Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende
Batteria scarica
Se il telefono non risponde ai tentativi di accensione, la batteria potrebbe essere scarica. Collega il telefono al caricabatterie a muro tramite l'alimentatore situato nella parte inferiore del telefono. Se il telefono è in carica, la luce spia lampeggerà in rosso. Una volta che il telefono è carico, la luce spia sarà di colore verde fisso.
Se la luce spia non si accende quando il telefono è collegato all'alimentatore, la batteria potrebbe essere esaurita e sarà necessario acquistarne una batteria sostitutiva. Consulta "Sostituzione della batteria" per le istruzioni.
Alimentatore difettoso
Se hai sostituito correttamente la batteria del telefono e questo continua a non caricarsi, potresti avere un alimentatore difettoso. Acquista un nuovo alimentatore e ripeti i passaggi sopra indicati.
Se sia la batteria che l'alimentatore sono in buono stato, potresti avere una porta di ricarica malfunzionante. Si tratta della porta in cui si collega l'alimentatore al cellulare. Consulta "Sostituzione della porta di ricarica" per istruzioni su come sostituire questo componente.
Display LCD esterno malfunzionante
Se il telefono sembra spento perché lo schermo LCD esterno è nero, ma quando lo apri è effettivamente acceso, potrebbe esserci un problema con lo schermo LCD. Prova a spegnere il telefono e a riaccenderlo. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire lo schermo. Consulta la guida per la "Sostituzione dello schermo LCD esterno" per le istruzioni di sostituzione.
Se la sostituzione dello schermo LCD esterno non risolve il problema, la scheda logica potrebbe essere malfunzionante. In tal caso, dovrai sostituire la scheda logica. Consulta "Sostituzione della scheda logica" per le istruzioni passo dopo passo.
Schermo LCD esterno nero
Telefono non acceso
Per accendere il telefono, tieni premuto il pulsante verde del telefono finché lo schermo non si illumina.
Questo potrebbe essere il risultato di uno schermo incrinato o di un problema interno. Il problema può essere risolto sostituendo lo schermo. Per farlo, consulta il tuo manuale di istruzioni o la nostra guida sulla sostituzione dello schermo. LINK QUI
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione dello schermo LCD non funziona, potrebbe trattarsi di un problema con la scheda logica. Ciò richiederà la sostituzione della scheda logica. Consulta il manuale di istruzioni per le indicazioni su come procedere.
Malfunzionamento della tastiera
Tasti della tastiera mancanti
Questo è un problema comune nei telefoni più vecchi. Puoi facilmente capire se questo è il tuo problema aprendo il telefono e controllando se mancano alcuni dei tasti originali. Puoi verificarlo confrontando il tuo telefono con l'immagine del telefono sulla confezione originale. Una volta stabilito che mancano dei tasti, dovrai consultare la (GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DELLA TASTIERA)
Telefono spento
Questo è un malinteso comune. Il telefono potrebbe non rispondere perché è in modalità spenta. In questo caso, dovrai tenere premuto il pulsante rosso Fine per 3 secondi o finché lo schermo non si illumina. Una volta che il telefono è acceso, la tastiera dovrebbe funzionare normalmente.
Batteria scarica
Se le due soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, è possibile che la batteria sia esaurita. Se è così, dovrai consultare la (GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA)
Se il telefono continua a non rispondere, la scheda logica potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione. Per effettuare questa sostituzione, consulta la (GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA LOGICA)
Impossibilità di sentire
Se nessuno riesce a sentirti, il microfono potrebbe essere rotto. Se non riesci a sentire nulla mentre cerchi di effettuare una chiamata, l'altoparlante voce potrebbe essere rotto.
Telefono spento
Se non riesci a sentire nulla, il telefono potrebbe essere spento. Individua il pulsante di accensione. Tieni premuto il pulsante per accendere il telefono. Se il telefono non si accende, consulta la (GUIDA ALLA SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA)
Volume basso / Muto
Se continui a non sentire nulla e il telefono è acceso, potrebbe essere che il volume dell'altoparlante voce sia al minimo. Un'altra possibilità è che il volume sia impostato su muto. Individua il pulsante del volume e impostalo sul livello desiderato per il tuo comfort.
Altoparlante voce rotto
Se tutti gli altri aspetti del telefono sembrano funzionare, ma non proviene alcun suono dall'altoparlante voce, significa che si è rotto un contatto di saldatura o che si è verificato un guasto dell'altoparlante voce stesso. Se risaldare i contatti dell'altoparlante non risolve il problema, sarà probabilmente necessario sostituire l'unità altoparlante.
Nichole Shaw
Membro da: 04/13/10
1 Reputazione
7 guide realizzate
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 Membri
84 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,929
