Salta al contenuto principale
LG VX8550 Chocolate 2
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre l'LG VX8550 Chocolate 2
Il telefono non si accende
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci ad accendere il tuo VX8550
La batteria non mantiene la carica
Se la batteria non mantiene la carica, deve essere sostituita. Per sapere se la batteria non mantiene la carica, scollegala dal caricabatterie a muro CA e controlla se rimane acceso. Se il telefono si spegne immediatamente, allora la batteria non mantiene la carica. Se il telefono rimane acceso, la batteria potrebbe aver solo bisogno di essere caricata.
Il caricabatterie non carica
Per assicurarti che il problema sia assolutamente il caricabatterie a muro CA, spegni il telefono tenendo premuto il tasto di fine chiamata e rimuovi la batteria dal telefono. Quindi collega il telefono al caricabatterie a muro CA e premi il pulsante di accensione. Se il telefono non risponde, il caricabatterie deve essere sostituito. Questi si possono trovare online o presso il tuo negozio Verizon locale.
La scheda logica è rotta
Se nessuna delle soluzioni sopra descritte risolve il problema del VX8550 e il pulsante di accensione non lo accende, devi sostituire la scheda logica.
Il telefono si spegne quando viene scollegato
Non appena scolleghi il telefono da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria scarica
Se la tua batteria è scarica, il VX8550 funzionerà correttamente quando è collegato all'adattatore a muro CA, ma si spegnerà quando viene scollegato.
I pulsanti non rispondono
Quando premi un pulsante, non c'è risposta.
Telefono bloccato
Nessuno dei pulsanti esterni dell'LG VX8550 funzionerà a meno che il telefono non sia sbloccato. Per sbloccare il telefono, fai scorrere il cursore sul lato destro verso il basso, quindi rilascialo. Se il telefono è ancora bloccato dopo aver eseguito questa azione, potrebbe essere necessario sostituire il cursore, ma prima controlla se il tuo telefono è bloccato.
Telefono bloccato (frozen)
Per verificare se il tuo telefono è bloccato, prova prima a eseguire uno spegnimento e un riavvio regolari. Per spegnere, tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si spegne. Per riavviare, tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non si illumina. Se il telefono non risponde ancora, rimuovi la batteria, reinseriscila e riavvia il telefono. Se i pulsanti continuano a non funzionare, controlla i seguenti problemi.
Connessione allentata
Se la tastiera, i pulsanti a sfioramento o la rotella di scorrimento non rispondono, potresti avere una connessione allentata. Per riparare una connessione allentata, accedi all'alloggiamento della tastiera o all'alloggiamento dei pulsanti a sfioramento e ispeziona visivamente i cavi a nastro per verificare la presenza di connessioni allentate. Potrebbe esserci una connessione allentata vicino ai pulsanti o vicino alla scheda logica. Controlla entrambi.
Pulsante difettoso
Se il resto del telefono e i pulsanti funzionano, ma solo quello specifico pulsante non risponde, potresti avere un pulsante difettoso. Se la tastiera o i pulsanti laterali non funzionano, accedi allo scafo principale, rimuovi e sostituisci la tastiera.
Pulsanti della rotella di scorrimento bloccati
Se la rotella di scorrimento non gira o un pulsante non si preme, hai un inceppamento. Rimuovi lo scafo rispettivo e pulisci l'area con un panno privo di lanugine o con una bomboletta di aria compressa. Se il pulsante è ancora bloccato, sostituisci il pulsante.
Scheda logica difettosa
Se nessuno dei pulsanti funziona ma il telefono si accende, potresti avere una scheda logica difettosa. Se tutte le connessioni sono intatte dopo aver smontato il corpo, sostituisci la scheda logica.
Lo schermo non si illumina
Lo schermo è completamente nero.
Accendi/Spegni il telefono
Se lo schermo non si accende, prova a spegnere il telefono. Lascialo spento per un paio di minuti e riaccendilo. Potrebbe essere stato solo un problema temporaneo.
Connessione difettosa
Se lo schermo è completamente nero, potrebbe esserci una connessione difettosa tra la scheda logica e lo schermo. Una connessione difettosa potrebbe essere causata dal calpestare o far cadere il telefono. Se questo è il caso, devi riparare/sostituire il cablaggio tra la scheda logica e lo schermo.
Schermo interno rotto
Se lo schermo è incrinato e non mostra un'immagine, lo schermo interno potrebbe essere rotto. Se questo è il caso, devi sostituire lo schermo con uno nuovo.
Nessuna alimentazione allo schermo
Se lo schermo non riceve alimentazione, risulterà nero. Apri lo scafo del corpo e controlla che il cavo di alimentazione sia collegato. Se il cavo è collegato, lo schermo potrebbe essere rotto.
Nessun suono
Il telefono non emette alcun suono.
Controlli del volume audio
Controlla che il telefono non sia in modalità silenziosa o vibrazione regolando i controlli del volume sul lato sinistro del telefono.
Altoparlante rotto
Se il telefono non emette alcun suono, l'altoparlante del telefono potrebbe essere rotto. Il modo più semplice per verificare il funzionamento dell'altoparlante è effettuare una chiamata o riprodurre una suoneria. Se il telefono non emette alcun suono, devi sostituire l'altoparlante.
La fotocamera non scatta foto
Non riesci ad accedere o utilizzare la fotocamera sul tuo VX8550
Il firmware della fotocamera non è aggiornato
La causa più comune di una fotocamera non operativa è un firmware non aggiornato. Conferma che il telefono abbia il firmware più recente selezionando MENU, IMPOSTAZIONI E STRUMENTI, Informazioni telefono, Versione SW/HW. Confronta la versione SW con l'ultimo aggiornamento disponibile sul sito web di Verizon. Il firmware può essere aggiornato presso un rivenditore Verizon.
Il pulsante della fotocamera non funziona
Se non riesci ad accedere alla funzione fotocamera, potrebbe essere che il pulsante della fotocamera sia appiccicoso o rotto. Prova ad accedere alla funzione fotocamera tramite il menu andando su MENU, GET IT NOW, IMMAGINI E VIDEO, SCATTA FOTO. Se riesci ad accedere alla fotocamera tramite questo metodo, allora il pulsante della tastiera non risponde. Fai riferimento alla guida alla soluzione problemi, "I pulsanti non rispondono".
Il cavo a nastro della fotocamera è allentato o scollegato
Se la fotocamera non è accessibile dal menu o dal pulsante della fotocamera, il cavo a nastro della fotocamera potrebbe essere allentato o scollegato dalla scheda logica. Ispeziona il cavo a nastro per assicurarti che abbia una connessione buona e pulita.
Unità fotocamera difettosa
L'esposizione all'umidità potrebbe causare il malfunzionamento della fotocamera. Sarà necessario sostituire la fotocamera.
Se il firmware è aggiornato e il pulsante e il cavo a nastro sono in buone condizioni, potresti avere una scheda logica difettosa, che dovrà essere sostituita.
Jason Delgadillo
Membro da: 04/10/10
1 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 Membri
120 guide realizzate
2 Commenti
When the phone is plugged in it says fully charged but when you unplug the phone it does not work or turn on
Nikki Stebbins - Rispondi Condividi
people can hear me when i call them but i can’t hear them
Lynne Gage - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 12,017
