Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende nonostante tu prema il pulsante di accensione.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere scarica. Carica semplicemente la batteria del telefono per risolvere questo problema.
Batteria guasta
Se la batteria è guasta, potrebbe essere bruciata. In tal caso, è meglio procurarsi una batteria sostitutiva per il telefono.
Per le istruzioni passo dopo passo sulla sostituzione della batteria, segui questa guida Sostituzione batteria LG VX8560
Display difettoso
Se lo schermo è nero e non funziona, potrebbe essere dovuto a un display difettoso. Se il display è difettoso, si consiglia lo schermo sostitutivo
Scheda logica difettosa
Se tutto quanto sopra fallisce, il circuito del telefono potrebbe essere compromesso. Quando la scheda logica è danneggiata, molte altre parti del telefono non funzioneranno correttamente.
Il telefono non risponde o si blocca
"Il telefono è acceso ma funziona lentamente, non risponde o si blocca costantemente."
Guasto dei circuiti
Attendi un po' e lascia che il telefono svuoti la coda interna. Un metodo alternativo consiste nello spegnere il telefono, attendere 20 secondi e riaccenderlo. Ciò consentirà al telefono di eseguire un riavvio interno e aggiornare la coda del telefono.
Se il telefono non si spegne, rimuovi la batteria e attendi 20 secondi, quindi riprova. Questo è un modo per riavviare manualmente le funzioni interne del telefono.
Memoria difettosa
Se riscontri problemi con la perdita di informazioni sul telefono (ad es. contatti persi), la scheda di memoria potrebbe essere danneggiata e/o incompatibile. Potrebbe essere necessaria una sostituzione per risolvere questo problema.
Applicazioni dannose
Il telefono potrebbe avere alcune applicazioni che contengono worm o che utilizzano troppa memoria. Se è così, elimina tutte le applicazioni che causano questi problemi e, se non sai quali siano, elimina tutte le applicazioni non essenziali (app non preinstallate di fabbrica sul telefono).
Il telefono non si carica
"Il telefono si rifiuta di caricarsi anche se è collegato."
Caricabatterie non inserito completamente
Controlla e assicurati che il caricabatterie sia completamente inserito sia nel telefono che nella presa. A volte il telefono non si carica correttamente se non è inserito fino in fondo nella presa. In casi molto rari, un caricabatterie non inserito completamente potrebbe causare un cortocircuito nel telefono.
La presa non ha corrente
Se il caricabatterie è collegato a una ciabatta, controlla che questa sia collegata a una presa o a una fonte di alimentazione. Indipendentemente dal fatto che sia collegato a una presa o a una ciabatta, potrebbe esserci un interruttore che deve essere attivato.
Caricabatterie difettoso/rotto
Se hai stabilito che i problemi precedenti non sono la causa, potrebbe trattarsi del caricabatterie stesso. In tal caso, il cavo potrebbe essere sfilacciato o rotto. Acquista un nuovo caricabatterie per il telefono.
Batteria guasta
Se hai scoperto che il telefono si rifiuta di accendersi anche dopo aver caricato la batteria, quest'ultima potrebbe essere completamente guasta. In tal caso, deve essere sostituita.
I tasti si bloccano
"I tasti (tastiera o pulsanti laterali) rimangono bloccati o sono difficili da premere"
Il telefono è sporco
A volte il telefono potrebbe avere molta polvere internamente o residui di sporco e detriti all'interno. Pulisci l'interno del telefono per assicurarti che polvere o detriti non blocchino i tasti e verifica se il problema persiste.
I pulsanti/tastiera non sono allineati
Se i pulsanti laterali e la tastiera non sono allineati, sposta i pulsanti/tastiera in modo che siano posizionati correttamente. Visita Sostituzione tastiera LG VX8560 per ulteriore assistenza.
I ricevitori sono guasti
Sostituisci i tasti o i pulsanti laterali se non viene ricevuto alcun segnale alla pressione dei pulsanti. Visita Sostituzione tasto laterale LG VX8560 per ricevere assistenza.
Jack Foley
Membro da: 04/25/13
37 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,066
