Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Problemi di connessione Wi-Fi
Il telefono ha difficoltà a connettersi al Wi-Fi.
Wi-Fi disattivato
È possibile che il Wi-Fi sia spento. Attiva il Wi-Fi dalle impostazioni del menu.
Password di rete errata
È possibile che la password della rete Wi-Fi sia errata. Prova a riconnetterti alla rete andando nelle impostazioni di sistema. Nelle impostazioni di sistema, vai all'impostazione Wi-Fi. Tocca e tieni premuto "rete connessa" e poi tocca "dimentica rete". Dopo aver rimosso la rete, tocca la rete a cui vuoi connetterti e inserisci la password corretta. Tocca connetti. Se questo non risolve il problema, prova un riavvio forzato spegnendo il telefono, rimuovendo la batteria per 10 secondi, quindi reinserendo la batteria e riavviando.
Blocco del sistema
Lo schermo del telefono è bloccato e non risponde a nessuna forma di input.
RAM insufficiente
È possibile che il telefono stia esaurendo la memoria. Quando hai molti programmi in esecuzione contemporaneamente, viene consumata la memoria ad accesso casuale (RAM) disponibile, il che può causare rallentamenti o il blocco completo del telefono. Prova a resettare il telefono spegnendolo e riaccendendolo. Se il blocco persiste, potresti sovraccaricare la RAM. Prova a chiudere le applicazioni in background che non ti servono o a non eseguire troppe applicazioni contemporaneamente.
Errore della CPU
Prova a resettare il telefono. Se non funziona, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre utilizzando questa guida.
Touch screen non reattivo
Lo schermo del telefono smette inaspettatamente di rispondere al tocco.
Schermo in vetro non reattivo
Se lo schermo smette di rispondere al tocco, è possibile che debba essere sostituito. Visita la pagina dei pezzi di ricambio di iFixit e ordina uno schermo sostitutivo per il dispositivo.
Tastiera non reattiva
Se la tastiera non risponde, prova a resettare il telefono spegnendolo e riaccendendolo. Se la tastiera continua a non rispondere, dovrai andare nelle impostazioni e ripristinare il telefono alle impostazioni predefinite. Se la tastiera non risponde ancora, dovrai eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica del dispositivo.
Surriscaldamento
Il telefono diventa troppo caldo, causando lo spegnimento o il malfunzionamento.
Sovraccarico di RAM/CPU
È possibile che il telefono stia esaurendo la memoria. Quando hai molti programmi in esecuzione contemporaneamente, viene consumata la memoria ad accesso casuale (RAM) disponibile, il che può causare rallentamenti o il blocco completo del telefono. Prova a spegnere il telefono e lascialo raffreddare per 10 minuti. Se continua a surriscaldarsi molto alla riaccensione, potresti sovraccaricare la RAM e/o la CPU. Prova a chiudere le applicazioni in background che non ti servono o a non eseguire troppe applicazioni contemporaneamente.
Scarsa autonomia della batteria
La batteria si scarica rapidamente dopo un utilizzo limitato del telefono.
Troppi processi in background
È possibile che la tua autonomia della batteria venga ridotta dal numero di programmi in esecuzione. Prova a chiudere le app che funzionano in background. Disattiva le impostazioni di localizzazione quando le applicazioni non sono in uso andando nelle impostazioni di sistema, tocca "localizzazione", quindi tocca l'interruttore della localizzazione per disattivare i servizi di localizzazione. Abilita la modalità risparmio energetico il più spesso possibile. Valuta anche di scaricare "Doze", un'applicazione che funziona in background per impedire l'invio e la ricezione di dati non necessari, che è un'impostazione predefinita nei dispositivi Android.
Luminosità dello schermo
È possibile che la luminosità dello schermo sia troppo alta, riducendo l'autonomia della batteria. Prova a disattivare la "luminosità automatica" nelle impostazioni.
Ricarica continua
È possibile che caricare il telefono più volte al giorno possa ridurre la durata complessiva della batteria. Prova a calibrare il telefono lasciando che la batteria si scarichi completamente prima di caricarla del tutto per ottimizzare la sua durata.
Batteria che non si carica
La carica residua del telefono non aumenta nonostante sia collegato all'alimentatore.
