Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La batteria si scarica rapidamente
La batteria non dura più di qualche ora.
Impostazione di luminosità molto elevata
L'impostazione di una luminosità elevata tende a consumare la batteria molto più velocemente sulla maggior parte dei dispositivi.
Accedendo alle impostazioni e riducendo la luminosità, puoi risparmiare energia.
Software non aggiornato
I problemi software sono molto comuni nei dispositivi che non funzionano correttamente.
Assicurati che l'app "Wear" sia installata sul tuo telefono e lascialo in carica durante la notte. Se il problema è di natura software, l'aggiornamento dovrebbe installarsi automaticamente e risolverlo.
Batteria scarica/morta
Le batterie si esauriscono col tempo.
Se tutto il resto fallisce, la batteria è probabilmente difettosa o esausta e la soluzione migliore è acquistarne una nuova. Contatta il produttore per ulteriori informazioni. Sito web LG Urbane
Il display non risponde
L'orologio è acceso ma non risponde ad alcun comando tramite touch o dall'app "Wear"
Software difettoso
Prova a riavviare l'orologio e verifica se lo schermo risponde.
Il problema software potrebbe essere stato risolto nell'ultima patch.
Assicurati che l'app "Wear" sia installata sul tuo telefono. Se il problema è di natura software, l'aggiornamento dovrebbe installarsi automaticamente e risolverlo.
Lo schermo è incrinato
C'è un'incrinatura sullo schermo che rende impossibile l'utilizzo dell'orologio.
Schermo esterno incrinato
Controlla se l'incrinatura riguarda solo la pellicola più esterna dello schermo. Questa deve essere sostituita per rendere nuovamente funzionale il dispositivo.
Schermo interno incrinato
Controlla se l'incrinatura riguarda la pellicola più interna. Questo componente deve essere sostituito per rendere nuovamente funzionale il dispositivo.
Nota
· A volte è possibile capire quale parte dello schermo sia rotta prima di smontarlo.
· Gli schermi incrinati sono una delle cose più difficili da riparare su questo orologio e i pezzi di ricambio non sono facilmente reperibili. Se si arriva a questo punto, dovrai contattare LG tramite il sito web del dispositivo:
Sito web di produzione LG
Sito web LG Watch Urbane
L'orologio non si connette al telefono tramite Bluetooth
L'orologio non riesce a ricevere dati o informazioni tramite il dispositivo Bluetooth
Software difettoso
Vai nelle impostazioni dell'orologio, disattiva l'icona Bluetooth, attendi circa 5-15 secondi e riattivala. Se la connessione continua a non riuscire, disattiva il Bluetooth sul tuo dispositivo cellulare, attendi 5-15 secondi e riattivalo.
App Wear e orologio non sincronizzati correttamente
La maggior parte dei dispositivi Android completamente aggiornati utilizza Android Wear per gestire le impostazioni e il recupero delle informazioni dell'LG Watch Urbane. L'utilizzo delle normali connessioni Bluetooth offerte tramite le impostazioni del proprio dispositivo cellulare non consentirà la piena funzionalità dell'LG Watch Urbane.
Assicurati che l'app Android Wear sia scaricata e aggiornata sul tuo dispositivo mobile; all'interno dell'app, connettiti tramite Bluetooth e clicca sul tuo LG Watch Urbane per effettuare la connessione.
L'orologio non risponde ai precedenti tentativi di riavvio
Il reset alle impostazioni di fabbrica tende a rimuovere qualsiasi problema software che potrebbe essersi verificato nel dispositivo, eliminando letteralmente tutti i dati dall'acquisto. Si tratta di un dispositivo nuovo dal punto di vista software.
Se la connettività continua a non funzionare, rimuovi con attenzione le schede di memoria dall'LG Watch Urbane, assicurati che sia completamente carico (se possibile) e vai in Impostazioni orologio > Backup e ripristino > Reset dati di fabbrica e scegli di cancellare tutto. [Per assicurarti che tutti i dati siano conservati, effettua anche un backup di tutte le informazioni importanti del dispositivo, inclusi contatti, musica e foto].
Nota
Se la connessione Bluetooth rimane un problema, l'aggiornamento 5.1.1 di Android consente alla maggior parte dei dispositivi mobili attuali e agli orologi LG di connettersi tramite Wi-Fi. Utilizzando i segnali Wi-Fi nelle immediate vicinanze dell'LG Watch Urbane, le informazioni ricevute dal dispositivo mobile, inclusi messaggi, notifiche e chiamate, verranno visualizzate a patto che il dispositivo mobile sia connesso a Internet tramite rete dati o Wi-Fi.
Pulsante laterale non risponde
Il pulsante di accensione dell'LG Watch Urbane non risponde e non accende né spegne il dispositivo
Software difettoso
Se il pulsante laterale dell'orologio non funziona, il primo passo per risolverlo è riavviare l'orologio. Per riavviare l'orologio, vai su Impostazioni > Spegni; quando vedi "Spegni", apparirà "Sei sicuro?", tocca la spunta. Per riaccendere l'orologio, collegalo a una fonte di alimentazione.
Cavo scollegato
Nei dispositivi, i cavi possono allentarsi e scollegarsi dopo lunghi periodi di utilizzo.
Se la corona dell'orologio non risponde ancora, il connettore del pulsante di accensione potrebbe essersi allentato o scollegato completamente. Questo richiederà l'apertura del dispositivo e la disconnessione e riconnessione manuale del cavo.
Se il riavvio dell'orologio non ha funzionato e il pulsante di accensione continua a non rispondere, dovrai effettuare un reset del dispositivo. Assicurati che tutti i dati desiderati siano salvati ed effettua un backup prima di procedere al reset. Per resettare il dispositivo, vai su Impostazioni > Backup e ripristino > Reset dati di fabbrica > Reset dispositivo.
A volte l'unico modo per riparare qualcosa è inviarlo in assistenza.
Se quanto sopra non risolve il problema, dovrai contattare il produttore e inviare il dispositivo affinché possano occuparsi del problema.
Rey Diaz
Membro da: 08/31/15
741 Reputazione
2 guide realizzate
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 Membri
48 guide realizzate
8 Commenti
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - Rispondi Condividi
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - Rispondi Condividi
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - Rispondi Condividi
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - Rispondi Condividi
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 7
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 25,333
