Salta al contenuto principale
Il telefono non risponde
Il display del telefono è bloccato e i tasti non rispondono.
Riavvia il telefono
Molti problemi software del telefono cellulare possono essere risolti eseguendo un riavvio. Spegni il telefono e riaccendilo. Se il telefono non si spegne, rimuovi e reinserisci la batteria, quindi riaccendi il telefono.
Bloccato in modalità Car Kit
Il telefono visualizza la modalità Car Kit e non risponde ad altri comandi.
Connettore in cortocircuito
Ciò è stato probabilmente causato da corrosione dovuta a danni da liquidi sul telefono. Prova a pulire la porta di ricarica con alcol isopropilico e uno spazzolino da denti o uno strumento simile. Nota: potrebbe essere necessario aprire il telefono per pulire il collegamento corroso.
Il telefono non si carica
Provi a caricare il telefono, ma continua a perdere autonomia della batteria.
Collegamento del cavo difettoso
Controlla che il cavo non sia danneggiato o sporco, specialmente alle estremità. Se stavi usando un caricabatterie da auto, prova a usare quello da muro, poiché fornirà un maggiore input di potenza.
Caricabatterie o cavo rotto
Prova a utilizzare diversi caricabatterie per vedere se il problema è dovuto al caricabatterie o al cavo.
Jack del caricabatterie ostruito o difettoso
Controlla il jack dove il caricabatterie si collega al telefono per verificare la presenza di sporco, lanugine e pin danneggiati. Pulisci il jack del caricabatterie molto attentamente soffiandoci dentro oppure con uno stuzzicadenti o uno spazzolino a setole morbide. Se il jack del caricabatterie è rotto, dovrai sostituirlo.
Il telefono non si accende
Non riesci ad accendere il telefono.
Batteria scarica o guasta
Collega il telefono al caricabatterie da auto o all'adattatore da muro per caricarlo. Se non si carica quando collegato a uno di questi, prova le opzioni descritte sopra. Se nessuna di queste opzioni funziona, probabilmente la batteria è guasta. La batteria dovrà essere sostituita.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se il telefono sembra funzionare correttamente ma non si vede nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda madre difettosa
Se nient'altro funziona, probabilmente la tua scheda madre è difettosa e deve essere sostituita.
Hard Reset
Errori ripetuti che impediscono il normale funzionamento del LG VX6100 sono spesso causati da software aggiuntivo scaricato sul telefono. Per riportare il LG VX6100 alle normali condizioni di lavoro, è necessario eseguire un hard reset. Un hard reset cancella tutti i dati e il software memorizzati nella memoria del telefono e ripristina il LG VX6100 alle impostazioni di fabbrica.
Annota tutti i dati importanti memorizzati nel telefono prima di resettare il LG VX6100.
Il ripristino del telefono elimina tutte le informazioni in esso contenute.
Per eseguire un hard reset, segui questi passaggi:
  1. Premi il tasto funzione sinistro sotto la parola "Menu" per aprire il menu principale. I tasti funzione sono i due pulsanti sotto lo schermo con un trattino sopra.
  2. Premi "9" sul tastierino del telefono per "Impostazioni" e poi "4" per "Sicurezza". Sullo schermo apparirà una richiesta di password.
  3. Inserisci la password del telefono usando il tastierino. La password predefinita sono le ultime quattro cifre del tuo numero di telefono.
  4. Premi "6" per "Ripristina predefiniti" e poi premi il pulsante "OK", che si trova al centro dei pulsanti direzionali.
  5. Premi "1" per "Ripristina" per resettare le impostazioni del telefono. Il LG VX6100 si spegnerà e poi si riaccenderà.
Audio assente o disturbato usando l'auricolare
Il telefono si accende e sembra funzionare, ma quando ascolti qualcosa con l'auricolare del telefono, l'audio non suona correttamente.
Volume disattivato
Premi il pulsante del volume sul lato superiore sinistro del telefono finché non raggiunge il massimo, quindi prova l'auricolare.
Auricolare difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul telefono è un auricolare difettoso. Dovrai sostituirlo.
Audio assente o disturbato durante l'uso di cuffie
Il telefono si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi le cuffie, l'audio non suona correttamente.
Cuffie difettose
Se stai usando delle cuffie, vale la pena escluderle fin da subito come fonte del problema. Assicurati che ci sia un collegamento pulito tra il jack delle cuffie e il connettore delle cuffie, quindi prova ad ascoltare di nuovo. Se puoi, prova il telefono con un altro paio di cuffie solo per assicurarti che il problema sia del telefono.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sul telefono è un jack audio difettoso.
Password di blocco dimenticata
Non ricordi il codice di blocco dello schermo.
Riavvia il telefono
Se hai impostato un blocco schermo sul telefono e non hai selezionato l'opzione "All'accensione", puoi accedere al telefono e bypassare il blocco schermo, ma questo non resetterà il codice di blocco.
Resetta il codice di blocco alle impostazioni predefinite
Nella schermata di blocco, componi *228 opzione 1. Questo dovrebbe resettare il codice di blocco alle ultime 4 cifre del tuo numero di telefono.
Chiama il servizio clienti
Se nessuna delle opzioni sopra funziona, contatta il servizio clienti.
http://www.lg.com/us/support-mobile/lg-V...
Questo link ti indirizzerà al sito LG con le opzioni su come contattare il servizio clienti. Le opzioni di contatto includono chat dal vivo, e-mail e telefono.
Carica immagini
Per trasferire immagini dal telefono a un computer avrai bisogno di un cavo dati e di un software. Bitpim è un programma gratuito ed è altamente raccomandato. È compatibile con i seguenti sistemi operativi:
  • Windows 2000/XP/Vista/7
  • MacOS X 10.3+
  • Linux
Sblocca il telefono
Vuoi consentire l'utilizzo di altre schede SIM o di altri fornitori di servizi con il tuo telefono.
Opzione 1
Vai alla schermata di composizione e premi "2945#*6100#". Se questo codice non funziona, prova "2954#*6100#".
Opzione 2
Vai al tastierino, premi 2945#*71001# come se dovessi effettuare una chiamata, quindi inserisci il codice quando richiesto.
Opzione 3
Vai al tastierino, premi *#865625# come se dovessi effettuare una chiamata, quindi inserisci il codice quando richiesto.
Teal
Membro da: 04/17/12
1 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 5,174
