Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Anche se tieni premuto il pulsante di accensione, il telefono non si accende.
Batteria scarica
Prova a collegare il telefono al caricabatterie. Anche se la batteria è scarica e non mantiene la carica, il telefono dovrebbe accendersi mentre è collegato al caricabatterie.
Se una batteria carica non funziona, potresti dover sostituire la scheda tasti. Consulta la nostra guida di riparazione per ulteriore assistenza (Link Coming Soon).
Il telefono non si ricarica
Il telefono non si ricarica, anche se lo hai collegato a un caricabatterie adatto.
Connessione difettosa
Se il telefono è collegato e non risponde, potresti avere una connessione difettosa tra il telefono e il caricabatterie. Potresti dover sostituire la porta di ricarica del telefono, ovvero dove si inserisce il caricabatterie. Se i contatti o la connessione all'interno sono piegati, il telefono non può ricaricarsi e non risponderà nemmeno se collegato.
La tastiera non funziona
Se i tasti non rispondono.
Ciclo di alimentazione
Prova a spegnere il telefono e ad attendere un paio di minuti prima di riaccenderlo.
Pulizia
Se il ciclo di alimentazione non funziona, prova a rimuovere la mascherina e la tastiera seguendo la nostra guida di riparazione (Link Coming Soon). Una volta rimossa la mascherina, rimuovi con attenzione eventuale polvere o detriti dalla scheda logica.
Se nessuna di queste soluzioni funziona, potrebbe essere necessario sostituire il circuito stampato seguendo la nostra guida di riparazione (Link Coming Soon).
Rumore bianco negli altoparlanti
Senti disturbi statici o suoni ovattati provenire dagli altoparlanti.
Controlla le connessioni
A volte il cablaggio e le connessioni degli altoparlanti possono allentarsi, creando un rumore bianco udibile. Consulta la nostra guida di riparazione per controllare le connessioni degli altoparlanti (Link Coming Soon).
Sostituisci gli altoparlanti
Consulta la nostra guida (Link Coming Soon) per la sostituzione degli altoparlanti. Nota: richiede connessioni saldate
La scheda MiniSD non funziona
Se la scheda SD non si aggancia nello slot.
Detriti
Potrebbero esserci detriti nello slot SD che disturbano la connessione. Usa una spazzolina o un soffiatore (pistola ad aria) per rimuovere eventuali detriti.
Linee blu ondulate all'avvio
Lo schermo visualizza una serie di linee blu quando lo accendi.
Carica la batteria
A volte, semplicemente caricare la batteria risolverà il problema.
Se la batteria non si carica, potrebbe essere difettosa o rotta. Valuta l'acquisto di una nuova batteria.
Connessione dello schermo difettosa
A volte lo schermo si scollega dal circuito stampato. Consulta la nostra guida di riparazione per individuare la posizione di questa connessione. Prova a pulire la connessione prima di ricollegarla.
Steven Clark
Membro da: 01/21/10
29 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 Membri
48 guide realizzate
2 Commenti
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - Rispondi Condividi
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,583
