Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione batteria LG VX6100
Cosa ti serve
    1. Sostituzione batteria LG VX6100, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Apri il vano della batteria premendo il pulsante grigio "PUSH". Fai scorrere la parte posteriore del vano verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimuovi con attenzione la batteria difettosa dal retro del telefono.
      • Ispeziona la porta della batteria per accertarti che il problema sia causato dalla batteria. Verifica che i quattro contatti dorati siano intatti e puntino dritti verso l'interno della porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione batteria LG VX6100: passo 3, immagine 1 di 1
      • Allinea i contatti dorati con le piastre dorate sul fondo della batteria. Assicurati che "This Side Up" sia visibile.
      • Spingi la batteria contro il retro del telefono finché non scatta in posizione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Sostituisci la cover posteriore del telefono facendo scorrere il guscio verso il basso in posizione. Premi delicatamente la parte superiore finché non senti uno scatto.
      • Carica il dispositivo e accendilo per confermare che il problema sia risolto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Se dopo aver completato la sostituzione il dispositivo continua a non funzionare correttamente, è necessario procedere con ulteriori operazioni di soluzione problemi per individuare e risolvere il problema.
Eric Funsten
Membro da: 04/17/12
1 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-39, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G39
3 Membri
96 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 33
Tutti i Tempi: 1,275
