavvio software per resettare il dispositivo. Per farlo, il dispositivo deve essere spento e poi riacceso.
Se il dispositivo non funziona correttamente dopo un riavvio software, è necessario eseguire un riavvio forzato. Per eseguire un riavvio forzato, spegni il telefono ed estrai la batteria per 60 secondi, quindi reinserisci la batteria e accendi il dispositivo.
(utilizzato per tutti: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 32
Tutti i Tempi: 881