Porta di ricarica bloccata/sporca
È possibile che la porta di ricarica sia ostruita da sporcizia, impedendole di funzionare correttamente. Ispeziona la porta di ricarica sul telefono e controlla se ci sono detriti o polvere all'interno. Prova delicatamente a rimuovere i detriti che potrebbero impedire alla porta e al caricabatterie di entrare in contatto diretto.
Gruppo caricabatterie difettoso
È possibile che il gruppo caricabatterie sia difettoso. Potrebbe essere necessario sostituire il gruppo caricabatterie; usa questa guida come riferimento.
Pulsante di accensione non reattivo
Il pulsante di accensione del telefono smette di rispondere quando viene premuto.
Membrana del pulsante sporca
Ispeziona il pulsante di accensione e, se è molto difficile da premere, significa che la membrana del pulsante di accensione è sporca, causandone il malfunzionamento. Per controllare se la membrana è sporca, apri il telaio posteriore del telefono e controlla il pulsante di accensione (segui i passaggi 1-4). Se vedi sporcizia nella membrana, usa un piccolo compressore d'aria per rimuovere i detriti dalla membrana.
Gruppo pulsante rotto
Se il pulsante di accensione non funziona correttamente dopo aver pulito la membrana, potrebbe essere rotto. In questo caso, dovrai sostituire il pulsante di accensione. Consulta le istruzioni su come rimuovere il pulsante di accensione.
Sostituzione pulsante di accensione
Impossibilità di installare/aggiornare le applicazioni
Non riesci a installare o eseguire un aggiornamento delle applicazioni sul telefono.
Memoria insufficiente
È possibile che il telefono stia esaurendo la memoria e che l'applicazione non abbia la quantità di memoria necessaria per l'installazione. Prova a eliminare le applicazioni per liberare spazio, spostare le applicazioni sulla scheda di memoria o svuotare la cache delle applicazioni. Per svuotare la cache delle applicazioni, vai nelle impostazioni di sistema e tocca le app. Una volta nelle app, tocca "tutte" e seleziona l'applicazione desiderata. In quella gestione applicazioni, tocca "svuota cache."
Google Play Store ingombro
È possibile che il Google Play Store stia occupando troppo spazio sul telefono. Prova a cancellare i dati dello store per risolvere questo problema. Per farlo, vai nelle impostazioni di sistema e tocca "gestione applicazioni". Una volta nella gestione applicazioni, tocca la "scheda tutte", quindi trova e tocca l'app Google Play Store. Una volta nella gestione dell'app Google Play, tocca "cancella dati."
Cache corrotta
È possibile che il Google Play Store abbia un problema con la sua cache. Prova a svuotare la cache dello store per risolvere questo problema. Vai nelle impostazioni di sistema e tocca "gestione applicazioni". Una volta nella gestione applicazioni, tocca la "scheda tutte", quindi trova e tocca l'app Google Play Store. Una volta nella gestione dell'app Google Play, tocca "svuota cache". Puoi automatizzare questo processo scaricando programmi come App Cache Cleaner o Clean Master, che possono essere acquistati direttamente nel Google Play Store.
Scarsa connessione alla rete cellulare
Il telefono ha problemi a connettersi al tuo operatore di rete cellulare.
Dati mobili disattivati
Assicurati che i dati mobili siano attivati. Se questo non aiuta, puoi anche provare a resettare la connessione con il tuo operatore.
Modalità aereo attivata
È possibile che la modalità aereo sia attiva. Assicurati che la modalità aereo sia disattivata/spenta.
Limite dati mobili superato
Controlla il tuo piano dati per vedere se hai superato il limite di dati. In tal caso, valuta di passare a un piano dati più ampio.
Eccessiva attività del sistema
È possibile che il telefono stia gestendo troppe operazioni. Prova a riavviare il telefono con il reset alle impostazioni di fabbrica. Per farlo, spegni il telefono, tieni premuti i pulsanti del volume e il pulsante di accensione finché lo schermo non si illumina. Seleziona "wipe data/factory reset" usando i pulsanti del volume per scorrere e il pulsante di accensione per confermare la scelta. Seleziona "yes - delete all data", quindi scegli "reboot system now."
Rudy Prieto
Membro da: 09/25/17
10 Reputazione
0 guide realizzate
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 Membri
48 guide realizzate
1 Commento
E:missing bitmap stage_empty (code -1) E: missing bitmap stage_fill (code) -1)
g.pdaman - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 31
Tutti i Tempi: 2,000
