Salta al contenuto principale
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non si accende quando viene premuto il pulsante di accensione.
Batteria scarica/difettosa
Collega il dispositivo a una presa a muro o a una porta USB. Se non si carica quando collegato a una di queste, potrebbe essere necessario sostituire la batteria o la porta di ricarica. Vedi Installazione della batteria LG Vu CU920 o Installazione della porta di ricarica/cuffie LG Vu CU920.
Display difettoso
Se lo schermo rimane scuro, è possibile che il dispositivo sia acceso ma il display non funzioni. Prova ad accendere il dispositivo, attendi 30 secondi e prova a chiamarlo. Se il telefono squilla, è possibile che lo schermo sia scollegato o debba essere sostituito. Vedi Installazione dello schermo LCD LG Vu CU920
Pulsante di accensione difettoso
È possibile che il dispositivo si carichi correttamente e che il display funzioni, ma il pulsante di accensione non risponda. In questo caso, sarà necessario sostituire il pulsante di accensione.
Scheda logica difettosa
Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Vedi Installazione della scheda madre LG Vu CU920
LG Vu non invia l'audio
Durante una chiamata, l'altra persona in linea non riesce a sentire la mia voce
Microfono disattivato
Verifica che il microfono non sia disattivato durante la chiamata.
Microfono difettoso
Se il microfono non è disattivato e l'altra persona in linea non sente nulla, è probabile che il microfono non funzioni correttamente. Vedi Installazione del microfono LG Vu CU920
LG Vu non riproduce la voce dell'interlocutore
Durante una chiamata, non riesci a sentire la voce dell'altra persona
Volume basso
Verifica che il volume della chiamata sul dispositivo sia alzato.
Altoparlante difettoso
Se il volume è alto e continui a non sentire l'altra persona durante la chiamata, potrebbe essere necessario sostituire l'altoparlante. Vedi Installazione dell'altoparlante LG Vu CU920
Il dispositivo non riconosce le cuffie
Il dispositivo non riesce a rilevare le cuffie collegate alla porta per le cuffie.
Cuffie rotte
Verifica che le cuffie funzionino correttamente provandole su un altro dispositivo. Prova anche un altro paio di cuffie sul tuo dispositivo.
Porta per le cuffie difettosa
Se il problema non sono le cuffie, potrebbe essere necessario sostituire la porta per le cuffie. Vedi Installazione della porta di ricarica/cuffie LG Vu CU920.
Il display non si illumina
Il display del dispositivo non si illumina e non compare nulla sullo schermo
Batteria
Verifica che la batteria sia installata correttamente e carica. Se il display non si illumina, il dispositivo potrebbe non accendersi e la batteria potrebbe essere difettosa. Se è questo il caso, consulta la sezione "Il dispositivo non si accende".
Schermo LCD difettoso
Se il dispositivo si accende, ma il display non si illumina, lo schermo LCD potrebbe essere scollegato o necessitare di una sostituzione. Vedi Installazione dello schermo LCD LG Vu CU920.
Alan Reeve
Membro da: 04/18/13
24 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,031
