Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
LG VX8300 bloccato o non rispondente
Il telefono non risponde ai comandi dei pulsanti, inclusi quelli di accensione e spegnimento.
Schermo bloccato
Il telefono è acceso ma non risponde ad alcun input dei pulsanti. Prova a spegnerlo tenendo premuto il pulsante di accensione. Se il telefono continua a non rispondere, lascialo acceso finché la batteria non si esaurisce oppure rimuovi la batteria. Per rimuovere la batteria, apri la cover posteriore premendo sulla freccia e facendola scorrere verso il basso. Rimuovi la batteria e riposizionala. Ricarica la batteria e usa normalmente il telefono.
Batteria scarica
Se l'LG VX8300 non si accende, mettilo in carica per alcune ore e prova ad accenderlo di nuovo.
Batteria esausta
Se la batteria è stata caricata ma il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario contattare il produttore per richiedere una batteria sostitutiva. Per sostituire la batteria in autonomia, segui la Guida di riparazione batteria LG VX8300.
Umidità interna
L'LG VX8300 non si accende se è presente umidità nel vano batteria. Per asciugare correttamente la batteria, rimuovi la cover del vano batteria premendo sulla freccia e facendola scorrere verso il basso. La batteria può essere rimossa allo stesso modo. Asciuga la batteria e reinseriscila.
Pulsanti rotti
Il pulsante di accensione potrebbe essere rotto e necessita di riparazione o pulizia. Per imparare a pulire o riparare i pulsanti del telefono, segui la Guida di riparazione pulsanti LG VX8300.
Danni ai componenti interni
Potrebbe esserci un malfunzionamento all'interno dell'LG VX8300 che ne impedisce l'accensione. Se il telefono non si accende dopo aver tentato i metodi sopra descritti, potrebbero essere necessarie parti di ricambio del produttore.
Schermo illeggibile
Lo schermo è illeggibile quando il dispositivo è acceso.
Impostazioni di luminosità
La luminosità può essere modificata manualmente nelle impostazioni. Accedi al menu degli strumenti sull'LG VX8300 e scorri per entrare nella sezione Display. In questo menu, cerca l'opzione della luminosità e selezionala. Da qui puoi impostare la luminosità al livello desiderato.
Danni alla superficie esterna/Pulizia
Se lo schermo presenta macchie o graffi, usa un panno in microfibra per strofinare la superficie. Anche i detergenti per vetri e i liquidi rimuovi-graffi sono sicuri per lo schermo, ma fai attenzione a non far penetrare liquidi all'interno del dispositivo.
Detriti interni
Se ci sono detriti sotto il vetro che non possono essere raggiunti, segui la Guida di riparazione schermo LG VX8300 per imparare ad accedere all'interno dello schermo e pulirlo correttamente.
Pulsanti appiccicosi
I pulsanti rimangono premuti o non inseriscono i dati corretti nel telefono.
Pulsanti non rispondenti
Se l'LG VX8300 non risponde ai comandi dei pulsanti, potrebbe essere necessario sostituirli. Segui la Guida di riparazione pulsanti LG VX8300 per riparare pulsanti rotti o non rispondenti. Se il telefono non risponde ad alcun pulsante, potrebbe essere bloccato; in tal caso, segui la guida alla soluzione problemi LG VX8300 bloccato o non rispondente.
Pulsante incastrato
Se i pulsanti non tornano nella posizione originale, potrebbero esserci detriti che li bloccano. Per sapere come accedere ai pulsanti, segui la Guida di riparazione pulsanti LG VX8300. Una volta raggiunti i pulsanti, rimuovi eventuali detriti usando aria compressa o un cotton fioc.
Input errati
Se premendo un pulsante non viene eseguita l'azione corretta, potrebbe esserci qualcosa che blocca il pulsante dall'interno. Segui la stessa procedura della guida "Pulsante incastrato" descritta sopra per risolvere il problema.
Il telefono non si accende
L'LG VX8300 non risponde alla pressione del pulsante di accensione.
Batteria scarica
La batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Carica il telefono per alcuni minuti, poi prova ad accenderlo. Se non funziona, attendi che sia completamente carico e riprova.
Batteria danneggiata
La batteria potrebbe essere completamente scarica o danneggiata, rendendola inutilizzabile. Una batteria sostitutiva sarebbe adatta per il
Batteria o componenti interni bagnati
I telefoni bagnati possono subire danni. Se succede, controlla la batteria: dovrebbe esserci una striscia bianca sulla sua estremità. Se questa striscia è di colore rosso o rosa, la batteria ha subito danni da acqua e probabilmente anche l'interno del telefono è bagnato. Segui la guida allo smontaggio e asciuga ogni componente.
Collegamento batteria non corretto
Controlla che la batteria sia collegata correttamente. Apri la cover posteriore e verifica la presenza della batteria. Se è presente, estraila, reinseriscila e controlla se funziona.
Surriscaldamento
L'LG VX8300 emette una quantità anomala di calore.
Sovraccarico di lavoro
Se il telefono viene utilizzato troppo frequentemente senza lasciarlo inattivo, potrebbe surriscaldarsi. Quando senti che il telefono scotta, mettilo da parte e attendi dieci o quindici minuti per lasciarlo raffreddare.
Troppi dati archiviati
Riempire la memoria del telefono ostacola le capacità di elaborazione del dispositivo. Se la memoria è piena, elimina i file non necessari per evitare che il telefono si surriscaldi.
Detriti interni
A volte polvere o altre piccole particelle possono depositarsi all'interno dell'hardware del telefono. Per risolvere questo problema, consulta la pagina di Smontaggio del dispositivo, che illustra come smontare il telefono con attenzione. Una volta aperto il telefono, rimuovi accuratamente ogni detrito che potrebbe impedire il raffreddamento.
Malfunzionamento hardware
Potrebbe esserci un componente hardware all'interno del dispositivo che deve essere riparato o sostituito. Visita la pagina di Smontaggio del dispositivo per smontarlo, quindi osserva tutti i componenti hardware per individuare eventuali anomalie.
Austin O'Connell
Membro da: 03/23/15
41 Reputazione
0 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,283
